Problem so spojkou (460)
Kupil som auto pred 3 mesiacmi a asi po 1300km mu utrhlo spojkovu lamelu(tisickran). Tak som ju vymenil a vcera na dialnici mi utrhlo aj tu druhu. Vozil som sa 6 dni od opravy a nabehal na nej 1200km. Viem,ze auto je zrejme po buracke/oprave,lebo kus prevodovky je zvarany(lava cast,kde su 3 sroby). Moze byt tam problem? A este jedna otazka: Ten motor 1.9TD je Renault(asi 19). Prevodovka by pasovala aj z toho? Dik za rady.
Volvo 460 1.9TD 12/1994
- Servisman
Bylo by možný, že hřídel, na které je tisícihran pro lamelu a klikovka nejsou rovnoběžný? Rána při havárce zdeformovala takovou tu boudu pro spojku a tím pádem je převodovka vůči motoru nakřivo? Nebo se zkřivil motor - kvalitní francouzský výrobek :badgrin: . Šlo by vypínat spojku a řadit?
Vymyslel jsem úplnou blbost? Jestli jo, tak tady se to snese...
V každým případě upřímnou soustrast
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
