MOTOR: V40 škubání...
I indikace okamžité spotřeby má maličko zpoždění, +/- pár sekund, takže s tím počítej a neber ty údaje až zas tak moc vážně
Lachtan píše:I indikace okamžité spotřeby má maličko zpoždění, +/- pár sekund, takže s tím počítej a neber ty údaje až zas tak moc vážně
Už hledám, ptám se a zkouším kde co, abych tohle eliminoval. Je to někdy dost otravný.
Co je to občasné chrastění? Je to lambda? Dělá to, když se auto zahřeje...
Ja podobny cukani mam na dieselovym motoru, zhruba mezi osmnati sty a dvema tisici otackami dojde k nekdy znatelnemu cuknuti. Mozno to s tim nesouvisi, ale jeste po delsi jizde na dalnici tedy vyssi rychlost, otacky nekde kolem trech tisicu naslednem sjezdu- podrazeni velke cuknuti a dokonce mi i chcipnul. S posledni zkusenosti opravdu nevim. Zastavil jsem na odpocivadle po trech hodinach dalnice a tedy vyssich otacek a nechtel nejakou dobu naskocit az po protoceni a sestem pokusu. Mozna spolu vyse popisovane bude souviset, ale take mozna ne.
S40, F8Q T D4192T, rok vyroby 1997, 66kW, 1870 cm
- Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Chrasteni
Ja to vidim tak...mozna v katalyzatoru chrasti, protoze je prepaleny a ty uvolnene casti narazi na steny, mozna i na lambdu a ta pak dava spatne info...
Ex:
Ex:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Takže pánové, mám pro vás další námět k bádání
Takhle vypadaly zap. cívky na Vóólvikovi po 212 000km. Krásné podélné praskliny v plastovém těle, měly tu "výhodu", že někdy jiskry skákaly bokem do bloku a nikoliv do svíček
Chrasteni
Variantu č. 1 bych viděl, že asi ne, spíš ta lambda. Takže když to shrnu : voda v benzinu -> líh, svíčky Brisk, lambda. Když tohle nepomůže, půjdu dál bádat.Roger píše:Ja to vidim tak...mozna v katalyzatoru chrasti, protoze je prepaleny a ty uvolnene casti narazi na steny, mozna i na lambdu a ta pak dava spatne info...
Jiskreni
A Lachtane, jak se to presne projevovalo??DikLachtan píše:Takhle vypadaly zap. cívky na Vóólvikovi po 212 000km. Krásné podélné praskliny v plastovém těle, měly tu "výhodu", že někdy
Ex:
Ex:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Lachtan píše:Takže pánové, mám pro vás další námět k bádání![]()
Pokud je výrobce cívek Sagem, tak se ani moc nedivím.
V S80 , B5244S V 850 B5204
4-Roger - Asi jako když čas od času vynechá svíčka. Někdy na volnoběhu krátkodobě poklesly otáčky, při rozjezdu (při zatížení) motor jakoby zakopnul (zlomek sekundy), ale nijak často ani nijak pravidelně, nějak jsem si tím ani hlavu nelámal - přičítal jsem to palivu (kvalitě). Nicméně teď s odstupem doby si říkám zda to třeba nemělo souvislost i s jinými věcmi, např. když jsem Vóólvika někdy pořádně protáhl, tak se někdy rozsvítila lambda sonda - za den dva zase vesele zhasla a byl pokoj
V mezidobí byl Vóólvik několikrát na diagnostice, ale ta nikdy nic neukázala.
Kdo ví jak to všechno je, ono hlavně tyhle všechny věci se strašně blbě popisují
4-jarek.krizan - tohle je jediný, co je na tom napsané
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Sagem bývá vylisován přímo z ( boku ) na tělese, ale je docela možné, že to je jiný výrobce, no v každém případě poprakaný tubus - izolátor bude dělat problémy. Pokud jiskra přeskočí bokem tak se dostane nespálené palivo do výfuku až k lamdě a ta ochudí směs. pokud se to stane víckrát v určitém časovém úseku tak jednotka vyhodnotí závadu která má souvislost s emisemi a rožne kontrolku. U některých cívek jde tubus z cívky vyměnit samostatně a nemusí se kupovat celá cívka, ale rozhodně je potřeba to řešit protože se to bude jen zhoršovat. Krátkodobě pomůže to pořádně stáhnout izolačkou.
Není tam nic dalšího ani vylisováno, ani napsáno.
Pochopitelně, že cívky už tam jsou nové.
Chrasteni
Pokud by to byla lamda, tak by se asi obcas rozsvitila, ze je neco spatneho. Jak poznat ze je rozpadly katalizator aniz by bylo nutn neco rozebirat?Roger píše:Ja to vidim tak...mozna v katalyzatoru chrasti, protoze je prepaleny a ty uvolnene casti narazi na steny, mozna i na lambdu a ta pak dava spatne info...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Primitivní způsob jak zkusit kat. je do něj zespodu praštit rukou ( samozřejmě když je studený ) pokud hrká je špatný, další způsob je rozpojit potrubí u katu a nahlédnout dovnitř jestli je keramická mřížka v pořádku nejlépe z obou stran, další způsob je napojit na diagnostiku a zkontrolovat hodnoty lambda 1 a 2 ( před a za katem )
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Hmmm
Tak jsem dnes resil na svoji T4 podobny problem.Cukalo a skubalo a vynechavalo atd...
Nakonec marra vykoumal,ze mam naprosto stejny problem.
Mel jsem propalenou jednu zapalovaci civku.Byla v ni malinkata direcka a tou to vyhazovalo jiskru ven a ne na svici.
Takze jak vidno-nejsi jediny.
A aby toho nebylo malo,tak mi marra nameril horsi kompresi na jednom valci.Takze vcelku mame velmi podobne osudy.
Zatim M
Zatim M
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Hmmm
z toho si nic nedelej, ja mam horsi kompresi na dvou valcichMarek píše:A aby toho nebylo malo,tak mi marra nameril horsi kompresi na jednom valci.
850 '96 2,5 10V automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
Hmmm
ale porad mas vic s dobrou jak Marekbidak píše:z toho si nic nedelej, ja mam horsi kompresi na dvou valcich
Jeste idicie, zacal se obcas jakoby blokovat plynovy pedal. Presneji po vyrazeni otacky neklesnou pod patnacet a motor se vytaci na volnobeh. A zatim zmizi az po opetovnem zarazeni a rozjeti.Martin Capek píše:Ja podobny cukani mam na dieselovym motoru, zhruba mezi osmnati sty a dvema tisici otackami dojde k nekdy znatelnemu cuknuti. Mozno to s tim nesouvisi, ale jeste po delsi jizde na dalnici tedy vyssi rychlost, otacky nekde kolem trech tisicu naslednem sjezdu- podrazeni velke cuknuti a dokonce mi i chcipnul. S posledni zkusenosti opravdu nevim. Zastavil jsem na odpocivadle po trech hodinach dalnice a tedy vyssich otacek a nechtel nejakou dobu naskocit az po protoceni a sestem pokusu. Mozna spolu vyse popisovane bude souviset, ale take mozna ne.
Napíchnout na diagnostiku a zkontrolovat !!!Martin Capek píše:Jeste idicie, zacal se obcas jakoby blokovat plynovy pedal. Presneji po vyrazeni otacky neklesnou pod patnacet a motor se vytaci na volnobeh. A zatim zmizi az po opetovnem zarazeni a rozjeti.
Jsou veci ktere diagnostikou nezjisti, musi se proverit jinak primo ta funkcnost
Ex:
Ex:
Hmmm
napodobne mam na B6304F uplne stejny problem, jenom na jine civce, tahle je dvoudratova a puvodem z Japonska.... u mne byl problem jeste kombinovan s velmi opotrebenymi svickami, ktere uz temer nemely elektrody. Motor fungoval na principu WARBURG-SYSTEM... tedy motor s nahodnym systemem vybuchu.... Po vymene svicek a provizornim zaizolovani civky chodi spravne, ale i tak budu muset civku vymenit....Marek píše:naprosto stejny problem.
Jinak na DLC to nevykazovalo na (2) motor zadnou chybu: kod 1-1-1... zato automaticka prevodovka (1) se mohla splasit, hned tri chyby, ale mohly byt nahodne. (3-1-3 nouzovy rezim, 1-1-4 odpojeny volic rezimu rizeni prevodovky nebo zkrat na vedeni, 2-1-4 spatny signal od potenciometru skrtici klapky)..... po laborovani na silnici jsem nahodil jeste dalsi chyby, jako odpojena vaha vzduchu, cidlo otacek na klice a potenciometr skrtici klapky... ale ty jsem si zaridil sam.
Ani kdyz motor bezel na tri valce tak diagnostika byla zjevne v klidu - 1-1-1 bez chyb....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Hmmm
... je pekny videt jak motor chrchla na tri az pet valcu, z vyfuku se linou mracna nespaleneho benzinu a DLC (2) ukazuje 1-1-1 - zadna chyba
)))[/quote]
Hodně záleží na typu řídící jednotky, ty novější už napíšou při takové závadě chybu na lambdasondě, EGR ventilu, klep-senzoru,klapka příp. váha vzduchu.
Vysokonapěťový okruh nemá jak zjistit ale pozná že hodnoty jsou jiné než mají být a je z toho blbá a tak se snaží aspoň něco napovědět.
Žádná diagnostika není všemocná.
( i když se lepší, stále častěji se setkávám s tím že vypíše i dobu, kdy se závada vyskytla - datum, čas, km )
Na koho se v nejblizsimm okoli Plzne nebo Prahy je dobre obratit? Lze udelat diagnostiku i za jizdy?Lachtan píše:Napíchnout na diagnostiku a zkontrolovat !!!Martin Capek píše:Jeste idicie, zacal se obcas jakoby blokovat plynovy pedal. Presneji po vyrazeni otacky neklesnou pod patnacet a motor se vytaci na volnobeh. A zatim zmizi az po opetovnem zarazeni a rozjeti.
