Turbo - opravy,repase
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
Miloš
Příspěvek od Miloš »
Někde to tu bylo,ale nemohu ten příspěvek najít,byl tam odkaz na repase.
po výměně výfuku jde méně,dříve to více táhlo
740C,turbo 2.3 benzin,1986,230tis. km
T440
Příspěvek od T440 »
No na turba su špecialisti tu: http://www.specialturbo.cz/cz/flash/, ale skôr než turbo, odchádza napríklad katalyzátor. Ono spočiatku všetko vypadá tak, že si človek myslí: nejak to neťahá, turbo stráca tlak, takže začne podozrievať turbo. Ale kde nakoniec skončia spálene plyny roztáčajúce turbo ? na katalyzátore, ten keď sa postupne upcháva tak vlastne nemajú ten správny "ťah" ( upchá sa im komín :-) ) a neroztáčajú patrične turbo no a to nemá ten správny tlak atď. Prípadne stačí diera v niektorej hadici okolo turba, alebo modulačný ventil alebo váha vzduchu alebo.... Je toho viac, čo môže spôsobovať slabý ťah. Tak ma napadá, že netuším, či ten tvoj volvák má alebo nemá katalyzátor, takže to ber len ako pripomienku, že to môže byť aj v tej "bižutérií" okolo 8) a nielen samotné turbo (napr aj sviečky + kabely ku nim ).
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
Miloš
Katalyzátor má,ale nic v něm není,chybí vnitřnosti,tak to brzdit plyny nebude
T440
Příspěvek od T440 »
Miloš píše:Katalyzátor má,ale nic v něm není,chybí vnitřnosti,tak to brzdit plyny nebude
Tak som jazdil nejaký čas aj ja, ale už som to spravil a menil som aj Lambda sondu. Keď som to mal bez katalyzátoru, tak som si hovoril, aký to ma zrazu odpich (pred tým sa mi to na tom katalyzátore dusilo, a potom, bez jeho odporu, som myslel, že to má aj 130 koní ). O to viac som bol prekvapený, že keď som to dal zase do kopy ( kat. + lambda ) ide to určite lepšie. Ono mi tá stará lambda púšťala do riadiacej jednotky nezmysly, takže spotreba ako keby som mal 3 liter a výkon v skutočnosti nič moc. Teraz to je tak ako to má byť a je to poznať. Že by to bolo aj u Teba tak ?
Zpět na „Jak co opravit???“
