S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
- Příspěvků ve vlákně: 4
#51 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Dyť to tady pořád řeší Hajcus že mu bufík nejde a má benzín asi chce zřejmě ráno přijít do vyhřátyho pelíšku !!
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
#52 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Mám tiež podobný problém, včera sme kúpili S60 rok 2002, D5 motor, a ako sme sa vracali domov, bolo asi -3 st, teplota medzi štvrť a polkou stupnice a kúrilo to veľmi slabo, až po 30 či 40 km jazdy som mal v kabíne ako tak príjemne a motor mal teplotu MAX 1 dielik od polky smerom dole... majitel hovoril, že sa to horšie hreje, že by to videl na termostat, karton pred chladič dostane tak, či onak , ale chcel by som, aby sa to hrialo normálne...
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
#53 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Tak vymen ten termostat je to 95% tim ze je otevreny. Jelikoz to stale probiha prez chladic, nicis si tim zbytecne motor, kterej neni schopny se poradne zahrat na provozni teplotu. Original termostat na mou S60 560Kc oprava na par minut. Do 1000Kc se musis vejit i spraci v autorizaku.
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#54 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
plati pro my01 a starsi... my02 a vys je termostat za 3-4tis dle autorizakujogin3 píše:Original termostat na mou S60 560Kc oprava na par minut. Do 1000Kc se musis vejit i spraci v autorizaku.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#55 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
takže i u D5, když se ohřeje na provozní teplotu by se měla teplota stále držet?
Nebo u toho naftáku je to krapet jinak?
- Vůz: modrá V70R II 300koní
#56 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
U každýho normálního auta by se měla teplota pevně držet, pokud teda nejde o extrémy jako je sjíždění nějakého dlouhého kopce atp.hayney píše:takže i u D5, když se ohřeje na provozní teplotu by se měla teplota stále držet?
#57 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
je termostat nějak normálně přístupnej? vyteče při výměně hodně hodně fridexu?
#58 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
a poslední otázka, má cenu kupovat v autorizáku, nebo prostě v autodílech nějakej lepší
#59 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
No termostat na na D5 120ke stojí od 100 do 150 eur... čo je pekná kravina
#60 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Při výrazu fridex mně běhá mráz po zádech !!hayney píše:je termostat nějak normálně přístupnej? vyteče při výměně hodně hodně fridexu?
#61 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
COŽE???!!!!!Mato.20 píše:No termostat na na D5 120ke stojí od 100 do 150 eur... čo je pekná kravina
#62 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Hayney no ano ... tak mi bolo povedané aj vo volve že na D5 120 kw len ako celok za 150 eur, že na samotný termostat nemá v systéme kod... že na benzínový motor pre S60 má kod a stojí 19 eur ten termostat sám o sebe... všetky mototechny mi núkajú len celok saabtuning mi núka len celok ... nikto nevie dať vnútro ...
#63 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
tak to je nějaká špatná sranda asi. dyk na mě v nějakym eshopu ten termostat vyskočil normálně. ještě se radši mrknu jednou
#64 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
je to pravda termostat na D5 stojí kolem 2500 a víc. nechápu. fakt nechápu. to je pěkná švédská kravina tohle.
#65 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
No hovorím že je to riadna kravina ,.... ide ma poraziť z toho ... bud ho kúpim z búračky alebo karton pred chladič a fičíme ...
#66 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Mato a jak se ti to projevuje, že jdeš po termostatu?
- Vůz: S60 2.5T 04
#67 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Jo, termostat do roku 2001 stojí 19euro no a výše už 99euro ze skandixu, origo z autorizaku 3500
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
#68 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Prejavuje sa to tak, že po 50 km jazdy mi ide vlažný vzduch z kúrenia.. motor zohriaty na druhej paličke ukazateľa ... a asi 2 minuty po štarte ked chytám hadicu, ktorá smeruje od termostatu ku chladiču je celá teplá... a po 2 minutach má byť stále ešte termostat zavretýc pri -10 stupnoch či sa mýlim ?
#69 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Ano celek, ale celek znamena totiz vcetne domecku! Na to pozor, on totoiz ten kus slitiny kde jsou na to napichnuty prave gumove hadice stoji 2400Kc , musis chtit samotny termostat!
- Příspěvků ve vlákně: 13
- It’s my birthday
#70 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Njn, jenže právě samostatný termostat na D5 120 kw se neprodává. Otázka zní jestli by do toho domečku nepasoval ten z benzína.jogin3 píše:Ano celek, ale celek znamena totiz vcetne domecku! Na to pozor, on totoiz ten kus slitiny kde jsou na to napichnuty prave gumove hadice stoji 2400Kc , musis chtit samotny termostat!
#71 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Njn, jenže právě samostatný termostat na my02 a vys se neprodává. Otázka zní jestli to jde o.ebat.jogin3 píše:Ano celek, ale celek znamena totiz vcetne domecku! Na to pozor, on totoiz ten kus slitiny kde jsou na to napichnuty prave gumove hadice stoji 2400Kc , musis chtit samotny termostat!
#72 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
No pokud ten domek je odsroubovatelny na 2 casti jako u benzinu, tak to ojebat jit musi. To chce zkusit, pokud je to tam zalisovany tak sou to pekni pacholci, jelikoz tim pekne navysujou cenu, pac ten kus zeleza ten neni potreba, nechapu proc by se mel menit. Leda ze by tam byl naky jiny mechanizus, o cemz pochybuju
#73 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
co jsem se bavil se servisem tak padlo slovo "zalisovany"...
#74 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
zalisovane to nebude.. skúsim to rozobrať cez víkend, lebo potrebujem to auto v sobotu ešte pojazdné a ak sa dá vybrať pomerám ho a nechám si zmerať benzínový či neni rovnaký alebo aspoň podobný, troška sa to upraviť dá si myslím, osústružiť atd
proste pre D5 120 kW neni v katalogoch objednávací kod k samotnému ani tam samotný nie je ako položka ...
#75 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
tak este raz po slovensky... do roku 2001 vratane je to separatne, od roku 2002 vratane je to ako celok aj s domcekomMato.20 píše:zalisovane to nebude.. skúsim to rozobrať cez víkend, lebo potrebujem to auto v sobotu ešte pojazdné a ak sa dá vybrať pomerám ho a nechám si zmerať benzínový či neni rovnaký alebo aspoň podobný, troška sa to upraviť dá si myslím, osústružiť atd
