S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
#26 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Mam podobny problem...
V lete sa teplota motora sprava normalne...Ale prisiel maly mraz cca -3 az -12 a mal som len na 2. palicke...
Problem bol v tom ze mam auto z talianska, a chladic je dimenzovany na vyssie teploty a nie na mraz...Nie a nie ohriat. Vsunul som medzi chladic a IC tesniaci papier a vsetko ide ako ma....Taky isty problem ma aj kamos s fiatom, povod IT...
Nevravim ze to bude tato zavada ale pred kupou termostatu by som zvazil aj tuto moznost...
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: R design 2018 V60 D4
#27 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
"Vsunul som medzi chladic a Intercooler tesniaci papier a vsetko ide ako ma"Johnny55 píše:Mam podobny problem...
to mi prosím objasni, jak vsunul , ty máš ty chladiče za sebou a který je první zepředu, nebo jak jsi to myslel, nebo je máš vedle sebe v těsném kontaktu a navzájem se ochlazujou ??
- Vůz: modrá V70R II 300koní
#28 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
killer píše:take jsem si vsiml ze se rucicce moc zvedat nechce
ale cca po ujeti 30km pri -11°C chybelo rucicce 1 dilek do svisle polohy, kde se pak bez problemu drzela
topeni topi paradne takze menit termostat je zbytecne
ale je pravda ze od minulych zim mne toto nedelalo
ze by letos vice mrzlo
Nejsem mechanik, ale provozní teplotu má mít motor i z jiných důvodů než jen aby ti dobře topilo topení
- Příspěvků ve vlákně: 13
#29 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Tak to máš právě termostat rozbitý. Buď nedovírá nebo zůstal otevřený. Teplá voda se totiž do chladiče nemá dostat dokud nedosáhne otevírací teploty u termostatu. Ten se následně otevře a pustí vodu přes chladič. Když teplota klesne tak se termostat zase zavře a voda cirkuluje jen přes tzv. malý okruh. To, že máš větší chladič je dobré akorát pro léto, kdy nebudeš mít problém s chlazením. Ten tvůj kámoš má stejný problém.Johnny55 píše:Mam podobny problem...
Apropo: Dneska jsem to zrovna sledoval, ráno -8°C nastartoval jsem, pustil ofuk předního skla a výhřev zadního a šel oškrábat auto. Když jsem se rozjížděl tak byl teploměr na první čárce a vypnul jsem ofuk předního skla. Po ujetí asi 5-ti kilometrů za dobu cca 7 minut rychlostí mezi 40 a 80 km/h dolezla ručička na své místo uprostřed a tam zůstala po celou dobu co jsem najezdil asi 170 km. Celou dobu topení na AUTO. Myslím, že takhle nějak to má fungovat, když nepočítám lidi s nezávislým topením.
- Vůz: S60 2.5T 04
#30 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Já taky můžu potvrdit že teplota motoru se mi chová tak jak má. Tedka jsem hodně trajdal po městě, topeni na auto, někdy hodně ofuk okna ale za těch deset minut byla teplota tak jak ma byt a ručička se ani nehne. A tak samo když jsem jel do Přerova nebo Olmiku.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
#31 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
raolsa - mne sa ale rychlo ohreje tak na 2 palicky a potom ked boli mrazy tak sa mi teplota nedostala na tu prevadzkovu tplotu vobec...Teraz si myslim ze to ide ako ma. Podla mna termostat fungule, ako vravim oreje sa rychlo cca 3-5km na prvu az druhu palicku, potom asi 20-30km na prevadzkovu...Myslim si bola chyba v tom chladici...Ale vravim, skontrolujem aj ten termostat...inak dakujem
Tie chladice mam za sebou. Myslim ze od masky je prvy chladic klimy, IC a chladic kvapaliny a nakoniec ventilator....je medzi nimi oodstup cca 1cm
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Příspěvků ve vlákně: 6
#32 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
johnny - ina verzia chladiaceho celeho systemu pre it a zvysok sveta?
tomu osobne prilis neverim.
ak sa teda bavime o tej 2.0T, co mas v podpise..
"ako vravim oreje sa rychlo cca 3-5km na prvu az druhu palicku, potom asi 20-30km na prevadzkovu."
hm - ja mam na V70R - po prvu ciarku cca po 500 metroch a na prevadzkovu tak 3 kilometre(podotykam, ze plyn za studena len hladim a netocim nad 2500). sipim u teba zlo.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#33 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
asi tak, taky bych zacal tam, mohlo ho seknout kdyz byl napul otevrenej a uz nedovira vubecraolsa píše:Tak to máš právě termostat rozbitý. Buď nedovírá nebo zůstal otevřený.
#34 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Ještě je taky možný, že termostat už je "unavený" a otvírá místo při 90°C třeba při 60°C. Musel by jsi ho vyndat a vyzkoušet - vzít teploměr s dostatečnou stupnicí a termostat dát do hrnce a "uvařit". Pak by jsi viděl při jaké teplotě se otevře. Teda jestli je zavřený.Johnny55 píše:raolsa - mne sa ale rychlo ohreje tak na 2 palicky a potom ked boli mrazy tak sa mi teplota nedostala na tu prevadzkovu tplotu vobec...Teraz si myslim ze to ide ako ma. Podla mna termostat fungule, ako vravim oreje sa rychlo cca 3-5km na prvu az druhu palicku, potom asi 20-30km na prevadzkovu...Myslim si bola chyba v tom chladici...Ale vravim, skontrolujem aj ten termostat...inak dakujem
#35 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Wickey - u nas policia "lacno" nakupila LR defender z teplejsich krajin a tiez nie a nie zohriat. Takze zrejme sa vyrabaju auta na normalne tepla, vyssie teploty alebo tuhsie zimy...podla mna.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: S70 2,5T
#36 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Hej, na extremne zimy je dobry VAZ, ZIL a podobne, dokonca uz v standardnej vybaveJohnny55 píše:Wickey - u nas policia "lacno" nakupila LR defender z teplejsich krajin a tiez nie a nie zohriat. Takze zrejme sa vyrabaju auta na normalne tepla, vyssie teploty alebo tuhsie zimy...podla mna.
Ziadne "zimne" alebo "letne" volvo nie je.
Ak sa voda pomaly ohrieva, jednoznacne to znamena problem s termostatom alebo cidlom teploty motora. Ale kludne si davajte karton za chladic, ked chcete. Len potom nesomrite ze volvo vela zere, ze sa v oleji nachadza benzin alebo vela kondenzovanej vody, ze motory su "vybehane", ze odchadzaju turba ...
(mimochodom aj ja v zime pouzivam "decku" na chladic, ale z uplne inych dovodov...)
#37 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
pro dobrý pocit
- Vůz: S70 2,5T
#38 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Ne. Dlhe roky som jazdil v trabante, vzdy som v zime vymrzol a od vtedy v kazdom aute kurim ako divy uz od 0 st. C. Podobny syndrom ma aj moj foter, ktory sice v trabante nesedel 20 rokov, ale tiez ma v aute saunu...ksw píše:pro dobrý pocit
Decku mam najma koli minimalizacii sirenia slanej hmly a bordelu do motoroveho priestoru.
#39 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
po vymene termostatu "som teply" za 3 minutky, proste to treba vymenit a uvidi sa.
- predtym sa motor pomerne dlho zohrieval a mimo mesto pri velkom ofuku padala teplota
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
#40 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
nebo ti prestal fungovat prihrev motoru (bufik)... mne po zasahu volvo servisu, kdy jsem chtel prihrivani motoru upgradnout pomoci SW v palubnim PC na nezavisle topeni prestal bufik fungovat uplne a take se mi to ohreje az tak po 30km v teplote okolo 0°C... a pokud zvolim volnejsi styl jizdy, kdy to nehonim jak nadmutou kozu, tak mi teplota z provozni dokaze chvilema i padat na 2 - 3 carky.... zkus zkontrolovat i toto
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
- Příspěvků ve vlákně: 5
#41 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
2tymon: koukni co má za auto Ti co lejou do aut benzín a ne naftu do kamen, příhřev nepotřebují
#42 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Vzdy je to v 90% termostatem. Ja jsem ho menil taky, proste se sprajcne nebo zustane pootevreny a chladici kapalina furt cirkuluje prez chladic a proste v tehlech stupnich se to neohreje. Takze nebat se, koupit origo termik stoji par korun tusim me stal koelm 500Kc za 10min to mas vymeneny a po starostech. Nemluvim o tom kdyz se takto blbe ohriva motor ze to taky stoji za prd.
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#43 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
dalsi dovod k vymeneberzerker píše:po vymene termostatu "som teply" za 3 minutky
#44 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
myslel jsem, ze bufika maji i benzinaky... tak proc by nemohly mit i prihrev??yoby píše:2tymon: koukni co má za auto Ti co lejou do aut benzín a ne naftu do kamen, příhřev nepotřebují
#45 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
protože příhřev nepotřebujítymon píše:myslel jsem, ze bufika maji i benzinaky... tak proc by nemohly mit i prihrev??
#46 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Tak nějak. I když by mi vůbec nevadilo přijít ráno do vyhřátého auta.
- Vůz: Volvo 1980-97
#47 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
jedine co by tu mohlo mít suvislost s IT původem-termostaty se výrabějí s rúznejma tepotníma hodnotama. Co vím,tak existuje 82°C a 95°C-může otevírat dřív a motor už to nestihne dohřát...
#48 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
v navodu k V50 je, ze existuje i varianta benzinoveho bufikaraolsa píše:Tak nějak. I když by mi vůbec nevadilo přijít ráno do vyhřátého auta.
#49 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
a funguje u toho benzina jako predehrev nebo nt?tymon píše: v navodu k V50 je, ze existuje i varianta benzinoveho bufika
#50 S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
na 100% jako NT... predehrev netusim, ale mozna to bude fungovat i takkoch píše:a funguje u toho benzina jako predehrev nebo nt?tymon píše: v navodu k V50 je, ze existuje i varianta benzinoveho bufika
