Vyměněno, nyní funguje jak má
S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
Mirek Kabát:
Tak OEM termostat mi tam vydržel 3,5 roku
podle mě nedovira na 100%.
Když mám topení na max a jedu dlouho na lehkou nohu nebo dlouhý kopec tak mi spadne teplota o 1 dílek - vic ne, a jen kdyz mrzne. A zda se mi že se to i o neco malo déle zahřívá, ale to může být jen domenka.
Mam dat zase OEM za 890kc ? Nebo máte vyzkoušenou nějakou náhradu co funguje prosím?
Dik!
Dik!
- Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Máš funkční ,nezaslepenej EGR ? Já podobný chování začal pozorovat po egr off....na chvíli zastavím i s ohřátým motorem na volnoběh třeba na cigaretu a když je venku kolem nuly tak za chvíli teplota vody spadne.
Já nemám EGR
Někde jsem to tu psal. Mám to stejně. 3 roky a nezavře. Nový už kupovat nebudu. Před chladič jsem dal karton a na jaře ho vyndám.
Ten termostat má komůrku s parafínem a do něj je zapíchá ocelová tyčka se špičkou. Kolem tyčky mi vylezl parafín.
No neříkám že jsem neuvažoval podobně
Ale přístup pro výměnu je perfektní, práce na 5min. Ale cena OEM dílu a životnost mě odrazuje.
Stav není zas tak hrozný, jen jestli se to nebude časem zhoršovat třeba...
- Vůz: V60 T8
Co doživotní záruka na díl montovaný v autorizáku? To by mě v případě termostatu přesvědčilo.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Myslím že u termostatu jako mechanické věci by vytáhli něco jako - běžné opotřebení.
Dotazoval jsem se původně jestli funguje nějaká náhrada. Aftermarket se dá koupit od 130kč. A díky snadné výměně to může být cesta.
a co tam máš teď teda?
Raolsa tu někde říkal, že funguje EPS, ale nedokážu říct, jestli všechny verze
pro tento motor by to mělo být toto? https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/2.4-t-147kw/chlazeni-termostat-tesneni-termostat/termostat-chladivo-225312208
Teď tam mám OEM a díl pro můj motor je 271664
tak potom toto, bez záruky
https://autodilos.cz/autodily/termostat-chladivo-225293195
Taky jsem měníval tyhle samostatné termostaty až mě to přestalo bavit a dál jsem tam celý domeček + jinou hadici ke chladiči mám klid.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Co se na tom domečku kazí, není to jen kus hliníku který stačí očistit?
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Nic, ale součástí domečku je i čidlo teploty a samostatné tvarové těsnění uprostřed domečku se neprodává. Předpokládám tedy, že se mění komplet i s čidlem preventivně. Já jsem dával po otevření na silikon.
V tom domečku není mechanický termostat co se kazí ?raolsa píše: 09 led 2025 11:45 Taky jsem měníval tyhle samostatné termostaty až mě to přestalo bavit a dál jsem tam celý domeček + jinou hadici ke chladiči mám klid.![]()
Je tam stejný termostat, ale nevím proč prostě neodchází.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
U mě(P2) si taky měnil celej domeček a byl klid...raolsa píše: 09 led 2025 11:45 Taky jsem měníval tyhle samostatné termostaty až mě to přestalo bavit a dál jsem tam celý domeček + jinou hadici ke chladiči mám klid.![]()
Protože je tam termostat od jiného výrobce. Asi.
Jestli tu čtu dobře celou diskusu, tak:
- samostatně se prodává jen Gates za cca 350 Kč, ten však po cca 1/2 roce odejde, protože vyteče vosk a je bez obou těsnění (na domeček a dovnitř, z toho to dovnitř nejde koupit)
- EPS s domečkem sice stojí cca 1200 Kč, ale vydrží daleko víc a je vč. všech těsnění
Jak dlouho ten EPS vydrží? 5+ let?
Má EPS nějaké neduhy oproti originálu?
Je možné aby mi rostla teplota pomalu kvůli vadné pumpě (rozvody už mají cca 140k)? Dá se to nějak ověřit skrz např. teplotu oleje?
A ještě malá otázka - ručička teploty se bere z vody právě z toho čidla v domečku?
Samostatně se prodává cokoliv.
Teplota roste podle čeho? Ručičky?
Udaj se bere z čidla na termostatu.
Ty rozvody už měly být před 20 kkm měněný.
Ale teplotu by vadná pumpa ovlivňovala jenom směrem nahoru, neboli přehřívalo by se to.
Nemění se náhodou u D5 po 160tkm?
To je servisní interval, ale ze zkušenosti bych je měnil max po 120 kkm. I tak už budou vytahané a napínák mimo rozteč.
Když jsou vytahané a napínák mimo rozteč, čemu to vadí kromě možného fatálního scénáře?
měnit rozhodně dřív, taky jsem to měl popraskané už po, nevím přesně, jestli 90tis
