S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
- Vůz: O3 RS EA888
Teplotu vevnitř mám nastavenou na 22stuonu ale čidlo jsem nečistil. To bude asi potřeba
možná to je u tohodle dieselu normální, pomalá plynulá jízda a venku -12. I když to by Švédové museli jezdit stále v kulichu, u nich běžná teplota i rychlost.
Asi jsi další adept na výměnu radiátoru.
- Vůz: neVolva
Pokud se nastaví maximální teplota (na doraz), tak by to mělo foukat horký vzduch bez ohledu na čidlo, ne?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: O3 RS EA888
No udělalo to jen jednou, cesta zpět byla ok jak teplotou tak topením. Budu to ještě sledovat
Kalibrace klapek ? Bylo by zajimave měřit teplotu vzduchu z vydechu. Ja třeba musim měnit teplotu když letim po dalnici najednou to vice fouka
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: V70 D5252T 2,5Tdi S80 D5244T 2,4 biTurb
no v únoru přišly mrazy a já zjistil,že mi v autě je poněkud zima při cestě do práce(rozumějte cesta Smrž.Lib)asi 20km,koupil jsem Car scaner a co mi zdělil graf v telefonu, tak se mi auto vúbec neohřálo,max na 60"C(teplota venku 0- -3"C),takže novej termostat,na konktétní typ mého motoru jenom oryginal https://www.autodoc.cz/triscan/7234474 ,nevyrábí se žádná náhrada ani replika,v motoru k němu přístup strašnej,musí se sundat i vejfuk potrubi,takže i s prací,5,5tisíce,ale od té doby teplo v autě jako v sauně a to skoro za ppět minut.
V70 2.5TDI-103Kw/98,šedostříbrná metla,v plné palbě,jenom šíbr a stěrače na světlech,vlastně nechybí
S80 2.4biTurb 151Kw/09 stříbrná metla, automat,nová lodˇ byla přijata do rodiny
- Vůz: O3 RS EA888
Teď když jsem jel znovu do Prahy a zpět,bylo na nule, tak teplota normálně vyrostla na 85 a tam se držela, takže na termostat to nevypadá. Asi jen kombinace jízdy do 70km/h cca 30km a mínus dvanácti, že se auto ohřálo nad 70 a ne nad 80
no ted se mi motor zahřeje i při 50km/h,max 70,rychleji u nás nejde jet,spíše pomalejc,a po opravě teplo,před opravou kožich,rukavice a beranici
- Vůz: O3 RS EA888
Tak to mě bylo chladno v tričku. To fakt nebude u mně termostat
že by si měl pod tryčkem silnější americkej kožich než já?
Zdravím, jsem čerstvým majitel prvního Volva v životě. Potřebuju radu z tohoto vlákna. Teplota mi vystoupá do svislé polohy, ale jízdou z kopce nebo volnější jízdou mi klesne například na čtvrtinu. V předchozích autech jsem měl teplotu vždy stabilní. Předpokládám že bude unavený termostat. Preventivně bych ho chtěl vyměnit. Jelikož jsem nemocný na 100% stav auta
chtěl bych koupit originální díl.
Otázka zní, jak zjistím typ dílu co mám ve voze, a kde koupím originální díl ?
Hoď sem vin a někdo ti číslo napíše.
Díl koupíš buď přímo v autorizáku, nebo v autokelly. Eventuálně na eshop.autopalace.cz
Ale až uvidíš cenu originálu, tak ještě rád koupíš něco jiného.
Jsou tam dvě varianty, je potřeba se podívat na motor
ten jeden mám (13), jednou jsem ho omylem koupil do svého, za kilo ho nechám
Podle VIN mi taky vyskakuje vice dílů.
VIN:YV1RS58K912069557
Na ten motor se podívám.
- Vůz: P2 04'-07'
Jeden nepoužitej mám doma. Rád se ho zbavím. Mrkni na něj.
Od roku 2002 pouze Volva.
- Vůz: P2 04'-07'
Romulusw byl rychlejší.
Jeste by to chtelo asi vymenit cidlo teploty co je u termostatu. Dneska po 50km jizdy a nasledne 2h odstavce byla teplota hned v tretine ukazatele. Coz je podle me nesmysl. To uz muselo byt studene. Tim by se vysvetlilo i ranni rychle zahrati motoru
Volva zas tak rychle nechladnou. Za 2 hodiny to moc nevychladne.
Tak mam tento typ... jakej teda bude pasovat panove?
To máš motor nastříkaný zlatou barvou?
Vapik: Mno jo :/
Romulusw: Evidentně mám díl č. 13 - já bych ho tedy od tebe vzal, ok ?
Já jsem to včera odpoledne kontroloval a ten můj je ještě další verze. Ten je pro 2,9 (T6).
Ten tvůj by měl být jiný. Asi tenhle https://www.autodily-cardo.cz/termostaty/termostat-gates-gt-th26590g1/
Zkusil bych ho vyndat a zkontrolovat (i funkčně), pak by se vidělo. Přístup je tam dobrej, práce na pár minut.
A možná je to ten, co nabízí Mirek.
Tak to vypadá že mám typ co máš ty k dispozici, co za něj
- Vůz: P2 04'-07'
Za 4 kila je tvůj.
Uživatelé procházející toto fórum: jirkaTDI, peter cz
