davam na 1 nadrz cca 6 odmere (cca 2,5 nasobne mnozstvi) a fakt jsem zatim rozdil nepoznal... ze by to lepe jelo, mene zralo a lepe startovalo.. vubec nic takoveho se nekona..::Philip::.. píše:z loby kolem VIFu bych blil...
Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo :(
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
#26 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
- Příspěvků ve vlákně: 5
#27 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
presne tak. aditivum do nafty by spravne melo rozmistit parafin rovnomerne do celeho objemu, aby se zvysila filtrovatelnost. dnesni aditiva ale delaji opak. navazou parafin na sebe a usadi se v nadrzi.
v minulosti jsme si delali testy, bylo to zajimave. vylepsena nafta VIFem zmrzla
#28 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
karelvolvo: praveze to cerpadlo nechceli (alebo nevedeli) repasovat, lebo vyjadrenie bolo, ze je zosrotovane a ze treba nove
Neviete niekto kde a ako je umiestneny palivovy filter, respektive ako funguje palivova sustava? Ci je filter pred cerpadlom alebo za cerpadlom? pretoze ked pred, tak v nom nemohli najst piliny z cerpadla a ked je za, tak ako potom mohli odist vstreky, ked ten filter by mal tie piliny zachytit vsetky v podstate?
Pripadne ak mi viete povedat aku chybu/ake chyby mohol spravit servis, ze cerpadlo odislo ich zavinenim, aby som sa mohol nejako branit, ze tomu autu dovtedy nic nebolo a vsetko islo ako malo??
Pan Marecek zatial nereagoval na mail, tak momentalne mi ostava iba verit tomu co hovoria a cvakat za opravu
Volvo V50 2.0D Momentum 01/2008, facelift ;)
#29 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
vyžádej si písemné stanovisko servisu, že za to může "suchá" nafta, dej dohromady účtenky od posledních tankování a s tím se obrať na pumpu kde tankuješ naftu. Slušně bez emocí. Získáš tak jejich potvrzení že suchá nafta je kravina na entou neb jejich palivo splňuje EN 590 a navíc mají pečeť kvality nebo něco takovýho. S tím jdi zpátky do servisu.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
#30 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
No palivová soustava funguje asi tak: Přes hrubé sítko nasává palivové čerpadlo naftu z nádrže (čerpadlo je v nádrži), žene ji do filtru a z filtru do vysokotlakého čerpadla. To ji pak žene pod vysokým tlakem přes lištu do vstřiků. Otázka zní, které čerpadlo odešlo, jestli to nízkotlaké nebo vysokotlaké. Jestli nízkotlaké tak mohli piliny ve filtru najít, ale za ním by nemělo být nic. Jestli vysokotlaké tak to ty vstřiky mohlo klidně odrovnat.lewis39 píše:karelvolvo: praveze to cerpadlo nechceli (alebo nevedeli) repasovat, lebo vyjadrenie bolo, ze je zosrotovane a ze treba nove
#31 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
No na řadě S40,V50 co mají motory 1.6D a 2.0D je to trochu jinak el.čerpadlo v nádrži není naftu si saje podávací čerpadlo co je asi itegrované do vysokotlakého
#32 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Psal jsem to podle Vadisu. Tam je na V50 2.0D r.v. 2005 čerpadlo v nádrži a čerpadlo vysokotlaké, které tlačí do lišty.
Edit: na 1.6D je to stejné.
#33 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
deanoli: tankoval som ja cca 3x, oco cca 2x a z toho raz obycajnu SHELL naftu, raz tusim Slovnaft a zvysok bol SHELL V-Power diesel, Lenze neviem co do neho tankoval predchadzajuci majitel takze s tym si asi velmi nepomozem.
raolsa: no cerpadlo je to zrejme vysokotlakove (to vedla turba) .. tym padom sa vysvetlia znicene vstreky, ale ako sa daju vysvetlit piliny v palivovom filtry ktore je pred cerpadlom?
#34 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
to je fakt divny, protoze kdyz ja menil filtr a zapnul klicek pri odpojene hadicce (prae me zajimalo, jestli tam je podavaci cerpadlo), tak to zadnou naftu netlaciloraolsa píše:Psal jsem to podle Vadisu. Tam je na V50 2.0D r.v. 2005 čerpadlo v nádrži a čerpadlo vysokotlaké, které tlačí do lišty.
i v servise mi myslim rikali, ze to cuca rovnou to CR cerpadlo pres filtr z nadrze
#35 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Tady je obrázek z Vadisu. Jiné informace nemám. Co se týče spínání čerpadla tak může spínat až při startování. Ale to fakt jenom hádám.
#36 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
raolsa: nemohol by si mi prosim ta vytiahnut z vadisu schemu vysokotlakoveho palivoveho cerpadla, palivoveho filtra a vstrekov? Co a ako je tam pozapajane, nech mam aspon nejaku predstavu a moznost sa nejako branit. Vdaka
#37 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Mám jenom Vadis, který je do roku 2005. Netuším jestli rok 2008 to má stejně. Na to je program Vida, který mi bohužel nejde nainstalovat - mám pomalý počítač. Jaký máš kód motoru? Jinak na V50 z roku 2005 to je takhle: Z čerpadla v nádrži na předchozím obrázku to jde do filtru, z něj do vysokotlaku a z něj do lišty a vstřikovačů. Zhruba řečeno. Ještě jsou tam nějaké ty regulační ventily a podobná kurvítka.
#38 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
vdaka aspon za tieto obrazky. v podstate by tam nemalo byt nic nove co sa motora tyka. Len skoda ze pan Marecek neodpisuje na mail, aby som poznal aj nazor odbornika. Budem mu musiet skusat volat zrejme
#39 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
kdyztak zkus jeste:
Jaroslav Širc
tel.: +420 283 870 024
a pripadne se nechat prepojit na Marecka nebo na nejakeho technika
Jaroslav Širc
#40 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
raolsa : karelvolvo má pravdu S40/V50 - 1,6d a 2,0d nemají v nádrži elektrické podávací čerpadlo ! Má sací čerpadlo a to je součástí vysokotlakého čepadla . VA mluví v podstatě o benzínu a o D5 motoru ( i když v té době tam ještě nebyl ) , ohledně motoru 1,6 a 2,0 má VA špatné info ! Proto je i velmi komplikované odvzdušnění ( jak už napsal Guru )
A to to je velmi dobře ověřená informace !!!!
Tady si můžeš stahnout nějakou animaci o motoru D4204T
Tady máš popis čerpadla :
- Přílohy
- čerpadlo.pdf
- (48.69 KiB) Staženo 396 x
#41 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
tymon: to cislo som tiez volal, ale nikto mi nezdvihal a pevnu linku zdvihla asistentka, ktora ma prepojila na dielnu. Budem tam musiet zrejme zavolat este v pondelok, lebo inac sa asi rady nedockam.
wrbics: diky za prezentaciu, pekne sa da pochopit ako funguje to cerpadlo. O to viac sa mi nechce uverit, zeby sa nejake piliny dostali do vstrekov a ani to, ze cepradlo bolo vraj "uplne zosrotovane".
Ak som spravne pochopil, tak nafta prichadza vo vonkajsom okruhu a cast k rotoru cerpadla (zrejme na mazanie) a zvysok ide ku piestikom, ktore ju stlacia a zenu vnutornym okruhom k vstrekom, je tak? Ak ano, tak potom sa do vstrekov mohli dostat pilinky iba z vrchnej casti piestikov a nezda sa mi, zeby tam vznikalo nejake zvlastne trenie, ktore by ich poskodilo. Ma niekto nejaky iny, odbornejsi nazor?
Keby som aspon vedel aku chybu mohol spravit servis, ze to cerpadlo odislo ich vinou, kedze by mu nemalo vadit ist aj nasucho
#42 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Njn, psal jsem, že mám jenom Vadis a jiné info ne. Ale myslím si, že kdyby to to podávací el. čerpadlo mělo tak by nebyl problém s odvzdušňováním.
#43 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Takze po vikende mam nazor od dalsich ludi, ktori sa vyznaju v autach a nikomu z nich sa nezda, aby to cerpadlo odislo z minuty na minutu. Jedna kamaratka z GB sa pytala svojho mechanika a ten jej tiez povedal, ze je potrebna ta pumpa z Volva na odsatie vzduchu , aby to cerpadlo neslo naprazdno.
Philip Viem, ze ty si mal dobru skusenost so startovanim nasucho, ale nie je tam moznost, ze to bolo iba stastie?
#44 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
lewis39 píše:Takze po vikende mam nazor od dalsich ludi, ktori sa vyznaju v autach a nikomu z nich sa nezda, aby to cerpadlo odislo z minuty na minutu. Jedna kamaratka z GB sa pytala svojho mechanika a ten jej tiez povedal, ze je potrebna ta pumpa z Volva na odsatie vzduchu , aby to cerpadlo neslo naprazdno.
uz mi bylo trapeno auto 3x nasucho a porad je ok i s odstupem 50 000km. /tuk tuk/
#45 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Philip má čerpadlo zn. Bosch
lewis má čerpadlo zn. Delphi systém DFP3
Lewis: skus sa opýtať ešte tu: http://denso.sk/uvod
VOLVO S40 2.0D MOMENTUM 100kw/136bhp 09/2004
#46 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Guru Delphi je vlastne Siemens? Pretoze cerpadlo aj vstreky su Siemens
Je mozne, zeby to cerpadlo bolo citlivejsie nez na 1.6D? Pretoze niekto hovori, ze je mozne ho znicit pokial sa neodsaje vzduch z palivovej sustavy a niekto zasa, ze by sa nemalo znicit.
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
#47 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Zdenek V50: začal bych důkladným odvzdušněním palivové soustavy v servisu, kde na to mají speciální VOLVO balónek. Neautorizované servisy většinou neví, že tvůj motor je trochu specifický a nedokáže se palivová soustava odvzdušnit sama.
Více o výměně palivového filtru a odvzdušnění tady:
http://svedsketanky.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=669
V60 II, MY 2019, D3, 110kW, motor D4204T16, Inscription
Galerie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=80299
Minulá Volva: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=29327
#48 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Panove,
vemte rozum do hrsti!Jakym smerem asi proudi palivo pres filtr???Piliny ve filtru jsou z nadrze a tudiz z pistole u stojanu.Nebo si myslite,ze ty piliny jdou proti proudu nafty z cerpadla do filtru???Nafta z vysokotlakeho cerpadla jde do vstrikovacu,pripadne se pres pretlakovy ventil/presny nazev a funkci necht sdeli automechanik/ vraci prepadem spet do nadrze.Ve filtru nemuze byt nafta primo z cerpadla!!!Odvzdusnit V50 2,0D je zapeklitej problem,jestli ho trapili 1h-2h nasucho a ne 10-15 minut jak si myslis, tak klidne cerpadlo mohli odrovnat.Kdyz jsem tohle auto poprve odvzdusnoval,tak jsem za 10-15 minut vubec nic nevymyslel ani nenastartoval.Mechanik dokonce navrhoval,ze se to zaprahne na lano a po par kilometrech se to samo odvzdusni.Toto jsem samozrejme rezolutne odmitl,prave kvuli cerpadlu a taky rozvodaku.Nakonec jsem to odvzdusnil rucne pomoci pumpicky ze stare Skody 120,kterou jsem napojil mezi filtr a nadrz.Zaroven jsem odpojil prepad nafty z motoru abych to cele zpruchodnil a pak uz jen usilovne pumpovani dokud z toho prepadu nejde jen nafta bez vzduchu.Nemam tuseni jak vypada ta original Volvo pomucka pro odvzdusneni,ale mam tuseni,ze tve cerpadlo neprezilo neuspesne snahy o nastartovani "na sucho".A bez odvzdusneni 2,0D opravdu nenastartuje.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
#49 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Ozivim toto tema.Vzhledem k tomu,ze je nas urcite dost,kteri nemame na V50 podavaci cerpadlo v nadrzi a tim padem se stava odvzdusneni systemu po vymene filtru nebo pri jakemkoliv jinem zasahu pomerne narocnou zalezitosti,tak mne napadlo toto reseni:
Bylo by mozne umistit napevno do vedeni paliva nekde pred palivovym filtrem toto rucni cerpadlo???
http://dieselpartsdirect.co.uk/Product-400/Accessories/Bellow-Primer-Pumps
Ma vestaveny zpetny ventil,takze by urcite umelo nacucnout naftu z nadrze a protlacit ji filtrem.Nebude ale nejak vadit prirozenemu proudeni paliva pri bezicim motoru???Muze se vyjadrit nekdo,kdo opravdu vi???
Kdyz jsem zapatral v googlu,tak temer totozne cerpadlo je standartne namontovane v nekterych Peugeotech a Citroenech s motory 1,9D.Predpokladam,ze prutok paliva u tohoto motoru by nemel byt vyrazne jiny nez u 2,0D.
Dik za jakykoliv nazor.
- Vůz: V40, 19TD, 66KW, R.v.:99
#50 Volvo V50 2.0D - pravdepodobne odislo palivove cerpadlo
Popřípadě u mě v Ostravě Pan a to je pááán Pifčík dělá vstřiky a čerpadla celý život.tymon píše:neni zac... resi veci i na dobirku... pripadne pokud ti to nebudou chtit opravit, tak mam v zaloze jeste jeden kontakt... pan Cernik z Plzne to opravuje sakumprask... http://www.cernikplzen.cz/ jednal jsem s nim a zdal se jako velmi solidni clovek... take ma same kladne recenze a spousty certifikaci
Mám: Volvo V40, 1,9TD, 66Kw
Předtím: Opel Omega 2l, 16v, 10KW Combík<<<<luxusní jízda a pohodlí
Mezitím :-) : Feličita
Na počátku: Fafáč :-)
- 6 Odpovědi
- 585 Zobrazení
Poslední příspěvek od Venca70
- 42 Odpovědi
- 5415 Zobrazení
Poslední příspěvek od davelister007
- 15 Odpovědi
- 439 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 5 Odpovědi
- 391 Zobrazení
Poslední příspěvek od sigiv
- 7 Odpovědi
- 706 Zobrazení
Poslední příspěvek od hefaistos
