ELKTROINSTALACE: S40 porucha světel
Zdavim vsechny, konecne jsem nasel poradny forum(samozrejme kromtech o zenach). Vlastneny auticko je ponekud starsi-1997, ale verim, ze mi jeste nejakej cas vydrzi.
Volvo S40, VS7113, 1,9TD , najeto 120000, ale podle volatu ma mozna stocenej tachometr. Hadam horni hranici tak 230000. Bohuzel jsem si pri nakupu nevsiml oleje v chladici kapaline. A nezlepsilo se to ba naopak. Je tam tak decka. Je jasny, ze pokud budu chtet jezdit budu s tim muset neco udelat, ale zatim vyckavam.
Dle servisu nejmin 25000. Coz se mi nechce.
Problemem je, ze prestalo svitit. Vsechny svetla a najednou. Coz bych hadal na zavadu ve svetelnem prepinaci. Ale rad bych si nechal poradit.
Predem diky Martin
Predem diky Martin
Naposledy upravil(a) Martin Capek dne 02 pro 2005 11:40, celkem upraveno 2 x.
S40, F8Q T D4192T, rok vyroby 1997, 66kW, 1870 cm
Tak se o tom muzu uz vic rozesat, jelikoz jsem zavadu nalezl. Vysunul jsem ovladaci skrinku svetel a rozebral ji. Vsechno bylo na zaklapavaci patent, takze to nebyl zas tak velky problem. Prepinac je zalozen na desticce do ktere je zalisovana mnoho ploch kontaktu a pres ktere projizdi jezdci. Kontaktni ploska sviticich svetel byla tepelne zahrivana tak, ze doslo k jejimu mirnemu propadu do plastu. Vytvoreny schod zachytil prepinac a ten skrivan vytvoril zkrat. Oprava byla narovnat jezdce. Zarizeni funguje, ale priu prepinani by k situaci doslo pravdepodobne znova. Takze budu muset nekde sehnat nahradu.
zadná hmlovka
Nazdar Martine
Keď si rozoberal tu ovládaciu skrinku na svetlá, nepamätáš si náhodou ako vyzerala zozadu? Mne prestala fungovať zadná hmlovka a včera som to mal tiež celé rozobraté. Na zadnej strane tej krabičky som si všimol že sú tam akési kontakty ktoré by sa mali na niečo asi ešte pripojiť ( nejaké relátko alebo niečo podobné ). ( Nemyslím tie dva konektory tie mám zapojené).
XC 60 2,4D, 120 kW, r.v. 2009.
Bolo V 40, 1,9TD, 66kW, r.v. 1998.
- Vůz: Volvo V50, 2011, 1.6 D2
Svetla
Tak tohle jsme resili asi pred mesicem - docela pakec - najednou jsem musela byt doma do 8 hod vecer jako nejaka patnactka
byla to ta skrinka - nejdrive nam ovsem mechanik menil packu blinkru a dalkovejch na volantu a kdyz zjistil, ze to neni ono, vlezl do spinaci skrinky a nasel zavadu zde. Koupili jsme novou skrinku a konecne znovu vesele svitime. Ale nebylo to vubec prijemne - ja jsem zvykla svitit celodenne po cely rok a jizda po dalnici /sice ve dne, ale stejne / se pro mne rovnala nervovemu vypeti jak pri hororu :?
V50, stříbrná metalíza, 1.6 D2, r.v. 2011
V40, stříbrná metalíza, 1.9 TD, r.v. 2000
S40 , zelená metal, 1.9 TD, r.v. 1998
Re: Svetla
Tak na spínací skříňku bych to teda netipoval! I když měřením by se k tomu mělo dojít.Tasina píše:Tak tohle jsme resili asi pred mesicem - docela pakec - najednou jsem musela byt doma do 8 hod vecer jako nejaka patnactkabyla to ta skrinka - nejdrive nam ovsem mechanik menil packu blinkru a dalkovejch na volantu a kdyz zjistil, ze to neni ono, vlezl do spinaci skrinky a nasel zavadu zde. Koupili jsme novou skrinku a konecne znovu vesele svitime. Ale nebylo to vubec prijemne - ja jsem zvykla svitit celodenne po cely rok a jizda po dalnici /sice ve dne, ale stejne / se pro mne rovnala nervovemu vypeti jak pri hororu :?
skrinka
Nevim, jestli jsem se vyjadrila dostatecne odborne
ale myslela jsem tu skrinku s vypinacem svetel a s cudlikem na mlhovky nalevo od volantu na palubce
byl tam pry propadli nejaky jezdec vevnitr - pry jak se to zahriva, jezdec se promackne do plastu, neni tam kontakt a svetla proste ani nebliknou - ale co je divne, parkovacky fungovali - potkavaci a dalkove ani tuk a parkovacky v poho - navic mi tam objevilnejaky zaizolovany kabely, ktery vubec nevedel k cemu vedou - proste auto bez historie a uz nikdy nezjistime, kdo a proc se v tom kdysi vrtal
Milí volváci, jen jeden postřeh do diskuze. Mám S40, r.v. 2001 a při jiné opravě jsem vydělal i spínací skříňku světel.U tohoto modelu již není spínání světel řešeno mechanicky, ale světla spíná relé které je ovládané řídící jednotkou.Ve spínací skříňce tak nedochází k průchodu proudu, který by mohl cokoliv deformovat.A jen pro zajímavost, spínací skříňkaj e Made in Czech republic.
Volvo S40 1,9 TDi Sportline, r.v. 2002
- Vůz: Volvo V50 Caravan 2.0 (107kW) B 4204 S3
Re: ELKTROINSTALACE: S40 porucha světel
A poradíte mi někdo jak tu skříňku vyndám? Nesvítí mi osvětlení ovládání regulace/naklápění světel. Stačí odkaz na TOPIC. Ještě pořád hledám, ale tohle téma je asi nejblíž...Díky
Současné vozítko - Volvo V50 2.0 Caravan, 2.0 107kW B 4204 S3, r.v. 2006 Tmavě modrá metalíza
dole jsou myslím dva šroubky a potom jsou tam západky, za který to tam dost pevně drží. ale vyndat jde dobře. zezadu jsou tři žárovičky, stejný jako v ostatních podsvíceních
