ELEKTROINSTALACE: S/V40 - kontrolky
Mám V40 s ropou od Renaultu. Bohužel nemám manuál. Svítí mi zelený trojúhelník v oranž poli. Svítí ale jen někdy. Jako netechnik jsem odhadoval, že by to mohlo souviset s čerpáním paliva. Poradíte?
- Člen VK
V40 - kontrolky
Měla by to bejt LAMBDA kontrolka a to značí nějakou poruchu elektro soustavy u motoru.Lubor píše:Mám V40 s ropou od Renaultu. Bohužel nemám manuál. Svítí mi zelený trojúhelník v oranž poli. Svítí ale jen někdy. Jako netechnik jsem odhadoval, že by to mohlo souviset s čerpáním paliva. Poradíte?
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
V40 - kontrolky
Je to kontrolka od Lambda sondy - zkus zkontrolovat, jestli nemáš někde povytažený kabel od sondy, popřípadě rozeber zástrčky a koukni do nich aby tam nebyla špína, voda a podobné věci. Pokud ano, prostříkat Kontaktolem a uvidíš - mělo by se to spravit.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
- Zabanován: Trvale
Hm tak jsem se asi spletblack hawk píše:diesel žádnou lambdu nemá.je tontrolka poruchy elektroniky motoru
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
no, je to dost zasadni kontrolka "vseobecne poruchy motoru". Doufam, ze me zkusenejsi clenove nekamenuji takovym zjednodusujicim popisem, ale kazdopadne je to kontrolka ktera si zaslouzi nejak situaci resit..
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
jva1
Nechci polemizovat s Blackhawkem ale, po jedné delší jízdě se mi taktéž rozsvítila kontrolka - na žlutém čtvercovém podkladu, byl červený trojůhelník a v něm černé písmeno řecké abecedy - lambda, tak nevím....a to mám dýzl.
- Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Jo, je to symbol lamda sondy, ale u nafťáka to znamená poruchu řídící elektroniky motoru. Je to tak proto, že kvůli jedný kontrolce nebudou dělat jinou přístrojovku a proto používají tuhle kontrolku i u nafty, i když ta žádnou lamba sondu nemá.drewid píše:Nechci polemizovat s Blackhawkem ale, po jedné delší jízdě se mi taktéž rozsvítila kontrolka - na žlutém čtvercovém podkladu, byl červený trojůhelník a v něm černé písmeno řecké abecedy - lambda, tak nevím....a to mám dýzl.
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Je:BMW 325xi 2006
- Zabanován: Trvale
Porucha řídící jednotky? Kdyby to svítilo pořád, ale 90% času jízdy je všechno OK a pak se najednou rozsvítí. A pak zase zhasne. Na jízdě to vůbec nepoznám.
Před 14-ti dny se známým zvukem přihlásil při startování řemen. K tomu se rozsvítily další dvě kontrolky. Podotýkám, že mám rozvody i brzdy dělané ve Volvu cca před rokem. Takže - sluníčko a to samý jako na ruční brzdu jen s vykřičníkem. Jakmile se dotknu brzdového pedálu, sluníčko je pryč. Brzdovky mám dost. Nehlásí se třeba o výměnu? Vyměnil jsem rok starý klíňák za nový, lehce promazal a lehce ubral z předepnutí řemenu. Vykřičník je pryč. Ale vlastně nevím, jestli jsem vyřešil podstatu.
Pokud nastartuješ auto a nedotkneš se brzdového pedálu, tak ti bude svítit kontrolka (jak píšeš sluníčko s vykřičníkem) Po sešlápnutí brz. pedálu by měla zhasnout. Je to kontrolka (kromě jiného) kontroly brzdových žárovek. Pokud nezhasne, nebo se rozsvítí v průběhu jízdy, pravděpodobně ti praskla některá brzdová žárovka. Jestliže ti svítí všechny 4 žárovky tak musíš hledat závadu jinde (hladina brzdové kapaliny atd) - kontrolka má více významů.Jenda76 píše:Oranžová kontrolka (jak píšeš sluníčko s vykřičníkem)
svítí např. při prasklé žárovce brzdového světla, nebo to může být třeba jen špatný kontakt.
- Člen VK
Tahle kontrolka je pouze na drzdový světla a musí zhasnout po sešlápnutí brzdy, jinak to nemůže počítač zkontrolovat (není obvod). Ostatní o drzdách je jiná kontrolka.Lachtan píše:Pokud nastartuješ auto a nedotkneš se brzdového pedálu, tak ti bude svítit kontrolka (jak píšeš sluníčko s vykřičníkem) Po sešlápnutí brz. pedálu by měla zhasnout. Je to kontrolka (kromě jiného) kontroly brzdových žárovek. Pokud nezhasne, nebo se rozsvítí v průběhu jízdy, pravděpodobně ti praskla některá brzdová žárovka. Jestliže ti svítí všechny 4 žárovky tak musíš hledat závadu jinde (hladina brzdové kapaliny atd) - kontrolka má více významů.Jenda76 píše:Oranžová kontrolka (jak píšeš sluníčko s vykřičníkem)
Asi jsem smíchal dvě kontrolky dohromady. Sluníčko je bez vykřičníku. Žárovky mi svítí a brzdovka je dolitá. Po sešlápnutí už se nerozsvítí. Možná je to jen kontakt. Říkal jsem si, jestli se třeba nehlásí o výmenu kapaliny. Že by byl ropák tak chytrej?
Vykřičník byl v kolečku v závorkách (červené). Je to podobná značka jako zatažená ruční brzda. To ale zmizelo po výměně a povolení předpětí klíňáku.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Po nastartování by ti měla zůstat svítit jen kontrolka oranžová a je to tuším simbol žárovky :idea: (sluníčko :?: ). Jakmile se poprvé dotkneš brzdového pedálu, tak zhasne a rozsvítí se zase až při dalším nastartování. Jak už tu psali předemnou, je to jakási kontrola brzdového okruhu nebo něčeho, co s tím souvisí.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
- Zabanován: Trvale
no, u 850 to kontroluje i funkčnost žárovek hlavních světlometů - mám špatnej kontakt na pravý h1 potkávací a průběžně na mě ta žárovka mrká ...Honza píše:Tahle kontrolka je pouze na drzdový světla a musí zhasnout po sešlápnutí brzdy, jinak to nemůže počítač zkontrolovat (není obvod). Ostatní o drzdách je jiná kontrolka.Lachtan píše: Pokud nastartuješ auto a nedotkneš se brzdového pedálu, tak ti bude svítit kontrolka (jak píšeš sluníčko s vykřičníkem) Po sešlápnutí brz. pedálu by měla zhasnout. Je to kontrolka (kromě jiného) kontroly brzdových žárovek. Pokud nezhasne, nebo se rozsvítí v průběhu jízdy, pravděpodobně ti praskla některá brzdová žárovka. Jestliže ti svítí všechny 4 žárovky tak musíš hledat závadu jinde (hladina brzdové kapaliny atd) - kontrolka má více významů.
bylo : 850 2.5 20v B5254S - nepřekonatelný auto. Proč to nedělaj dodnes ????
je: V70 2,5 TDI (D5252T)/1997 Automat - soustavnými investicemi se z tohoto vozu stává vcelku obstojný stařec.
workphone: 00420 608 12 60 31
- Zabanován: Trvale
