vyhřívané sedačky
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
vyhřívané sedačky
Příspěvek od yareq »
SuGi píše:Mam dotaz co se výhřevu týče. V autě mám faceliftové sedačky s výhřevem (určitě výhřev, nejsou to airbagy :)) ale tlačítka v autě mam před faceliftem.
Problém nastává v tom, že před faceliftem byl výhřev řešený jednoduše - zapnuto/vypnuto. Po faceliftu je to - zapnout podsedák/zapnuto celé/vypnuto.
Tzn. že před facem do sedačky vedly dvě žíly ale po faceliftu už vedou 3 a stará se o to nějak jednotka pod sedačkou spolu s nějakým jednoduchým principem u tlačítek, jestli jsem to pochopil dobře. Netušíte někdo, jak to zapojit, aby to fungovalo? Stačí mi, aby to šlo také celé zapnout/vypnout a nepotřebuju jen část sedačky, i když je to určitě pohodlné.
Podle schémat u facu jsem pochopil, že jeden kablík by měl být připojen k +15, jeden k zemi a jeden právě do té jednotky s tlačítky. Jen nevím, jaký proud z té jednotky tam má jít, aby se to zaplo/vyplo. Z tlačítka co je z předfaceliftu buď proud jde nebo ne... Máte s tím někdo zkušenost nebo nějakou dobrou radu?
Ještě mě napadlo šmiknout dráty za tou jednotkou pod sedačkou a připojit to na přímo k tlačítku, takže by tam šel celou dobu proud, jenže termostat vede do té krabičky, takže bych ho obešel a musel bych si to zapínat a vypínat prostě když už by to moc pálilo, což mi nepřijde dobrý řešení, asi by to i snižovalo životnost sedačky, když už by to pomalu hořelo :)
Leda by to šlo zapojit nějak sériově mimo tu krabičku, jako u předfaceliftové verze, ale jelikož nevím, jak pracuje ten termostat, tak nemam odvahu to tak udělat.
Díky
podařilo se ti nejak vyrešit to zapojení výhřevu sedaček? Mi sice z auta vedou 3 dráty, ale i tak jsem z toho jelen, nějak si to nerozumí.
A ještě jeden dotaz: pofaceliftové sedačky mají jinak řešené odpalování bagů v sedačkách (SIPS) - řešil jsi to nějak? Nebo jezdíš bez nich?
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
vyhřívané sedačky
Příspěvek od SuGi »
zatím jsem to nevyřešil, neni teď moc času. Správně do tý sedačky faceliftové má vést +12 (od klíčku), kostra a drát po kterém vedou impulzy od CCM, jde jen o to jaké impulzy to jsou, dneska to akorát asi budu proměřovat na jednom faceliftovém modelu, tak pak uvidím.
Do předfaceliftové samozřejmě vedou jen dva dráty přímo z tlačítka... Jestliže ti v autě vedou 3 dráty, nemáš už nějaký modelový rok 2000? Jaký máš panel na ovládání klimatizace? Ten s těmi starými pádly nebo ty malá kolečka?tzn.:
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/$(KGrHqJ,!pQFBWf4uEThBQZukLjjVg~~48_35.JPG
nebo
http://www.google.cz/imgres?safe=off&tbm=isch&tbnid=VujoZqgbh-SQcM:&imgrefurl=http://www.ebay.com/itm/00-04-VOLVO-V40-S40-A-C-HEATER-CLIMATE-CONTROL-SWITCH-AC-01-02-03-2004-2003-2002-/161080090989&docid=BM0FmQip3tfWKM&itg=1&imgurl=http://i.ebayimg.com/t/00-04-VOLVO-V40-S40-A-C-HEATER-CLIMATE-CONTROL-SWITCH-AC-01-02-03-2004-2003-2002-/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/1rwAAMXQhpdRqn-W/%2524(KGrHqJHJBoFBSJE7k0WBRqn-VZLgQ~~60_35.JPG&w=300&h=225&ei=_NNjUoavF6PS0QWA_4DYCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:91&iact=rc&page=1&tbnh=180&tbnw=240&start=0&ndsp=17&tx=166&ty=70&biw=1366&bih=706
Bagy jsem taky zatím neřešil, ale řešit budu, vyměním jednotku a přidám boční nárazový čidla do sloupků :) to by mělo bohatě stačit.
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
flashdriver
Vůz: V70 2,0 (B5202S) 1998
vyhřívané sedačky
Příspěvek od flashdriver »
Ja uz to tu nekde psal, ale proc to nedat i sem, treba se najde nekdo zkuseny s prekopavkou. Mam sesle z holatka a rad bych je zamenil za vyhrivane s el.posuvem a ridici jednotkou. Kabelaz ale neodpovida realite, umi nekdo pomoci? Idealne praha. Nerad bych si zapalil auto :-D
Rok by mel byt totozny, konektory a pojistky mam, ale kam se pripojit .....
Volvo V70 2.0 93kw 1999 brichoplaz
Galloper 2.5td 73kw intercooler upraveno na offroad verzi
Opel Omega 2.0 16v 100kw caravan
Chicco S3 black
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
vyhřívané sedačky
Příspěvek od kwiko »
sugi: mal by si zmenit dodavatela toho matrialu. Rj bagu po roku "00 je uplne ina a neviem si predstavit ako by si ju implementoval. Ona totiz uz komunikuje aj s centralom, pristrojovkou a rj svetiel, panelom kurenia atd. Bagy su ine, pasy su ine, a tych drotikov je tam ovela viacej, nie vsetky su v schemach. Snazil som sa raz prekopat kabelaz z 99 (jeden bag+pasy) aby som vedel pouzit RJ srs z roku 98(tiez jeden bag+pasy), a ani to sa mi nepodarilo. Daj tam spat co tam patri... System srs nieje oblast kde sa da doma nieco vylepsovat. Ak su tie sedacky z auta co malo IC clonu aj ten bocny bag je iny...
flashdriver: Modelovy rok identicky nebude. Schemy a zapojenie sa da dohlahat, len mam take podozrenie ze tvoj rocnik mal uz pamat sedacky naviazany na klucik spolu s nastavenim zrkadielok, zatial co starsie (co si kupil) toto nemali. Ale asi sa to bude dat nejako presvedcit.
flashdriver
vyhřívané sedačky
Po konzultaci s marrou ja mam mezityp 98/99 zatimco sedacky budou z ciste 99.
Presvedcit snad pujdou, ale to bych nechal na zkuseneho volvo dratenika, kdyby nekdo takovy byl.
Alternativa je pouzit pekny potah a namotat ho i s vyhrevem na puvodni sedacku. Jako samoridic s polohou tak casto nehybu
Chicco S3 black
yareq
vyhřívané sedačky
A nešlo by přehodit čalounění ze sedaček novejšího typu na kostru těch starých? Novější mají jiný pojezd a techniku sips, ale základní tvar je hodně podobný, řekl bych že rozdíl je jen ve trvaru toho molitanu, takže by to mohlo na tu starou kostru jít nahodit. A airbag v sedačce by zůstal zachovaný takový jaký má být.
vyhřívané sedačky
Než tu sedačku vyndám, dá se předpokládat, že u xc90 netopící sesle, která nevykazuje na diagnostice závadu a pojistka je OK, že má v čudu jen ten termostat?
Je to stejné jak na té 850ce?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
vyhřívané sedačky
Příspěvek od ok2ucx »
Myslet (= zde předpokládat) znamená, h**no vědět.
Vezmi / půjč / za 200Kč kup multimetr a proměř ty 4 dráty, co vedou do spodní dečky, pak ty 2 co vedou do horní a budeš to mít s jistotou. Ke konektorům se dostaneš buď přímo nebo po povolení 4 pevnostních šroubů, co drží sedačku v autě (= lepší přístup) a jejím nadzvednutí.
Za 10 minut budeš vědět.
Spíše bych tipoval na přerušenou topnou spirálu. Ani diag ji nenahlásí.
P.
vyhřívané sedačky
Kdyby to byla spirála, tak by topilo aspoň něco. Netopí nic. Multimetry mám tři :) ale v té zimě se mi to nechce vyndavat, proto ta rovina teoretická :D
ok2ucx
vyhřívané sedačky
Když bude přerušená jedna spirála, netopí nic. Obě topné části (podsedák a opěrák) jsou zapojeny v sérii.
Teploty venku jsou teď v prosinci zatím nadstandardně vysoké... :oops:
P.
vyhřívané sedačky
ok2ucx píše:
P.
Len, keby tak nefúkalo :)
Ono to ze schematu není poznat, že to je v serii, všechno vede do SHM a jeho zapojení jsem ještě nikde nenašel.
Ta 850 to tak má, takže to bude asi stejné a je to i logické, když je tam jen jeden termostat.
Takže, buď termostat, nebo jedna ze spirál. Vadný SHM by snad napráskala diagnostika, ne?
A topí to pouze, když tam někdo sedí? Se divim, že tam ještě není podmínka zapnutých pásů :D
vyhřívané sedačky
Je to jinak.
vyhřívané sedačky
Všechno jinak, napájení, spirály i SHM jsou v pořádku. Zlobí CCMka. Začalo to namontováním AQC (čidlo vduchu) z číny. Rozhodilo to LIN sběrnici (nešly klapky topení), ale čidlo nějak fugovalo, protože hlavní klapka se při smradu zvenčí zavírala. AQC odpojen, (LIN bez chyby) začaly chodit klapky ventilace a přestala topit pravá sedačka (zřejmě netopila už od té rozhozené LIN). Připojen původní AQC - žádná změna (dalo se očekávat).
Diagnostikou se nedají aktivovat komponenty CCM (karta activation je šedivá). Řešil to někdo z vás?
Kittikit
Vůz: XC70 r.v. 2004
vyhřívané sedačky
Příspěvek od Kittikit »
Pánové, a to nevíte, že koule by neměly být v teple, snižuje se schopnost spermií? Takže až budete chtít mít děti, dejte vědět, ochotně vypomůžu :D , já totiž vyhřívané sedáky nemám :Yahoo!:
XC70 D5 AWD D5244T r.v. 2004 stříbrná barva
Škoda Felicia combi 1,3 MPi r.v. 1999 zelená barva
Škoda Octavia combi 1,9 TDi r.v. 2003 modrá
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
vyhřívané sedačky
Příspěvek od Petr Marek »
Kittikit píše:Pánové, a to nevíte, že koule by neměly být v teple, snižuje se schopnost spermií? Takže až budete chtít mít děti, dejte vědět, ochotně vypomůžu :D , já totiž vyhřívané sedáky nemám :Yahoo!:
Zato zmrzlá pr... je velká výhra: :ROFL:
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
vyhřívané sedačky
Příspěvek od lukinl »
Petr Marek píše:
A to ještě psal někde Uzel, že ohřátí způsobí pouze dočasnou menší pohyblivost. Testovali to na sobě v době jeho studií a měli na to "kulohřej" (sedačka s lavorem s teplou vodou) :ROFL:
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
smolda
Vůz: 745 TIC
vyhřívané sedačky
Příspěvek od smolda »
Takže tímto vypadává plození potomstva při zahřívání zmrzlých prdelí v autě :D takže až pěkně doma pánové...ideálně na ledové dlažbě v koupelně.
ok2ucx
vyhřívané sedačky
Romulusw píše:Všechno jinak, napájení, spirály i SHM jsou v pořádku. Zlobí CCMka. Začalo to namontováním AQC (čidlo vduchu) z číny. Rozhodilo to LIN sběrnici (nešly klapky topení), ale čidlo nějak fugovalo, protože hlavní klapka se při smradu zvenčí zavírala. AQC odpojen, (LIN bez chyby) začaly chodit klapky ventilace a přestala topit pravá sedačka (zřejmě netopila už od té rozhozené LIN). Připojen původní AQC - žádná změna (dalo se očekávat).
V CCM není až tak co aktivovat. V jiné záložce se dají číst hodnoty poloh jednotlivých motorků (z toho se dá usoudit, jestli není některý vadný nebo zaseknutý), provádět různé čtení sensorů na LINu, atp.
Pro začátek lze motorky CCM zkalibrovat (záložka Advanced), před tím možná na chvíli vypojit aku.
Topení sedaček s CCM nijak zvlášť nesouvisí (kromě toho, že jsou tam tlačítka). Typicky jsou tam vypadlé pojistky, přerušené topné dráty nebo vakly v konektorech.
Někdy vypadne celá CCM (což zjevně není tento případ), buď se poškodí SW nebo bývá vada na desce (ale to pak nesvítí vůbec nic).
Pavel
vyhřívané sedačky
Topení sedaček je CCMkou řízeno. Napájení z CEM je, topná tělesa OK (1 ohm každé zvlášť), termostat je termistor (asi 5 kohm), SHM je v pořádku, přehodil jsem je a u řidiče normálně funguje a zjevně je řízena po LIN z CCM. Kalibraci jsem zkoušel, ale buď to moje diagnostika neumí, nebo (a to je pravděpodobnější) komunikace s CCMkou nějak vázne, protože to nešlo.
ok2ucx
vyhřívané sedačky
Špatně jsem to napsal: sedačky nesouvisí s klimou/topením. Tlačítka se zapnou/vypnou a po LINu se do jednotek pod sedadly jen pošle informace, na kolik stupňů mají topit. To je celé.
P.
vyhřívané sedačky
No, a to právě nejde (jen pro pravou stranu).
A to by asi mělo jít diagnostikou přes CCMku aktivovat, ne?
ok2ucx
vyhřívané sedačky
Myslím, že ve VIDĚ seat heat diagnosticky zapnout nejde. Jsou na to nějaké pokročilé diagnostické commandy, ale ty v tomto toolu implementované nejsou.
Ale aspoň je tam vidět, jestli je stisknuté to tlačítko (t.j. jestli se to aspoň dá zapnout).
P.
vyhřívané sedačky
Ty stavy kontrolek fungujou, to jsem zkoušel.
Ale hlavní problém bude ta chyba na horním obrázku - CCM-0070 Configuration fault Faulty identification :(
ok2ucx
vyhřívané sedačky
CCM-0070 s vyhříváním nesouvisí. Tahle chyba je (velmi pravděpodobně) způsobená tím chybějícím čidlem AQS nebo nějakého jiného sensoru, co visí na LINu.
P.
P.S. Ta kontrolka pod tlačítkem se rozsvítí? Jsou vůbec teploty dobře nastaveny v CCM (Seat Heater Setting)? Znovu zkusit vše nastavit, když to nepojede, CCM reload ve Volvu by to mohl znovu napravit.
vyhřívané sedačky
Jj, kontrolky svítí, ale to AQS s tím pravým SHM může souviset, protože je pověšený na stejnym vodiči té LIN sběrnice.
Zítra to AQS zkusím úplně odpojit a uvidím co to udělá.
Zpět na „Jak co opravit???“
