S40 121kw 2001 - vypadá to na průšvih
- Příspěvků ve vlákně: 67
- Vůz: XC70 D5 AWD my11
#51 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Tak, a je to ve volvu v průhonicích.. a hen sa vokáže
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
#52 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Takže garanční oprava?konstantinos.cz píše:Tak, a je to ve volvu v průhonicích.. a hen sa vokáže
#53 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
no, takže po třech dnech ve volvu (s nejmodernější a nejlepší diagnostikou v republice) se přišlo na to, že je to jen elektronického původu.. řídící jednotka má nějaké výpadky.. "mrtvice" a nikdo neví proč.. ještě se pánové dívají na snímač na vačkové hřídeli a jeho stínění - možný původ problémů - v pondělí chtějí pokračovat.. mechanicky je motor prý ok, rozvody bez problémů, VVT v pohodě, výfuková vačka je rovná a řemenice bez problémů.. oříšek, ale v pondeli chteji v diagnostice pokračovat, pokud na to nepřijdou do zítra / potrebuju auto na vikend..
posledni moznost je vadna ridici jednotka, ale chteji vyloucit vsechno ostatni, nez reknou 30 tacu za RJ ..
_____________
edit: nebyt kamarada ve volvu, tak bych to asi resil jinak..
_____________
Rejvíz
Rejvíz
#54 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
A co ty volné rozvody??? Ty jsou OK???Výfuková vačka rovná??? HMMM to byl asi odborník co to poznal.konstantinos.cz píše:no, takže po třech dnech ve volvu (s nejmodernější a nejlepší diagnostikou v republice) se přišlo na to, že je to jen elektronického původu.. řídící jednotka má nějaké výpadky.. "mrtvice" a nikdo neví proč.. ještě se pánové dívají na snímač na vačkové hřídeli a jeho stínění - možný původ problémů - v pondělí chtějí pokračovat.. mechanicky je motor prý ok, rozvody bez problémů, VVT v pohodě, výfuková vačka je rovná a řemenice bez problémů.. oříšek, ale v pondeli chteji v diagnostice pokračovat, pokud na to nepřijdou do zítra / potrebuju auto na vikend..
_____________
A co ten rachot??? Pokud je to elektrického charakteru,tak jedině,že nějaké elektrické zařízení spadlo do motoru.
Už se těším na vyjádření autorizáku.
#55 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
odbornici by to meli byt.. zitra rano si pro to jedu, a mam na ne par napsanych otazek - abych na to nezapomnel. Treba stav turba, tlak ve valcich, proc pri vysokych otackach ty vypadky nejsou, proc pri studenem motoru problem neni, jestli ty mechanicke zvuky jsou v pohode atd atd..
a podobne drnceni jako pri tom chcipani motoru mi dela volny spojkovy pedal - taky divne drnci a kdyz ten motor chcipa a mam nohu na spojce, tak to uplne citim, ale nemam tuseni, jestli to ma souvislost )
rikali: neco pry prerusuje dodavku paliva a neco zpusobuje nektere dalsi vypadky v el.systemu..
na ty rozvody jsem se vazne dival i ja.. ten remen je pevny, kdyz zatlacis mezi remenicema vacek, tak jde fakt jen o cca 5mm... nechapu jak je to mozne.. rikal jsem jim to, ze to bylo uplne volne, at to proveri..
rikaji, ze nejlepsi autorizovany servis je v ostrave, ale v tech pruhonicich maji nejmodernejsi diagnozu a jsou pry na druhem miste.. to asi ale neni dulezite..
necham si vystavit papir o provedenych kontrolách a predpokladane cene opravy skrytych vad, at mam cim mavat.. ale sam jsem hodne zvedavy..
Rejvíz
Rejvíz
#56 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
No to já také.Pak se poděl o poznatky.konstantinos.cz píše:odbornici by to meli byt.. zitra rano si pro to jedu, a mam na ne par napsanych otazek - abych na to nezapomnel. Treba stav turba, tlak ve valcich, proc pri vysokych otackach ty vypadky nejsou, proc pri studenem motoru problem neni, jestli ty mechanicke zvuky jsou v pohode atd atd..
#57 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Po trech dnech ve volvu mi kluci nic moc noveho nerekli.. Vim akorat, ze vsechno odpojili, promerili, zapojili, zkontrolovali VVT {remenice uz nehazi}, kontrola rozvodu a vseho kolem.. Rikali, ze CAT je pred smrti, neco o turbu.. zitra tam jeste jednou jedu.. nasli dve podezrele cidla, jedno vymenili, druhe nesehnali - u nich stoji 6000 - a u nej prave rikaji, ze je nejspis zdrojem problemu na RJ. A posledni moznost vadna RJ - 40 000.
Myslim si ale, ze RJ to snad neni, to by snad bylo mnohem horsi / ze bych to treba ani nenastartoval.. divny..
nevim, jestli se jich ma smysl ptat na veci jako jestli merili tlaky ve valcich, proc se ty chyby nedeji za studena apod.. asi ne..
ve stredu dostanu glejt s razitkem a poslu to prodavajicimu, ze chci zpatky penize, uvidim jak to dopadne.. jsem ochotny pristoupit na vraceni dalsich 20 - 30 tis.. tak snad..
Rejvíz
Rejvíz
#58 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
- Měřením bylo zjištěno rušení signálu mezi snímačem RPM a řídící jednotkou (ECM). Následně jednotka nedokáže správně rozpoznat signál od RPM, toto může způsobovat závada v elektroinstalaci, ale spíše však samotná jednotka ECM.
(taky může prý být něco špatně na setrvačníku)
tím, že je celá elektronika ok, hadičky a čidla na svých místech, tak hledání bude asi na hoooooodně dlouho a mooooooc peněz..
- Značný únik oleje od tlakové hadice mazání turbodmychadla. Netěsnost takového rozsahu má za následek nedostatečné mazání turbodmychadla, čímž může způsobit jeho nevratné poškození. Soudě podle stavu hadic uniká olej již po delší čas, tedy lze předpokládat přidírání ložiska turbodmychadla.
Rejvíz
Rejvíz
#59 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Hlavní problém vidím v napínání rozvoďáku.konstantinos.cz píše:- Měřením bylo zjištěno rušení signálu mezi snímačem RPM a řídící jednotkou (ECM). Následně jednotka nedokáže správně rozpoznat signál od RPM, toto může způsobovat závada v elektroinstalaci, ale spíše však samotná jednotka ECM.
#60 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Takze to dopadlo tak, ze jsem si auto nechal a dohodl jsem se s prodejcem, ze mi vrati cast penez 50%. Coz v poradku probehlo - nastesti.
Ohledne tech rozvodu - kontroluju napnuti remenu casto, ale je porad ok. Ale pro jistotu je necham udelat. I s tim druhym remenem, pry tam zlobi napinak..
Rejvíz
Rejvíz
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#61 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Tak jestli ti polovinu slevil,tak to jsi nedopadl tak špatně,máš na opravu a víš co sis nechal udělat.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#62 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
no, to je fakt.. takze konecna cena 34 tisic.. a to se vyplati )
tento tyden je v servisu, bohuzel se motor zacal prehrivat.. oba ventilatory fucely naplno, rucicka v cervenem.. voda v nadrzce vlazna, chladice studene, topeni fucelo horky vzduch.. druhy den rano v servisu servisak nastartoval a po dvou minutach to same - motor jeste studeny - vymenil termostat a cidlo teploty a pry je to ok.. je mozne, ze se vyresil i problem s volnobehem, rikal, ze si nevsiml zadneho kolisani |:)
nechal jsem jeste pretesnit turbo, protoze trochu teklo a vymenit silentbloky zadni napravy, tak uz se tesim
musim rict, ze jsem si to auto hodne oblibil.. ted jsem si na tyden pujcil otcovu Lagunu II v plne vybave, 1,9 dci a prvnich par kilometru jsem si rikal, ze je to strasna vejtraska! a to jsem si vzdycky myslel, ze francouzi maji hodne pohodlne auta.. jedine co mi ve volvu chybi je dualni klimatizace a trochu el. zklapeni zrcatek..
Rejvíz
Rejvíz
#63 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
takže.. dneska jsem si auto vyzvedl ze servisu - Volvo Dejvice.. čím začít.. svítila mi kontrolka airbagu, domluvili jsme se na výměně vadného konektoru/kabelu levého bočního předního airbagu.. cca 800kč + práce.. zjistil jsem, že mi končí technická, tak jsem je poprosil, jestli... ..ok..2500 kč.. abych prošel STK, bylo třeba vyměnit čepy řízení 2x1500,-, manžeta levá 1000,- kč, zadní silentblok motoru (1200,-) nějaké těsnění na turbu a na výpustném šroubu oleje - do 500,- kč. Celkem jsem tedy odsouhlasil cca 12 000,-
Řekl jsem jim ale, že technickou nejspíš neprojde můj slavný volnoběh, který nedrží otáčky. Tak že se na to kluci mrknou..
Pánové byli tak hodní a chtěli mi to vylepšit co se dá - asi protože znám šéfa - tak se rozhodli, že mi přehrají SW v řídící jednotce.. (o tom jsem ale nevěděl).. No, ta jednotka to neunesla a odešla do věčných lovišť. Takže musí objednat novou jednotku ze švédska.. nová stojí cca 18 000,- kč.. když už jsme čekali cca 10 dní na jednotku, tak jsem jim řekl, ať mi vymění ještě svíčky - cca 1500,-.. Na ŘJ dostanu nějako větší slevu.. nejradši bych neplatil nic - neobjednával jsem si novou ani přehrávání SW - ani jsem jim to nepovolil! Ale je to staré auto, něco zaplatit musím.. rezignoval jsem..
No, jednotka s novým SW přišla, je namontována.. když už tam to auto stálo, tak jsme se domluvili, ať na ten problém s volnoběhem zkusí přijít.. Vyměněn volnoběžný ventil za půjčený.. motor se zlepšil, ale ne zcela.. při zapnuté klimatizaci a zvýšené zátěži motoru se volnoběh houpe.. při plném rejdu a spuštěném ventilátoru motor občas chcípne. Důvody neznámé. Kompresor klimatizace má tužší chod, ale i s vypnutou klimatizací volnoběh občas padá; takže to není ten hlavní problém. Dále mi potvrdili ne stoprocentní funkci napínací kladky rozvodového řemene, ale to nezpůsobuje problémy.
Další je v plánu stínění čidla otáček klikovky. Na to prý byla kdysi svolávací akce Volva. Tak snad to příští týden dořešíme. Viděl jsem nějaké grafy a vypadá to fakt divně. Jako, kdyby občas vynechávali vstřiky.. ale ne v jedné fázi, ale jako kdyby "o půlku".
Mechanický problém je tedy na 99,9% vyloučen..
Jinak je prý vše ok. Turbo, lambda, kat.. žádné vážné závady.. znova to auto skoro celé rozebrali a složili.. bylo to tam 3, možná 4 týdny.. nikdo neví, co s tím je.. (ani po 10ti dnech v průhonicích). Tak zkusíme ten volnoběžný ventil a stínění.. mě z toho jebne..
Dál ale musím říct, že jejich přístup je fakt supr, jsou tam příjemní lidé, hezky vám vše vysvětlí, když mi zdupali jednotku, tak mi půjčili auto, mají hezké recepční a know-how z průhonic..
Kromě toho volnoběhu se auto zlepšilo o 60%. Motor líp táhne, je tišší, klidnější.. podvozek se výrazně zlepšil..
To je martyrium..
To je martyrium..
Naposledy upravil(a) konstantinos.cz dne 31 bře 2011 07:52, celkem upraveno 1 x.
Rejvíz
Rejvíz
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#64 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
vsadim se, že za tim bude nějaká hloupost
#65 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
to doufám )THOmasoj píše:vsadim se, že za tim bude nějaká hloupost
Rejvíz
Rejvíz
#66 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Ty volve ty jsi pacoš. Zacálovat za starou mrdku peníze za opravy které jsi si nenechal udělat.To asi vážně nevíš co s prachama???Že já kokot zákazníkům rozmlouvám opravy.konstantinos.cz píše:to doufám )THOmasoj píše:vsadim se, že za tim bude nějaká hloupost
#67 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
nerozmlouvej, přicházíš o peníze
Rejvíz
Rejvíz
#68 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Jenže to je všechno nanic když jim chybí zkušenostikonstantinos.cz píše: Dál ale musím říct, že jejich přístup je fakt supr, jsou tam příjemní lidé, hezky vám vše vysvětlí, když mi zdupali jednotku, tak mi půjčili auto, mají hezké recepční a know-how z průhonic..
#69 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
No teda hezký... A já si myslel, že největší hejl na koupě permanentně problémových draze opravitelných Volv jsem tu já...
#70 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
takže.. ještě museli vyměnit palivový filtr (cca 1000), těsnění oleje na celém turbu (pár desetikorun)..
volnoběh se při zatíženém motoru houpe jak kolotoče.. jednou z deseti zdechne..
stínění čidla otáček objednáno - pár korun
volnoběžný ventil sháním - to je asi to nejdůležitější - s novým byl motor o 100 procent lepší.. vyčisit to vyzkouším.. ale je možné, že je v řiti krokový motorek na tom ventilu..
tyhle dvě věci už udělají auto použitelným a zvýšení otáček na klapce snad nebude třeba..
a přemýšlel jsem, že ten kompresor klimatizace bych vyměnil.. no.. možná.. ten se s motorem celkem dost pere mám pocit..
Rejvíz
Rejvíz
#71 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
Kompresor když tak mám.konstantinos.cz píše:takže.. ještě museli vyměnit palivový filtr (cca 1000), těsnění oleje na celém turbu (pár desetikorun)..
#72 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
To jo,ale mám dobrý pocit že nejsem svině.konstantinos.cz píše:nerozmlouvej, přicházíš o peníze
#73 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
martinopel píše:To jo,ale mám dobrý pocit že nejsem svině.konstantinos.cz píše:nerozmlouvej, přicházíš o peníze
a ten kompresor kolik, kolik, kolik, kolik, kolik, kolik, kolik, kolik ?
Rejvíz
Rejvíz
#74 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
mam v pmati trable so š 100-110-spojka-rozumiem autam aj ked nie som automechanik,hobby,som sa tak nasral že som ju skoro pustil dolu vahom,hned na to som bol odmeneny-vid podpis a zatial iba spokojnost,to posledne som zohnal pre syna_ale tiez moj sen na .....a vôbec s tvojov vytrvalostou by si sa na slovensku stal politikom a mozno aj prezidentom-nemas chut, ja ta podporim.
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
#75 jsem nový majitel S40 121kw 2000 - a vypadá to na průšvi
nee.. to je v pohode, diky , zadny prezident
no.. vytvralost... spis jsem zvedavy co s tim sakra muze byt..
a do zimy snad budu mit S60 AWD nebo XC70, tak tohle snad aspon dobre prodam, kdyz bude v cajku
doufam, ze to stineni snimace otacek klikovy to vyresi.. vsechno ukazuje na tohle..
Rejvíz
Rejvíz
- 6 Odpovědi
- 294 Zobrazení
Poslední příspěvek od czemartin1
- 0 Odpovědi
- 137 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 9 Odpovědi
- 1631 Zobrazení
Poslední příspěvek od yanchi
- 12 Odpovědi
- 3705 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 4 Odpovědi
- 751 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
