940, 2liter, 16 ventil
marian244
Příspěvek od marian244 »
zberam sa na obhliadku auticka s tymto motorom. ma to nejakych 240 tis km nabehanych, ale inak o nom neviem vobec nic. mate s tym motorom niekto nejake skusenosti? myslim prednosti, chulostive miesta , spotreba, etc. na co dat pozor vacsi,na co mensi...., s benzinom zatial vela skusenosti nemam. dik za pomoc.m
Volvo XC90 (2010, D5), V70 AWD (2001,2.4T)
bolo: volvo 244 gl (1981, d 24)
volvo c70 coupé(1999, 2.3T5)
wickey
Příspěvek od wickey »
OT - ak mas na mysli tu z autovia.sk - ako vies, ze je to 16V??? Ak sa nemylim, tak pokial to nie je Turbo-motor, tak to nie je stvorventilova technika... + tam pise 82 kw - to by svedcilo o motore B200G - ale to su len moje dohady ;)
marian244
pohovoril som s majitelom, takze citujem. ci je to naozaj tak, ukaze az kapota :-D
marian244
16 ventil, dohc
tak su z toho jelen, z toho co je na motore, som vycital, ze je to 16 ventil , dohc, udajne teda ma 82 kw, tak mi niekto povedzte ktory volvacky benzinovy dvojliter to vlastne je. co to som hladal na http://www.vlvorld.com, ale akosi mi tam nic z toho nepasuje.alebo neviem citat :? ak sa naucim prikladat obrazky, prilepim aj foto.zatial teda aspon zaciatok z VIN- YV194S292M.....m
DejFe
Vůz: Služební
Příspěvek od DejFe »
Podle VIN bys tam mel mit B204E coz je 16v (podle te 4 na konci) a E by melo znamenat ze je to mechanicka strikacka ale nejsem si jist jestli se to delalo k 16V i kdyz i VADIS uvadi ze B204E vskutku existuje .. tak to je tvuj 16v motor 2,0 :idea:
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Příspěvek od crtec »
B - benzin
20 - dvoulitr
4 - 4 ventily na válec
E: vstřikování paliva, motor s vysokou kompresí
Naposledy upravil(a) crtec dne 02 pro 2005 23:54, celkem upraveno 1 x.
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
wickey
no podla bible svatej (udelam si reklamu) - je to opravdu B204E, ale ten by mal mat 102 kW / 139 koni... Vid http://www.volvoklub.cz/modely.php?link ... 04-m79.txt
marian244
ty vole
no super, teda ak to kupim, tak neviem, co s tolkyma HP budem robit. inak, mate s niecim podobnym nejake skusenosti? ak ano, ake?
crtec
jo. auto který JEDE je boží! ;)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
marian244
pre mna delo
poviem pravdu, ze po corse, felicii, R19,smarte, corolle a dieslovej 244-ke je to kua fakt auto jak se patri. a preto hlad po info o skutocnom volvo motore. :lol:
crtec
Benzínovej Volvomotor je nezabitelný zvíře!!! 500 tkm je běžně se objevující hodnota:) S tímhle zkušenost nemám ale mám v dílně řadovej 6-tiválec Volvo z 960 a ten nejede jen pro to, že majitel tam lil fuj olej, jesi ho vůbec měnil, zatuhly hydroštely ventilů a 2 ventily se propálily. No ale je jich tam 24 a tohle byla 1. závada po 450 tkm, ještě kvůli oleji.... ;)
Naposledy upravil(a) crtec dne 03 pro 2005 00:29, celkem upraveno 1 x.
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
wickey
ber to tak, ze pokial nie je na tom aute provedeny divny bastl, tak ma naozaj 139 konikov a to je fajn :lol: - ja mam 131 a spokojenost..
marian244
a este cosi
a ked uz ma tak pekne skolite, poprosim este jedno male prakticke dovysvetlenie?motor s vysokou kompresi?
crtec
F je motor s vstřikováním s nískou kompresi
Podle kompresního poměru asi...
FT je vysokotlaké turbo, K karburátor
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
marian244
mal som skor na mysli prakticke dosledky- vplyv na dynamiku ci ekonomiku jazdy.d.
jva1
Příspěvek od jva1 »
hele, mel jsem 740, ve který měl být. Teda myslel jsem si, že tam je, ale pak jsem šel u Marry za blbce, protože jsem tam měl asi 230F. Ale hodně jsem o tom motoru našel na webu. A varování!! je to strašně chytrej motor, na dvoulitr poměrně výkonnej, ale taky hooodně náročnej na údržbu. Takže se mu rádi potkávaj ventily (nutný pravidelně dělaný rozvody a další blbosti). Proto jich je v reálu dneska celkem málo, protože pokud se na něj nějakej majitel vykašlal, tak se mu potkal. Takže nesouhlas (tuším s Rojem), že Volvo motory benzín jsou držáky, který nezničíš. To platí o B230F, ale ne o tomto B204E. S kýmkoliv jsem mluvil třeba na vrakovišti, tak pokud měl zkušenosti s Volvama, tak říkal, že by se mu vyhnul, že je poruchovější, než třeba B230F. Ale pokud je v tomhle autě v pohodě, tak pokud se o něj budeš dál dobře starat, tak si s ním můžeš užít asi celkem dost zábavy. Ale asi bych byl opatrnej při kupu "na slepo".
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
Honza
Příspěvek od Honza »
jva1 píše:Takže nesouhlas (tuším s Rojem), že Volvo motory benzín jsou držáky, který nezničíš.
To snad nemyslíš vážně?
wickey
Honza píše:To snad nemyslíš vážně?
no on to myslel na B204, B230 su ok, to uznal aj jva1 :)
black hawk
Příspěvek od black hawk »
crtec píše:F je motor s vstřikováním s nískou kompresi
ne ne motory označené F jsou s katalisátorem
crtec
jj, se omlouvám, ale byl jsem z tohoto omylu před hodinkou vyveden ;)
F je opravdu řízený katalyzator
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
DejFe
Vůz: Služební
Ja mel teda navic za to ze E je predevsim K-Jetronic (mechanicka strikacka)
a jeste k tem vydrzim motoru , motor az na hlavu (16v) je stejne konstrukce a stejnak je od Volva,neni to v tom ze motor ma veci poruchovost jde hlavne o to jaky "pako" s tim motorem jezdi a hlavne jak se o nej stara , ano kdyz nemaz penize na vymenovani dilu (pr:rozvodak , a jinne) tak se pak nediv ze se ti to muze podelat.
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
marian244
je to on?!
wickey
s najvacsou pravdepodobnostou hej :) - isty si mozes byt, ked sa pozries pod sacie parohy - na bloku je vyrazeny typ motora - blzsie k prednej casti
DejFe
Vůz: Služební
Ale ja vidim el. striky dle meho nazoru je to B204F 2,0 16v El. strikacka .
Pokud me teda nekdo nevyvede z omylu ohledne E/F v typu motoru.
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
crtec
DejFe píše:Ja mel teda navic za to ze E je predevsim K-Jetronic (mechanicka strikacka)
Ja mam B200ET a je tam motronic, bez rizeneho KAT.
V technicaku mam taky neco kolem nesmyslnych 84 kw :roll:
Jinak s B204F bych si dovolil souhlasit, jestli me nekdo nevyvede z omylu tez :)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Zpět na „700 / 900“
