service na palubce
dod
Příspěvek od dod »
hmm,to je divne,ja som mal tiez r.98 a neslo to nech som skusal cokolvek,nemas menenu riadiacu jednotku za novsiu? alebo budiky?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
Nevím o tom
V90 D5, 2018
Byla: V60 D3, V40 1,8 benzín
merlin
Re: 1998
Příspěvek od merlin »
Petr H. píše:Mimochodem já mám r.98 a už se mi podařilo úspěšně dvakrát resetovat. Napoprvé bez problému, napodruhý mi to asi dva měsíce nešlo, ale potom jsem zjistil, že dělám něco z postupu blbě (ne úplně přesně).
Tak se pochlub, jak jsi presne postupoval a co jsi konkretne delal spatne - at se ostatni taky priuci :D
Budu kupovat: Volvo V40 r.v. 1998-2000
Petr H.
Jo to kdybych věděl. Napoprvý mi to šlo úplně parádně-hned to šlo, ale napodruhý jsem s tím bojoval dlouho- a nakonec jsem to vzdal. Když jsem to zkusil znovu jen tak asi po měsíci, tak to najednou šlo-asi jsem opravdu dělal něco nepřesně, ale fakt nechápu co.
V90 D5, 2018
dod
Příspěvek od dod »
ja vo svojom naftaku servisnu kontrolku nemam, vcera som mal vybratu pristrojovku a menil ziarovky ci nieje len vypalena ale nie. neviete niekto kto ma naftaka r.97 ci ma kontrolku service???
hlubi1
Příspěvek od hlubi1 »
ja mam naftaka 98 a kontrolka service tam je
V40981,9TD
dod
Příspěvek od dod »
hlubi1:a ktora to je zprava? tretia v hornom rade?
hlubi1
ja ji mam dole 2 z prava
V40981,9TD
speedhigh
Vůz: V40 1.9Di
Re: service na palubce
Příspěvek od speedhigh »
U V40 mi po nastartování svítí po nastartování SERVICE, návod na odstranění nefunguje.
Nevíte někdo přesně jak na to ? Je to V40 1.9D rok 2003
:pij:
Přepisy aut v Brně + STK na cokoliv. 723 333 222
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
PRELOZTE SI TO SAMI
Zündung aus
-Den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers eindrücken und niederhalten
-Zündung ein
-Der Wartungsanzeiger beginnt zu blinken wenn der Rückstellknopf des Tageskilometerzählers für 10 Sekunden eingedrückt worden ist
-Den Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler innerhalb von 4 Sekunden loslassen. Das Instrument gibt ein hörbares Signal, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war. Die Wartungsanzeige verlischt.
Achtung! Wird der Rückstellknopf des Tageskilometerzählers innerhalb von 4 Sekunden nicht losgelassen, wird die Anzeige nicht zurückgesetzt. Es hört jedoch auf zu blinken.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Přísahal bych, že jsem sem někam ten překlad už kdysi dával :roll: Přesně tohoto od Marry. Někdy mám pocit, že se honíme dokola jako pes za ocasem.
marra
Servisman
maš pravdu ve stejnem znění už tady někde byl a dokonce ho někdo i přeložil
speedhigh
Vůz: V40 1.9Di
Už jsem to vyřešil, díky za rady.
Btw výměnou baterky se mi podařilo zablokovat rádio origo rádio, nemáte nějakej fígl i na tohle?
Igor
Příspěvek od Igor »
CHLAPI, MNE TO FUNGUJE TAKTO :
1. zapnúť zapaľovanie (aby svietili kontrolky)
2. stlačiť a držať nulovacie tlačítko merača kilometrov
3. po 12 sekundách začne blikať kontrolka "service"
4. kontrolka bliká len po dobu 4-5 sekúnd a práve vtedy treba kontrolku pustiť, uvoľniť, nie predtým, ani potom.
5. malo by byť počuť pipnutie, reset je vykonaný, kontrolka zostane vypnutá....
Pozor na tie 4 sekundy......
Toto som vykonal na svojom aute a na priateľovom, fungovalo to....
marra
Servisman
speedhigh píše:Už jsem to vyřešil, díky za rady.
v autorizovanym servisu podle VIN čisla pokud je to radio původni od vyroby...
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
Jak nulovat SERVICE u 97, TD, 66 kW - vyzkouseno a funguje!
1. otočit klíček do polohy 2 (nestartovat)
2. zmačknout nulování počítadla kilometru.
3. čekat cca 30 sec. než se rozbliká kontrolka SERVICE
4. pustit kolik na nulování počitadla – ozve se pipnutí
5. klíčky do polohy 0
6. a jeto !!!
XC70 D5, 07
S60R, 05
Peťo-goalie
Příspěvek od Peťo-goalie »
Zdravim mam 1998 verziu a ziadny postup nesiel ani nemohol ist do 1998 to nefunguje ale kupil som si volvo service reset tool draper vid foto a s tymto som to resetol asi tak za 10min. Ak to niekto potrebujete vypnut a ste zo zapadneho Slovenska, pripadne Ba a okolie, spojte sa so mnou a rad Vam to spravim :lol:
difnet
Příspěvek od difnet »
Kolik tě to tak stálo jestli to není tajemství a kde by se to dalo koupit nebo obědnat to resetovaci zařízení . Mě to podle to popisu víše uvedeného taky nefunguje pořád ta kontrolka svítí děkuji spozdravem dif z hluku :idea:
V40 1,9TD 97
Peťo-goalie
Kupil som to na ebay v UK za nejakych GBP 25.00
