service na palubce
dod
Příspěvek od dod »
vybrat pristrojovku nieje az taky problem, odskrutkujes dve vrchne skrutky nad budikmi v plaste a potom odoberes plast, potom odskrutkujes budiky uchytene 3 skrutkami a mozes vytiahnut budiky ale okolo volantu ich asi nevyberes takze to musis len nejak stocit a prisvietit si nejakou lampou a vybrat konkretnu ziarovku na service ak chces....potom uz len znovu nasadit pristrojovku do konektorovych pätic...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Pristrojovka
Příspěvek od Roger »
dod píše:vybrat pristrojovku nieje az taky problem, odskrutkujes dve vrchne skrutky nad budikmi v plaste a potom odoberes plast, potom odskrutkujes budiky uchytene 3 skrutkami a mozes vytiahnut budiky ale okolo volantu ich asi nevyberes takze to musis len nejak stocit a prisvietit si nejakou lampou a vybrat konkretnu ziarovku na service ak chces....potom uz len znovu nasadit pristrojovku do konektorovych pätic...
Hmm,dobra rada to se hodi az bude treba vymenit neco ,jako zarovku nebo budiky...Dik
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
dod
Příspěvek od dod »
neni zac,v40 mam iba prvy tyzden :-D
Roger
Palubka
dod píše:neni zac,v40 mam iba prvy tyzden :-D
Prvni tyden a uz jsi rozebyral palubku jo? :) Kvuli cemu to bylo?
dod
Příspěvek od dod »
no jo:) no preto lebo mi svieti kontrolka brzd a ABS kontrolka vobec nesvietila takze som potreboval zistit ci je vypalena. a tak som zistil ze ju narocky vybrali nemcuri aby nebolo vidno ze ABS nefunguje a este aj brdy svietia. takze teraz zistujem preco mi to ABS nefachci ale je to bieda, malokto sa tomu rozumie ale snad sa mi to podari opravit.drz palce:)
dod
Příspěvek od dod »
nevies ako sa dostanem do skupiny uzivatelov s zvlastnym opravnenim? honza mi presunul topis o chybe ABS do oprav ale ja tam nemam pristup...dobre nie?:)
Roger
Opravy
dod píše:nevies ako sa dostanem do skupiny uzivatelov s zvlastnym opravnenim? honza mi presunul topis o chybe ABS do oprav ale ja tam nemam pristup...dobre nie?:)
Hmm,pockat jestli to neni tim ze ses prilasil/zaregistroval az ted...ja tam pristup mam,povolili to po nejake dobe nebo nevim uz z jake priciny..Poplatky do klubu jsem neplatil zadne...zkus mu napsat SZ zpravu,vysvetli ti to.. Honza
R
dod
Příspěvek od dod »
ok,dik.
Honza:vyřešíno
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
dod píše:no jo:) no preto lebo mi svieti kontrolka brzd a ABS kontrolka vobec nesvietila takze som potreboval zistit ci je vypalena. a tak som zistil ze ju narocky vybrali nemcuri aby nebolo vidno ze ABS nefunguje a este aj brdy svietia. takze teraz zistujem preco mi to ABS nefachci ale je to bieda, malokto sa tomu rozumie ale snad sa mi to podari opravit.drz palce:)
tak koukám, skopčáci jsopu kamarádi k nezaplacení :(
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Fajn info, pisu si na papirek, pri kupovani zkontrolovat, jestli se rozsviti po pri startovani vsechny kontrolky...
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Ježíš, ty tohle neznáš? To musíš kontrolovat jako první a hlavně pozor na kontrolky airbagů, musí zhasnout samostatně. To auto si to jako odpočítává, zhasíná jednu po druhé a pokud je airbag hin, tak bazarníci propojej vzadu kontrolku s nějakou jinou a potom to vypadá jako že jsou ty vaky O.K. ale prdlajs. Chtělo by to asi opravdu článek na co dávat pozor při koupi ojetého auta. ;) Nepřihlásí se někdo??? Marko? Martin Suchánek?
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Já bych nominoval Drewida :badgrin: :badgrin: :badgrin:
drewid
Příspěvek od drewid »
Lachtan píše:Já bych nominoval Drewida :badgrin: :badgrin: :badgrin:
No s těmi technickými podrobnostmi nevím, ale jako první věc je asi nekupovat si nic od pána v kožené bundě se zářivým úsměvem 2kg zlata na krku někde v autobazaru á la stodola, kde jsou nabzená auta v těsném sousedství se slepicemi a traktory a kde nosnou část klientely tvoří příslušníci ruskojazyčných a albánských skupin obyvatelstva :-D
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
drewid píše:
to mi řekni, kde ve vých Čechách taková stodola je??? abych tam taky nešel :-D
bylo:
drewid
Deshi píše:
drewid píše:
No esli se ten pán nebude zlobit a nepošle na mne své albánské kámoše..:-D
Ten skvost jsem zakoupil ve vesničce jménem Knyk cca 4km od Havlíčkova Brodu směrem na Kolín, je tam toho pána main sale centre + lokální siť cca 2 servisemanů...traktory asi opravit uměj, ale u toho ostatního jsem si jistej že neeee, vyzkoušeno :lol:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
drewid píše:
Deshi píše:
Tak to je v poho :lol: to bych měl moooc daleko odevšad :lol: já si říkal někde kolem HK nebo Pardubek, a ona to ještě vysočina :lol:
bylo:
v402000
Vyzkousel jsem, ale nic
Příspěvek od v402000 »
kempes píše:Našel jsem kdysi tento odkaz: http://www.mjauto.cz/inspekce/volvo.htm . Nemám tušení jestli to funguje. Možná zkušenější majitelé 40ítek budou schopni posoudit jestli to není fantasmagorie. Neměl jsem odvahu to vyzkoušet.
Vyzkousel jsem dle prilozene rady, ale service se sice podle navodu rozblika, ale pak po naslednem nastartovani bouzel sviti dale :-(
V40 1.8 90 kW 01/2000 B4184S2
Honza
Re: Vyzkousel jsem, ale nic
Příspěvek od Honza »
v402000 píše:
Jakej je to rok? Funguje to na rok 99 a mladší
PS: bylo by prospěšnější do podpisu místo vinu dát rok výroby.
v402000
Service
Ahoj, podpis doplnen V40 1.8i 90kW, rv 01/2000. Diky za pripominku.
Honza
Re: Service
v402000 píše:Ahoj, podpis doplnen V40 1.8i 90kW, rv 01/2000. Diky za pripominku.
Tak to musí jít.
Dod napsal na minulej stránce:
takze navod na resetovanie servisnej kontrolky s tlacidlom pri tacometri funguje len na V40/S40 1999 a novsie, na 1998 to uz nefunguje a da sa to resetnut iba cez computer alebo to ignorovat
PS: Nejel jsi v pátek před polednem po Pražskej a odbočoval na Strakonickou jako na Čtyrák
v402000
Service
Uz to mam vypnuty :-)
Pouze pro upresneni postupu je potreba v navodu na www udelat 1 krok obracene.
- pridrzet pocitadlo km
- otocit klicek v zapalovani do polohy 2 rozsvicenych kontrolek
- stale drzet tlacitko km nez zacne tlacitko service blikat
- uvolnit tlacitko km (v mem pripade se ozval ostry ton)
- nasledne otocit klic do polohy 0
PS: je to mozne jsem z CB a mohl jsem tudy jet kolem 18:00
Klf
Příspěvek od Klf »
Tak sem to taky zkousel ale nende to....mame rok vyroby 97 ale muzu delat co chci a nic.....ma nekdo nejakej jinej tip?
Uz i popis ;)
V40 2.0 103kW
dod
Příspěvek od dod »
klf: ee,navod je asi jediny...navstivit volvo servis a nechat si vymenit olej atd:) alebo u rozumnejsich len vyresetovat servis. interval, mne to odmietli...asi maju malo zakaziek.
Roger
Service
dod píše:klf: ee,navod je asi jediny...navstivit volvo servis a nechat si vymenit olej atd:) alebo u rozumnejsich len vyresetovat servis. interval, mne to odmietli...asi maju malo zakaziek.
To me to v AB auto Brno resetli zadara a byli uplne v pohode asi zalezi na jakeho cloveka narazite...
Znam tam jednoho se kterym vzdycky jednam a ten je v pohode, na rozdil od jinych :evil:
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
Mimochodem já mám r.98 a už se mi podařilo úspěšně dvakrát resetovat. Napoprvé bez problému, napodruhý mi to asi dva měsíce nešlo, ale potom jsem zjistil, že dělám něco z postupu blbě (ne úplně přesně).
V90 D5, 2018
Byla: V60 D3, V40 1,8 benzín
