service na palubce
service na palubce
nevíte někdo proč mě pri nastartování zůstane svítit service na palubce a po několika vteřinách zhasne je to normální nebo mám poruchu . musím jít to odblokovat na diagnostiku dik dif
volvo v40 r.v. 98 1,9TD
Naposledy upravil(a) difnet dne 14 lis 2005 22:53, celkem upraveno 1 x.
Je to upozornění na to, že se máš s autem dostavit k prohlídce v servisu. Buď jsi již ujel dané km na servis a výměnu oleje, nebo uplynul rok od poslední prohlídky. Kontrolku ti v servisu zhasnou a nastaví další termín, kdy se ti rozsvítí. Jinak si zkus ten popis auta opravdu doplnit, takhle můžem mluvit jen obecně.
Kontrolka "SERVIS"
Koupil jsem Volvo V 40 1998 roku, a trapi mně kontrolka "servis" ktera se rozsviti při nastartovaní a následně zhasné cca. po 2 min. Co mám udělat aby tato kontrolka mně neobtěžovala min. tak 3 roky. Děkuji za rady
Volvo V40 2.0 turbo 12 měsíc 1998 roku
Re: Kontrolka "SERVIS"
To samí jako nahoře , do servisu a upravit podpis.Prosím moderátor HonzaVasyl píše:Koupil jsem Volvo V 40 1998 roku, a trapi mně kontrolka "servis" ktera se rozsviti při nastartovaní a následně zhasné cca. po 2 min. Co mám udělat aby tato kontrolka mně neobtěžovala min. tak 3 roky. Děkuji za rady
ne, vážně, prostě mi to přijde celkem rozumný, když auto majitele v pravidlených intervalech řidiče upozorňuje, že si žádá údržbu.
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
jva1
kontrolka servis
tak cena nastaveni nového datumu pro udržbu bez provedení udržby je 500 kč. S provedením udržby 14000 Kč.
Tak mi prosim Vás poradte jak ten datum posunout dál bez navštěvy volvo servisu.
- Servisman
kontrolka servis
Re: kontrolka servis
Prosím oprav si podpis a bude to všem jasný hned. Tenhle údaj tam vypiš a bude. Díky.Vasyl píše:Volvo V40 2.0 turbo 12 měsíc 1998 roku
S80 D5, XC70 III D5, C70 2,0T
262 C - Bertone, 780 - taky Bertone
bylo: 345 GLS, 764, 960, 765 2x, 850 2,0, 850 T5, 945 2,3T, V70 T5R, V70XC II 2,5T, S80 TDI, XC70 III D5 (utopeno)
- Vůz: V40 T3 2015
Našel jsem kdysi tento odkaz: http://www.mjauto.cz/inspekce/volvo.htm . Nemám tušení jestli to funguje. Možná zkušenější majitelé 40ítek budou schopni posoudit jestli to není fantasmagorie. Neměl jsem odvahu to vyzkoušet.
Je: V40 T3 2015
V opatrování: C30 1,6 2010 (B4164S3)
Bylo: V40 1,8 1999 (B4184S), V70 D5 AWD 2009 (D5244T4)
Je: V40 T3 2015
Vasyl píše:tak cena nastaveni nového datumu pro udržbu bez provedení udržby je 500 kč. S provedením udržby 14000 Kč.
Zavolej mi na 604/298274 zkusím Ti poradit.
V 40 1.8i 99
V 40 1.8i 99
Vyměnit žárovku, popřípadě zkontrolovat, zda k ní vedou dráty.drewid píše:Co mám dělat,když mám vůz již 2 roky a nikdá mi taková kontrolka nesvítila?
- Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Tak me to SERVICE uhasili v Brne AB auto zadara...musis slusne poprosit...a pak jit na kontrolu nekam kde to nebude tak drahe...Vasyl píše:Volvo V40 2.0 turbo 12 měsíc 1998 roku
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Rogere, to ale není origo servis, nebo jo????Roger píše:Tak me to SERVICE uhasili v Brne AB auto zadara...musis slusne poprosit...a pak jit na kontrolu nekam kde to nebude tak drahe...Vasyl píše:Volvo V40 2.0 turbo 12 měsíc 1998 roku
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
bylo:
Aale je. AB auto Brno je autorizovany prodejce a servis Volva ,Mazdy a Fiata...maji webku...vsak se mrkni...sem>Deshi píše:Rogere, to ale není origo servis, nebo jo????Roger píše:
http://www.abauto-brno.cz
Musel sem s tim chlapkem chvilku debatovat a mel cas,tak proste se mnou zajel do servisnich garazi, napojil computer do te zastrcky u ridice a bylo...rikal sice ze bych melk jit na pravidelnou servisni kontrolu...ale proste jsem nemel ty penize.
takze navod na resetovanie servisnej kontrolky s tlacidlom pri tacometri funguje len na V40/S40 1999 a novsie, na 1998 to uz nefunguje a da sa to resetnut iba cez computer alebo to ignorovat ved aj tak to po 2 min. zhasne a chodit menit olej a na udrzby podla svojho svedomia:)
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
Tak nějak by to mohlo taky fungovat.dod píše:takze navod na resetovanie servisnej kontrolky s tlacidlom pri tacometri funguje len na V40/S40 1999 a novsie, na 1998 to uz nefunguje a da sa to resetnut iba cez computer alebo to ignorovat ved aj tak to po 2 min. zhasne a chodit menit olej a na udrzby podla svojho svedomia:)
Service
l...neni to tak lehce pristupne a kvuli sviticimu napisu hrabat do palubky...nikdy.Staci se fakt lidsky domluvit v servisu,ne?Jarda S40 píše:Vyndat žárovku? Fuj ale účinné, pokud teda nechceš do autor. servisu.
