Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
- Příspěvků ve vlákně: 41
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
#51 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
chmm
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
- Příspěvků ve vlákně: 6
#52 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
No nevím 150 tkm je nějak málo před 15 lety jsem si koupil 340-ku 1.6D chvíli jezdil měla na kontě 270 tkm z holanska nikdo na ni ani nasáh ale zjistil jsem proč ji prodali tlakovala do vody udělal jsem těsnění pod hlavou a při té příležitosti tam dal nové vstřiky a žhaviče obojí PAL a 15 let jsem jezdil a jezdil najel 280 tkm a možná by to chtělo nové. Na 460-ce mám 300tkm a jede tak do ní nesahám to samo V70 D5 tam mám 250 tkm mám ji od 200 tkm a pochybuji že s tím něco němec dělal. Pokud máš štěstí a nenatankuješ nějakej humus nebo benzín tak ve 150 tkm bych na vstřiky rozhodně nesahal ale nevím jak to máš vyzkoušeno když máš benziňáka?ksw píše:nevím,kolik ten tvůj nafťák má najeto, ale po 150tkm bych už přemýšlel o nových vstřicích,pokud chceš mít pohodovou jízdu. to je daň za nízkou spotřebu. u benzínu no problém ,osobně několikrát vyzkoušeno .
- Vůz: R design 2018 V60 D4
#53 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
neříkám nutně ale uvažovat ,pochopitelně dle stavu, kouřivosti, spolehlivosti startování atd.karelvolvo píše:No nevím 150 tkm je nějak málo před 15 lety jsem si koupil 340-ku 1.6D chvíli jezdil měla na kontě 270 tkm z holanska nikdo na ni ani nasáh ale zjistil jsem proč ji prodali tlakovala do vody udělal jsem těsnění pod hlavou a při té příležitosti tam dal nové vstřiky a žhaviče obojí PAL a 15 let jsem jezdil a jezdil najel 280 tkm a možná by to chtělo nové. Na 460-ce mám 300tkm a jede tak do ní nesahám to samo V70 D5 tam mám 250 tkm mám ji od 200 tkm a pochybuji že s tím něco němec dělal. Pokud máš štěstí a nenatankuješ nějakej humus nebo benzín tak ve 150 tkm bych na vstřiky rozhodně nesahal ale nevím jak to máš vyzkoušeno když máš benziňáka?ksw píše:nevím,kolik ten tvůj nafťák má najeto, ale po 150tkm bych už přemýšlel o nových vstřicích,pokud chceš mít pohodovou jízdu. to je daň za nízkou spotřebu. u benzínu no problém ,osobně několikrát vyzkoušeno .
#54 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
je fakt, ze nekde jsem taky cetl, ze 150 a konec... ale treba muj tata ma transita s common railem a ma na nem natoceno pres 180 a furt jezdi jako novy... asi je to opravdu hodne o nafte a kvalite naftoveho filtru
#55 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
A o štěstí
#56 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
tjn... treba ty moje mi zamavaly na 125-tiLachtan píše:A o štěstí
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
#57 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Omlouvám se za OT, Karle, kdepak se nachází to reset tlačítko?karelvolvo píše:Nevím jestli to jde u padesátky ale já na V70 D5 si chybu umím vymazat přes reset tlačítko
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
#58 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Prečo si ich neskúsil najprv dať vyčistiť ultrazvukom namiesto kupovania použitej sady ??tymon píše:jinak vsechny vstriky byly brutalne zrezively, ocouzeny a na spicce dost zakarbonovany, navic co kus, to original takze se docela divim, ze to auto vubec jelo...
Inak, jeden s 2.0D musel vymeniť O krúžok pod jedným vstrekom, tak ho odpojil, vybral, vymenil O krúžok, dal naspäť a auto nie a nie naštartovať! tak na odťahovke do servisu Volvo, tam len resetovali riadiacu jednotku a auto potom išlo v pohode.
Nemôžeš z tohoto motora len tak odpájať a povyberať vstreky.
VOLVO S40 2.0D MOMENTUM 100kw/136bhp 09/2004
#59 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Mám na to postup podobný tomu když se maže servisní interval. To znamená přes tlačítko nolování počítadla kilometrůjou81 píše:Omlouvám se za OT, Karle, kdepak se nachází to reset tlačítko?karelvolvo píše:Nevím jestli to jde u padesátky ale já na V70 D5 si chybu umím vymazat přes reset tlačítko
#60 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Aha, tak podrobněji prosím, leze to z tebe jak z chlupaté deky
#61 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Mám to někde doma napsané je to takový postup nepamatuji si ho z hlavy jen vím důležité je mít při tom zavřené dveře. Zkusím dodat večer
#62 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Guru: podle marry staci vstriky pouze vymenit kus za kus (stejny typ) a s jednotkou se nic delat nemusi... je pravda, ze do toho vedou pouze 2 draty, tak nevim, jak by ta jednotka sama poznala co ma pripojeno a co ne... to by tam musely byt alespon 3 draty... takhle to pouze pousti stavu do vstriku a tim otevira a zavira naftu... jde pouze o tridu presnosti, aby vedela jak dlouhy dat impuls (toto jsme vydedukovali s Philipem po delsim pruzkumu )... pokud nekdo vi na 100% jak to funguje, at prosim prispeje svou troskou do mlyna
jinak dnes jsme se byli s philipem podivat na ten motor za 35 a pan nam ukazal i fakturu k tem vstrikum a opravdu jsou nove, navic je u motoru i funkcni turbo, repasovane cerpadlo, klima komprdak a v podstate cely funkcni motor se zrejme propalenym pistem, takze do nej asi pujdu... kdyby nekdo potreboval neco krome vstriku, tak budu mit vse
#63 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Postup na vymazání chybové hlášky (již uložené chyby v paměti) Všechny dveře musí být zavřeny, zapalování do polohy jedna, stisknout nulovací tlačítko denního počítadla kilometrů a držet je stisknuté, ihned zapnout klíček do polohy dva, stále držet tlačítko tak dlouho až se denní počítač nastaví na nulu, když se rozsvítí žlutá kontrolka znamená to že tlačítko je možno uvolnit. Uvolnit během 4 sekund, signální ton udává že vynulování proběhlo.jou81 píše:Aha, tak podrobněji prosím, leze to z tebe jak z chlupaté deky
#64 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
To je nulovani SRI.karelvolvo píše:Postup na vymazání chybové hlášky (již uložené chyby v paměti) Všechny dveře musí být zavřeny, zapalování do polohy jedna, stisknout nulovací tlačítko denního počítadla kilometrů a držet je stisknuté, ihned zapnout klíček do polohy dva, stále držet tlačítko tak dlouho až se denní počítač nastaví na nulu, když se rozsvítí žlutá kontrolka znamená to že tlačítko je možno uvolnit. Uvolnit během 4 sekund, signální ton udává že vynulování proběhlo.jou81 píše:Aha, tak podrobněji prosím, leze to z tebe jak z chlupaté deky
#65 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
tak jsem jeste patral a motor z inzeratu http://motor-prevodovka.sbazar.cz/prodam-kompletni-motor-volvo-2-0-d-typ-d4204t-od-r-2004-plzen-o4384083.html je uplne v hajzlu. dopatral jsem se servisu, kde byl posledne na mereni a podle nich nema kompresi cely ten motor, vstriky jsou tam jete a maji spatne prutocne mnozstvi, zadna repase niceho tam delana nebyla a zrejme je v hajzlu i turbo.... takze pokud byste narazili na nekoho, kdo by chtel kupovat tento motor, ktery je z Plzne a prodava ho pan Pok, tak NEKUPOVAT! Akorat vam namaze med kolem pusy, rika to co chcete slyset, ale obchod se nemusi vyplatit.... a to jsme mu to s Philipem tak pekne zrali a malem uz ho nakladali do auta
nastesti jsem objevil jednu firmu, kde se da sehnat vstrikovac novy se zarukou (a presne muj typ) za 5000-tis s DPH a za 4-tis mi zrepasuji cerpadlo... dokoupim jeste novy vysokotlaky trubky a autak bude jako novej
to by v tom byl cert, aby to nejelo!!
#66 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
tymon píše:tak jsem jeste patral a motor z inzeratu http://motor-prevodovka.sbazar.cz/prodam-kompletni-motor-volvo-2-0-d-typ-d4204t-od-r-2004-plzen-o4384083.html je uplne v hajzlu. dopatral jsem se servisu, kde byl posledne na mereni a podle nich nema kompresi cely ten motor, vstriky jsou tam jete a maji spatne prutocne mnozstvi, zadna repase niceho tam delana nebyla a zrejme je v hajzlu i turbo.... takze pokud byste narazili na nekoho, kdo by chtel kupovat tento motor, ktery je z Plzne a prodava ho pan Pok, tak NEKUPOVAT! Akorat vam namaze med kolem pusy, rika to co chcete slyset, ale obchod se nemusi vyplatit.... a to jsme mu to s Philipem tak pekne zrali a malem uz ho nakladali do auta
tak to připiš ještě sem
#67 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
tak auto dnes predano do servisu HALE - http://www.dieselservis.cz predbezna cena opravy 38-tis (4x vstriky presnost 5 + kontrola cerpadla + novy filtr + kontrola trubek za filtrem a prepadovek)
teoreticky do patku by melo byt hotovo, tak uvidime jinak prvni pocity ze servisu super, pokecal jsem primo s mechanikem, ktery to bude delat a opravdu velmi rozumny clovek se super prehledem, tak snad to bude OK
- Příspěvků ve vlákně: 7
#68 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
no jo, to jsou ty diesely. Uchlácholí majitele na 5L spotřeby a pak takováhle injekce !
Vstup do galerie ZDE
#69 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
ale na druhou stranu, kdyz to auto ted daji do kupy, tak uz se tam snad nema co potentovat... zbytek tech blbin uz je za par korun (kdyz nepocitam dvouhmotak a turbo )
jinak necham rovnou zmerit i tlaky motoru, abych mel klidnej spanek
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#70 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Já měl vždy za to, že nejnáročnější motory byly B6304 v devítkách, ale teď vidím, kam se hrabou na nové diesely.
Vždy se najde nějaký díl, co se podělá.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#71 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
Ja verim, ze kdyz se da do pucu a bude se s nim zachazet s citem radne o nej budu pecovat, ze mi bude dobre slouzitjarek.krizan píše:Já měl vždy za to, že nejnáročnější motory byly B6304 v devítkách, ale teď vidím, kam se hrabou na nové diesely.
Tata ma Ford Transita s common railem a ma nalitano 200-tis a absolutne nevi co je servis... jenom meni olej, gumy a leje naftu
#72 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
#73 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
tak to je shit no kazdopadne do nadrze nesmi nic jineho nez OMV, Benzina nebo v cizine Aral a k tomu jeste aditiv VIF Letni / Zimni... tak snad to nebude tak tragicky....doktor píše:Ty se o něj můžeš starat jak nejlíp umíš a stejně se nedozvíš, kdo ti zabil motor.
viz zde...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
#74 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
tymon: to woe 38K to je teda masakr
Pavluňova galerka :-)
#75 Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
masakr nemasakr... hlavne kdyz to pojedePavluňa píše:tymon: to woe 38K to je teda masakr
- 2 Odpovědi
- 292 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvoperformance
- 0 Odpovědi
- 359 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 285 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 2684 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 10 Odpovědi
- 1162 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
