Zvláštní problém - sloupek volantu
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC90 3.2
#1 Zvláštní problém - sloupek volantu
Zdravim všechny a žádám o radu. Nějakým způsobem se uvolnil celý ten mechanismus kde jsou páčky blinkrů, stěračů, spínačka atd. O pár stupňů se to protáčí na ose volantu, na který je to přidělaný, takže když zapínám např. blinkr, tak se hejbne páčka, ale zároveň se pootočí celá ta sestava pod volantem... Stejne tak když zamknu volant, o kousek se to pootočí na obě strany, když se zamčený volant opře do krajní polohy. Sundal jsem z toho ty plastový kryty a už nějakou chvíli na to koukam, ale zaboha nemůžu najít žádnej šroub nebo něco čím to přitáhnout aby se to neprotáčelo...
Udělal jsem pár fotek, jestli z toho někdo budete moudrej... Uvítám každou radu, fakt.
- Přílohy
- pohled shora
- IMG_9460.JPG (41.18 KiB) Zobrazeno 1215 x
- pohled zleva
- IMG_9455.JPG (44.39 KiB) Zobrazeno 1215 x
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
#2 Zvláštní problém - sloupek volantu
když se nikdo neozve, tak na to večer doma kouknu, mám to někde v regálu rozebraný
- Vůz: XC70, V50
#3 Zvláštní problém - sloupek volantu
mám to na v40 taky, i když pokud máčknu na páčku blinkru jen zlehka, ne nadoraz, tak se mi to neotočí. Teď když je teplo se to logicky zhoršilo, sice je to jen pár stupňů, ale může to působit rušivě.. v autorizáku mi řekli, že s tim neudělaj nic...
Naposledy upravil(a) old.fashioned dne 26 črc 2013 14:28, celkem upraveno 1 x.
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#4 Zvláštní problém - sloupek volantu
celkem častej problém ... Sám jsem ho zatim neřešil, ale někdo tady psal, že to přilepil, že se s tim snad nic jinýho udělat nedá
- Vůz: XC90 3.2
#5 Zvláštní problém - sloupek volantu
Tak jestli je to častější problém a ani autorizák to neumí pořešit, tak to asi nechám, třeba to přestane až nebude horko (že bych musel jezdit jenom v zimě?? ) Halt když to nepřejde, tak to přilepim, protože mě to rozčiluje....
Díky za rady!
Díky za rady!
#6 Zvláštní problém - sloupek volantu
mě se to zezačátku taky vůbec nelíbilo a když jsem to chtěl řešit, odradili mě právě komentáře typu "opravit to nejde, leda přilepit", takže jsem se k tomu nedostal. Nicméně teď jsi mě trošku nahlodal a možná se na to půjdu kouknout, protože takový tlačítko na výstražný světla podle pár lidí taky neni rozebiratelný a rozebrat i složit se mi ho povedlo. Jinak v mým případě na to teplota vůbec žádnej vliv nemádanillo píše:Tak jestli je to častější problém a ani autorizák to neumí pořešit, tak to asi nechám, třeba to přestane až nebude horko (že bych musel jezdit jenom v zimě?? ) Halt když to nepřejde, tak to přilepim, protože mě to rozčiluje....
Díky za rady!
#7 Zvláštní problém - sloupek volantu
tak jsem na to teď koukal za pomoci zrcátka a ten odlitek co je na první fotce je přišroubovanej šroubama bez hlav. Nějak moc moudrej z toho teda taky nejsem. Každopádně sundavat volant a rozebírat ty přepínače, abych se k tomu pořádně dostal se mi nechtělo, takže asi nejlepší bude, když si Harry udělá chvilku času a koukne na to
#8 Zvláštní problém - sloupek volantu
no koukal jsem na to, koukal. je to spojený pouze těma šroubama co jsi viděl, bez hlav. asi jsou to šrouby s trhací hlavou, něco jako se dává na defekdlock, utahuješ dokud se hlava neukroutí. důvod nevím, asi aby nešel volant odemknout rozebráním.
takže moc řešení opravdu není, buď to celý očesat, šrouby odvrtat a vypodložit kolem hřídele nebo to opravdu zkusit něčím zalepit.
#9 Zvláštní problém - sloupek volantu
možná ještě nějaký šroubek do téhle díry by to vyřešil.
#10 Zvláštní problém - sloupek volantu
to s těma hlavama zní rozumně . Takže jako řešení se nabízí vyšroubovat šrouby přípravkem na stržený hlavy a nahradit je klasickýma (případně dát tam nějaký bezpečnostní pro lepší spánek), nebo udělat závit do tý dirky na fotce co jsi přidal a přitáhnout to šroubem a nebo jako třetí to přilepit, což se mi zdá trošku prasáckýHarry píše:no koukal jsem na to, koukal. je to spojený pouze těma šroubama co jsi viděl, bez hlav. asi jsou to šrouby s trhací hlavou, něco jako se dává na defekdlock, utahuješ dokud se hlava neukroutí. důvod nevím, asi aby nešel volant odemknout rozebráním.
Nejvíc se mi líbí závit+šroub, nicméně tam neni skoro žádný místo a sloupek bude muset jít nejspíš dolu
#11 Zvláštní problém - sloupek volantu
Když jsem koupil Olafa, tal jsem řešil to samé. Po chvíli na sluníčku se někde něco "povolilo" a páčky měly volnost cca +-5 stupňů. Po hodině pátrání jsem přišel na to, co je popsáno výše a přestal to řešit. Beru to tak, že každé auto má nějaké libůstky, a pokud jsou jen tohoto typu, tak jsem v klidu.
Jarouš
Jarouš
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: XC90 3.2
#12 Zvláštní problém - sloupek volantu
Fakt je to tou teplotou, ted jak se ochladilo tak to uplne prestalo delat, nejde s tim vubec hnout. Tak jsem to zas zadekloval a necham to bejt. Přírodě neporučíš.....a Volvu někdy taky ne....
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#13 Zvláštní problém - sloupek volantu
Vždyť to není taková hrůza, odšroubovat zatrháváky a podložit a přišroubovat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
#14 Zvláštní problém - sloupek volantu
mam to taky uz od zacatku... ty packy se protaci cca o 0,5cm na kazdou stranu a neresim jsou tam strzene hlavy bezpecnostnich sroubu, aby ti to prave nekdo neodmontoval a neukradnul....
neresil bych to, clovek si zvykne
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
#15 Zvláštní problém - sloupek volantu
riesil som to na starom volve a zalepil som to priemyselnym lepidlom z kartuše nepohlo sa to..
#16 Zvláštní problém - sloupek volantu
mám to na V70 taky a neřeším to.
Vstup do galerie ZDE
#17 Zvláštní problém - sloupek volantu
koukam, ze to je nejaka nemoc V40 - V70 rocnik 96 az 2004
#18 Zvláštní problém - sloupek volantu
otázka, čim to teda přilepit? protože já se s tim smířit nechci, jako většina tady...
- Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
#19 Zvláštní problém - sloupek volantu
Hlásim se taky do ,,klubu,, , taky mi to dělá , když jsem to zjistil hned jsem to ,stejně jako většina zde, rozebral a hledal příčinu. Nechtěl jsem se s tím smířit, ale na nic jsem nepřišel.
Po čase jsem to přestal vnímat a nebýt tohoto tématu už bych si na to ani nevzpoměl . Děkuji
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
- Vůz: XC70, V50
#20 Zvláštní problém - sloupek volantu
jebat, hlavně to neřešityebat píše:otázka, čim to teda přilepit? protože já se s tim smířit nechci, jako většina tady...
- Vůz: XC70, V50
#21 Zvláštní problém - sloupek volantu
patrně sofistikovaná bezpečnostní vychytávka - volnější sloupek volantu user friendly v případě nehodytymon píše:koukam, ze to je nejaka nemoc V40 - V70 rocnik 96 az 2004
#22 Zvláštní problém - sloupek volantu
Kdyby někdo dělal statistiku, tak hlásim bejvalku V40 rv 96 s toutéž chorobou
#23 Zvláštní problém - sloupek volantu
tož do statistiky se hlásím taky Ale páč s tím nejezdím, tak mi to nevadí
- Vůz: V70 2,4 D5
#24 Zvláštní problém - sloupek volantu
Přidávám se do statistiky.Taky mi to lítá.No,během týdne na to možná mrknu.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
#25 Zvláštní problém - sloupek volantu
řikal jsem že to nenechám jen tak a taky jsem tak udělal... zatim to drží a nic se nehejbe... koupil jsem nějáký dvousložkový lepidlo na kovy, rozmíchal, naplácal to tam a je...
- 6 Odpovědi
- 1337 Zobrazení
Poslední příspěvek od S60 GOLD
- 9 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skye
- 2 Odpovědi
- 1533 Zobrazení
Poslední příspěvek od StepanB
- 7 Odpovědi
- 458 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sup
- 3 Odpovědi
- 476 Zobrazení
