To ze sa ventilator zapina kadejako je asi dobre, zavisi to aj od zbytkoveho tepla naakumulovaneho v motore. Ale ze by ti sahara ofukovala aj turbo? Leda tak po vybrati motoru ...jogin3 píše: .... pak zase treba bezi a vypnu motor a vypne se proste a jednoduse zavisi to na teplote a podle toho si spina. Ja to zase beru, pac to aspon trochu ofoukne snad i tu turbinu a je tam mensi riziko ze se olej zapece. Tkaze ja v tom problem nevidim.
Sahara? Odvětrávání interieru?
- Vůz: S70 2,5T
- Vůz: EV - NIRO
U Sedesatky se mi to jeste nestalo, (a doufam, ze to ma take) Ale u 480 je normalni jev, ze po skonceni jizdy se ventilator chladice zapne a i po zamceni auta fouka jeste cca 2 min. 480-ka je z r.1991. Janek
EDIT: Vcera po 100km jizdy, zaparkuju, vypnu motor Sedesatky a sahara si pekne fouka.. Celou dobu co jsem vykladal tasky z kufru atd. Takze OK, potvrzuju. J.
Naposledy upravil(a) Hájčus dne 17 črc 2010 19:49, celkem upraveno 1 x.
Pokud je zaplá klima tak většinou sahara běží skoro pořád. Já klimu vypínám tak dvě tři minuty před tím než budu vylejzat z auta pokud si teda vzpomenu tak už mi sahara neběží. A motor moc nedochlazuji protože když vím že budu zastavovat tak už tomu čoud nedávám
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Tak by se to správně mělo dělat, toto je myslím ukázkový příklad.karelvolvo píše:Pokud je zaplá klima tak většinou sahara běží skoro pořád. Já klimu vypínám tak dvě tři minuty před tím než budu vylejzat z auta pokud si teda vzpomenu tak už mi sahara neběží. A motor moc nedochlazuji protože když vím že budu zastavovat tak už tomu čoud nedávám
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Ja som odparkoval auto pred domom, vedro jako prase. Ked som sa k nemu vratil tak to fukalo, nastartoval som motor a prestalo to. Tiez ma to zaskocilo. Takze podla toho co je tu pisane je to OK. Mam auto 4 dni tak kazdu neznamu vec berem ako potencionalnu poruchu.
- Vůz: 850 Estate
Kdykoli se mi motor pěkně zahřeje (tj. cca hodinová jízda s rodinou a bagáží + klima naplno), zastavím, a sahara fouká, a to i po několika minutách, když odcházím se zavazadly od auta.
Tak to probíhá s železnou pravidelností. U atmosférické 850.
Negativní dopad na cokoli (např. baterii) jsem nezaznamenal.
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
Uživatelé procházející toto fórum: MartinN.
