V40, 1.9 TDI, v kolika otáčkách řadíte ?
#1 V40, 1.9 TDI, v kolika otáčkách řadíte ?
Ahoj, tak sem zvědavej v kolika otáčkách přeřazujete u dieslu ve V40? já se snažím řadit ve 2000, ale občas to vyženu na 2500 až 3000 když předjíždím, škodí to motoru ?? samozřejmě že po jízdě nechám minutu ještě nastartované na volnoběh, a takhle jezdím až když je auto zahřáté. díky za odpovědi
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
#2 V40, 1.9 TDI, v kolika otáčkách řadíte ?
Klasika tak 2200, obcas 2500. Ale rozhodne obcasny vytoceni motoru tomu neuskodi, naopak, vyzenes saze z vejfuku a navic musi semtam zabrat poradne aji turbo, preci jen variabilni lopatky jsou svine. Jen jak pises je nutny motor peclive dochlazovat a pri dojizdeni jiz motor nehonit. Pri studenem motoru vyse zminene samozrejme neplati, ale to je predpokladam jasny...
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#3 V40, 1.9 TDI, v kolika otáčkách řadíte ?
tak to by mě taky zajímalo... Já s mýma 66kW a věčně plně obsazeným autem to točim cca do těch 2000 když je motor studenej a pak podle způsobu jízdy... někdy 2500, někdy 3000... záleží na způsobu jízdy, podmínkách a rychlostním stupni
- Vůz: V40 1.9d MY 2004
#4 V40, 1.9 TDI, v kolika otáčkách řadíte ?
studeny motor tak do 2300-2500max a to pretoze mam vyjazd est asi 500m dost do kopca a pri 3-ke za to z dvojky z 2300 otacok este dost dusi...
zahriaty motor kludne a bezne aj do 3000 a ked je treba tak bez problemov aj 3500-3700. keby to tomu motoru malo vadit, tak snad da vyrobca cerevne pole na 3500 a nie 4500, ze ano
Volvo V40 1.9d 85kw, 2004, cca 107.000km
#5 V40, 1.9 TDI, v kolika otáčkách řadíte ?
Duplicitní téma - zamykám a pokračujte zde
L.
L.
- 36 Odpovědi
- 5794 Zobrazení
Poslední příspěvek od outdoor
- 6 Odpovědi
- 1319 Zobrazení
Poslední příspěvek od jarouš
- 23 Odpovědi
- 2525 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
- 3 Odpovědi
- 1090 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 24 Odpovědi
- 4598 Zobrazení
Poslední příspěvek od parnivalec
