Mohla by to bejt krásná praxe pro nějakého učícího se autoelektrikáře. Ovšem je potřeba ho u toho hlídat.dan2 píše:delali mi to v servisu, autoelektrikar, asi pul dne a desne se u toho vztekal. kam a jak je to zapojeny vubec netusim..
AHD - denní svícení tlumenými dálkami
- Vůz: V60 T8
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Nemám s tím sebemenší problém od podzimu to mám i na V40 a pohodahajnej píše:Jak vám to s odstupem času funguje? Pořád přemýšlím, že bych AHD zprovoznil.
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Koupil jsem si tuhle srandu na XC90 a za boha to nemůžu zprovoznit. Nemáte někdo fotonávod zapojení pro blbce?
Netuším co dělám blbě. Napájení z pojistkové skříně, uzemnění na kostru. Kabely k dálkáčům jsem na pojil na kabel z pinu č.1 kterej by podle schémat zapojení měl napájet žáčovky dálkových světel. Kabel KEY+ jsem zatím nezapojoval, přivedl jsem na něj 12V+ stejně jako napájení s tím, že pokud bude vše funkční, najdu vhodnout pojistku, ze které kabel napojit. Totéž kabel k parkovačkám které pokud jsem pochopil mají denní svícení vypnout, takžen když nejsopu zapojené, mělo by vše na zkoušku šlapat. Ale nešlape a já fakt netuším proč. Mám verzi Economic Kit.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
Takových expertů tady a nikdo neví?
A měl jsi při zkoušce nastartováno?
Zkoušel jsem i s nastartovaným motorem, ale to by mělo být fuk ne? Stačí klíček v poloze II.
Měl jsem na mysli jestli to třeba nemonitoruje napětí v autě a když nastartuješ a začne ti dobíjet tak aby to rozsvítilo ta světla.
Tak tak, některý denní světla maji spínání palubnim napětim. Například 13,5+V svítí, 13,0V a níž zhasnou.
Heureka!
Raděj se neptejte čím to bylo.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Čím to bylo?
Uplnou blbinou samozřejmě, jak už to tak u mě bývá. Já si totiž s elektrem moc netykám. Do té chytré krabičky se strkají dva 3pinové konektory a jeden z nich jsem zapojil obráceně, tudíž 12V+ bylo přivedeno na pin pro po pravý dálkáč. Hlavně že jsem tam půl dne všechno přepojoval, zkoušel a testoval a taková kravina mě nenapadne.
Dobrý den, moje žena se stala čerstvou majitelkou jeté XC60 MY early 2012 a první co bych chtěl na autě pořešit je denní svícení. Řešení krabičkou AHD se mi líbí, ale mám následující dva otazníky.
1. Nerad bych jakkoliv ublížil jakékoliv elektronice auta, má někdo na podobné XC60 nějaký ten rok vyzkoušeno?
2. Podle platné legislativy https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:164:0046:0068:CS:PDF pokud je denní svícení ve světlometu s dálkovým a tlumeným světlem by tento světlomet měl mít na označení rozptylového skla mimo jiné (kromě "E") i písmena RL. To nevím, jestli naše auto a auta všech lidí tady z fóra mají, budu se muset doma podívat, ale pochybuji. Byl bych nerad, abych koupil za peníze krabičku, půl dne strávil montáží a pak mi za to nějaký soudruh vysekne pokutu a budu to muset odpojit, případně znova absolvovat STK
- Vůz: Ofce
2. máš pravdu, není to legální, takže jestli se toho obáváš, ani nad tím neuvažuj. To nemění nic na tom, že to řada lidí s úspěchem používá. Taky to nemění nic na tom, že za to stejná řada lidí může dostat pokutku a neřeknou ani popel.
Na stk kvůli tomu nepojedeš, prostě to vytrhneš z pojistky a jedeš normálně. Závada odstraněna na místě, stejně jako když Tě nechají vyměnit na místě žárovku
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
To je obrovská škoda, protože jako řešení se mi to moc líbí, není třeba nic nikam vyřezávat, prostě super. Ono o tu pokutu by zase až tak moc nešlo, ale jaký je dneska svět, věřím tomu, že kdyby se nedejbože stala nějaká vážnější (klidně i nezaviněná) nehoda, byla by pojišťovna schopná se kvůli tomu vykroutit z plnění a to potom končí sranda. Naše soudy a právníci dokážou divy.
- Vůz: Volvo zatím vybírám
Provozoval jsem AHD 12 let. Udělalo to (mimo to pohodlí, které zrovna u Volva je vlastně navíc) přesně to, co jsme tehdy před 12 lety očekávali (žádné vypálené paraboly od trvalých tlumených - moje 25tiletá V70 měla před bouračkou orig světla jako nová).
Teď ale mám dvě V70, volnou krabičku jen jednu a ten Cybertronic to už nedodává. Neválí se to doma někomu, kdo auto zrušil, vyměnil za novější...?
Je jedno která verse. Líná huba...
Od revoluce: 4 golfy (< 10 kg / PS), ale už se na stará kolena mírním. + autobus Ulysse 2,0 LPG.
Tak konečně, po ročním marném shánění zachovalého opravdového Volva jsem koupil tady z fóra "ještě taky Volvo":
V70 2,5LPT (B5254T), 1997 (edit 6/2010: LPG STAG 300+)
Schválně jsem kouknul a vidím skladem
http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sviceni-ahd-hv-kit-i179c52
Tak sorry, A díky moc za reakci. Já jsem s ním komunikoval cca předloni (chtěl jsem do jiného auta) a on se vyjadřoval jako že už to nedělají a mají skladem poslední dva tři kusy. Působilo to přesvděčivě...
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Jen pozor teda, tohle je high voltage:peter cz píše: 03 dub 2023 23:48 Schválně jsem kouknul a vidím sklademhttp://www.cybertronic-labs.cz/denni-sviceni-ahd-hv-kit-i179c52
Verze AHD Hight Voltage KIT je určena převážně pro traktory a nákladní vozy s palubním napětím 24V!
Normalni je asi tohle:
http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sviceni-ahd-economi-kit-i191c52
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
