Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Volvo V70, S80
#1 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Zdarec,
vrhnul jsem se na vakuovku (to zřetelné nepříjemné klepáni v motoru, které po několikátí sešlápnutí brzdového pedálu na chvílí zmizí) Podle toho co jsem se tady dočetl, klepáni způsobí to, že se do ni dostane moc oleje vlivem vychozeného mosazného pouzdra ve kterém chodí hřídel (píst) vakuovky.
Dnes popíšu jen demontáž +foto po víkendu, jestli bůh dovolí i montáž+ foto
-Za prvé jsem se po rozebráni zaměřil na celkovou očistu, byla řádně zgichana...
-Za druhé do těsnění, je v průřezu ve tvaru písmene ,V´, v kterém chodí hřídel (píst) jsem vložil gumový O-kroužek, kterým chci docílit roztažení do původní, neopotřebené velikosti. Prostě aby zase lip přiléhal, byl větší, těsnil..... Nemám nijak vyzkoušené, prověřené, jen otcův selský nápad Přiložím foto těsněni+ O-kroužek.
-Za třetí chtěl bych repasovat hřídel (píst)
a, nechat ho pochromovat ( u mě nejbližší firma co to dělá Ostroj Opava) Vůle mezi manžetou a hřídeli by měla byt asi dvě stovky, 0,02mm aby nepronikal olej, těsnilo to a zároveň fungovalo:) já naměřil 0,05 i víc což může byt důvod pronikání oleje.
Proto ji chci nechat zkusit trochu stočit, pochromovat a vyleštit. Pozor, asi to musí byt nějaký tvrdo chrom, nedávat ji nechávat někde pochromovat, kde chromují kliky ke dveřím a disky kol, to by asi moc nefičelo:)
Jestli má někdo zkušenosti s tím chromováním prosím pisněte
b, nechat utočit celou novou hřídel
- Přílohy
- P1030883.JPG (78.48 KiB) Zobrazeno 3160 x
- P1030880.JPG (79.63 KiB) Zobrazeno 3160 x
- P1030878.JPG (82.5 KiB) Zobrazeno 3160 x
- hřídel napíná dost brutální péro, celou vakuovku jsem umístil do svěráku, jednu čelist jsem umístil za vrch péra a hlavu hřídele, všechno si raději vypodložit, pozor na plochy které těsní víko vakuovky. Jemně stáhnout svěrák, tím se uvolní matička uvnitř vakuovky, jedenáctka klič myslím. Povolit a pak pomalu rozevírat svěrak až do úplného uvolnění péra.
- P1030877.JPG (64.5 KiB) Zobrazeno 3160 x
- P1030876.JPG (71.17 KiB) Zobrazeno 3160 x
- P1030874.JPG (84.64 KiB) Zobrazeno 3160 x
- všechný membránky a ventilky jsem si popsal kam který patří, nevím jestli jsou stejné
- P1030873.JPG (74.02 KiB) Zobrazeno 3160 x
- povolit víko, nic nevystřelí, pozor na těsňo
- P1030871.JPG (83.88 KiB) Zobrazeno 3160 x
- P1030868.JPG (83 KiB) Zobrazeno 3160 x
- Tak je umistěná na motoru
- P1030867.JPG (78.62 KiB) Zobrazeno 3160 x
#2 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Ahoj, bylo by mozne popsat celej navod i s demontazi z auta?
Žena: XC70 D5 AWD Automat 2005
#3 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Ahoj, pokud nám odteče z baráku a zahrady toho půl metra vody:) tak to o víkendu zkusím dofotit i s výměnou v motoru a připlácnu to sem
#4 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
To Davidian: LUXUS!!!!!
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#5 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Tož čus, tak jsem to dofotil, snad to teda někomu bodne Jo, kdyby se vyskytly nějaké technické chyby, tak mě hned opravte:)
V první půlce jsou ještě čtyři fotečky takového pokusu (výstřelu do tmy) jak zlepšit těsnivost hřídele vakuovky, co jde snáze provest doma na koleně, ale zda to pomůže....?
O-kroužek jsem vkládal až po vloženi origo těsnění (obrazek 3) , prostě jsem ho tam pod ní namačkal drátem. Pěkně tam zaskočí, pokud ho prvně vložíte do drážky těsnění a pote se budete snažit zasunout společně těsnění s o-kroužkem do osazení vakuovky, asi vždycky vypadne, s té drážky těsnění než ho tam zasunete.
Jinak pumpu jsem vyměnil, namontoval a fakt že už netříska, jemné pravidelné klepáni, když přiložíte ouško, jde slyšet, ale to si myslím jde slyšet i u zbrusu nové, prostě jak naráží ten čep. Ale takové to náhodné boucháni, klepáni co se šířilo široko daleko, je fuč
- Přílohy
- hřidel, který bych chtěl nechat utočit nový
- P1030894.JPG (63.85 KiB) Zobrazeno 3021 x
- mosazná vložka která se podle mě vychodí
- P1030892.JPG (58.44 KiB) Zobrazeno 3021 x
- P1030887.JPG (82.75 KiB) Zobrazeno 3021 x
- pozor, nepoškodit při vyndávaní a vsazovaní, asi by jste ho jen tak lehce nesehnali:)
- P1030885.JPG (73.24 KiB) Zobrazeno 3021 x
#6 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Tak a druha půlka je montáž, demontáž vakuovky z auta. Je pravda že nás s kolegou od toho čtyřikrát vyhnal déšť, ale dupačka neuvěřitelná Ale dá se to zvládnout, možna jsem měl jen blby postup
Popisky jsou u jednotlivých fotek.
Tu nejdůležitější fotku tu ale nemám a byl to porod, proto... sundaní hadice z vakuovky jsem nakonec vyřešili uříznutím ji asi cca dvou centimetru od konce u vakuovky, protože byla tak stahla a steřele že nešla zaboha sundat. Misto původního stahovacího plechového pásku jsem dal obyč AB sponu. Cela hadice je ještě uchycena dále v motoru dvěma umělohmotnými pásky. Ustřihnout, nahradit novými. Jinak hadice mi po ustřižení samozřejmě vyšla znovu nasadit.
Jinak ještě vše jsem dělal shora z motoru, pod auťak jsem nelež, jen pro vercajk co mi tam napadal.
Trošku oleje mi vyteklo, ale stači dat pod ni hadr.
--- Pří motáží se může stát, že zrovna zůstane motor v takové poloze, že vám hřídel přes péro vakuovky tu vakuovky odtlačuje. S motorem jsem netočil, heftnul jsem tam matku a prostě ji klíčem dotah. Ale to bylo v mém případě. Nevím jaké můžou nastat jiné možnosti.
Doporučuji k celé akci poslech AC/DC
- Přílohy
- 1- šroubek pryč, lépe se pak vytahuje povolená vakuovka z motoru
2- dva místa kde je přidělána hadice od vakuovky stahovacím páskem - SDC19760.JPG (96.27 KiB) Zobrazeno 3016 x
- SDC19764.JPG (90.72 KiB) Zobrazeno 3016 x
- vyndána trubka ke kompu
- SDC19758.JPG (102.58 KiB) Zobrazeno 3009 x
- prvně vycvaknout ,1, pak vytahnout ,2, s chladiče
- SDC19754.JPG (90.02 KiB) Zobrazeno 3016 x
- sundaný káblik ke žhavení, aspoň si mysli, že to je ke žhavení:) myslím že malinko překáží u povolováni horního šroubu. Nevím zda-li to půjde všem vytáhnout...
- SDC19752.JPG (101.58 KiB) Zobrazeno 3009 x
- 1- odpojit konektor od čerpadla
2- už namontována nová AB spona
3- poloha klíče při povolováni spodního šroubu, přeju hodně trpělivosti - SDC19767.JPG (89.65 KiB) Zobrazeno 3016 x
- vercajk kterým jsem povoloval pumpu, horní klič na spodní šroub, dolní klíč s nádstavcem na horní šroub:)
- SDC19771.JPG (94.5 KiB) Zobrazeno 3016 x
- pozor, krom oleje vám ještě při sundavání pumpy vyjede z motoru táto hřídel
- SDC19756.JPG (95.27 KiB) Zobrazeno 3016 x
- SDC19755.JPG (98.09 KiB) Zobrazeno 3016 x
- díra po vakuovce
- SDC19747.JPG (107.26 KiB) Zobrazeno 3016 x
- Vůz: V70 2.5 TDI
#7 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Davidian píše:Tak a druha půlka je montáž, demontáž vakuovky z auta. Je pravda že nás s kolegou od toho čtyřikrát vyhnal déšť, ale dupačka neuvěřitelná Ale dá se to zvládnout, možna jsem měl jen blby postup
Musim rict ze jsi si dal peknou praci s tema fotkama Gratuluju
Ja pri demontazi a montazi, kterou jsem provadel dvakrat pouzival velice podobny vercajk. Hadici jsem sundal tak ze jsem vysruboval celej naustek s vakuovky. Dratky ke zhaveni me sundat nesly a pri povolovani spodniho sroubu dost zavazely a bal sjem se ze ten konektor ulomim nejak, ale snad vse ok, zhaveni funguje, ikdyz me mam mensi pochybnosti, driv me svitila kontrolka zhaveni dyl, ted se nekdy ani nerozvsiti ... A k nastaveni spravne polohy vacky pro zasunuti valecku jsem tocil normalne motorem pomoci starteru, na treti pokus jsem jej zastavil spravne.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
#8 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
čus,
Někdy ho bohužel nepostaví ani pumpa
Jinak jen přikivuju Rosssi, pozor na ty dráty žhavení. Jinak, mi kontrolka taky někdy ukazuje zažhaveni a někdy ne a to může byt teplo nebo zima (nemyslím -10:) Tu bych neřešil si myslím, je to anarchista:) ukazuje jak se ji zachce.
S tou hadici, vyšroubovat i i s náustkem ně taky napadlo, jednu jsem už rozebíral a tam nešel náustek povolit ani ve svěráku pomalu, tak sem se s nim nechtěl v motoru rvát. Tak jsem ji s fleku říz:)
S tím nastavením té váčky cuknutím startéru, to jsem věděl, jen jsem měl strach, s tim cukat když jsem tam měl vypojených tolík káblu
----Ale doporučuji sundat tu hadici uplně jako první, dříve než povolite ty dva šrouby vakuovky---
#9 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Tak a ještě malá třešinka na dortu:)
První fotečka jak vypada zadojena vakuovka olejem, aspoň tedy myslím že tak normálně nemá byt
A potom ještě takový malý dodatek k tomu repasu, jak jsem psal. Nenechal jsem ani pochromovávat hřídel vakuovky ani jsem nenechával utočit novou hřídel, ale.........
zjistili jsme že se dá vcelku snadno vytlačit to mosazné (bronzové) pouzdro v kterém hřídel chodí a nechali utočit nové. To staré mělo opravdu, ale opravdu velkou vůli.
Na tom starém je krásně vidět vyražený datum výroby, viz foto.
- Přílohy
- P1030915.JPG (51.97 KiB) Zobrazeno 2922 x
- P1030917.JPG (36.87 KiB) Zobrazeno 2922 x
- P1030914.JPG (79.19 KiB) Zobrazeno 2922 x
- Vůz: XC90 V8 LPG, XC70 3,2
#10 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Velice pěkné.
Měl bys zájem o kšeft? Mám tu jednu klepající vákuovku. Kolik by to asi tak stálo?
Volvo XC90 V8 LPG, 2006, aut., Volvo XC70 3,2, 2008, aut.
Bylo: Volvo 850 TDI estate, 1996, man., Volvo V70 II TDI, 2000, man., Volvo V70XC 2,4T LPG, 2001, man.
- Vůz: Volvo 850, 2,4l 106kw, tmave zelená meta
#11 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Táké bych se připsal do řady.
#12 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Zdarec,
to měl byt návod, ne reklama
Ale určitě něco vymyslíme, já ji prvně namontují, kouknu jak to šlape a zavoláme si. Písněte mi soukromou zprávu já vám odepíšu, teďka jsem čtrnáct dnu mimo. S prachama bych to nějak nepřeháněl, nějakou tu stovečku frézařce a tatikovi, lisuje to v robotě. 15.6. budu zase práce schopny a na příjmu
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
#13 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Taky mi klepe - od koupe auta = 3 roky...
Si zarid zivnost, zajem je velky (vcetne me)
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
- Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
#14 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
raadjek píše:Taky mi klepe - od koupe auta = 3 roky...
Ja mam taky jednu klepajici
#15 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
pumpa vyměněná zkouší se, motor se zatím nerozlítnul
#16 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Kdo chce na chvilku klid tak povolte šrouby na víku vákuovky (asi 2mm - všechny) a lehce odtáhněte šroubovákem víko od pumpy (pozor na těsnění - nepoškodit či aby nevyjelo z drážky) - olej vyteče a máte klid. Práce na 30 min a fungujeto....
S60R - manuál 2003
V 70 2.5T - manuál 2005
XC60 3.2 - automat
Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5 - bylo
S60R - manuál 2003
XC60 3.2 - automat
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 D5 136kW 2006
#17 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
jelikoz mi zacala klepat uz druha pumpa a jako hlavni duvod vidim unavene nebo nalepenym bordelem zanesene a tim netesnici prepousteci ventilky, sehnal jsem nove.
zitra je tam zkusim dat, jestli pasuji.
prumerove jsou stejne a vyskou taky. tak se uvidi....
- Přílohy
- IMAG0178.jpg (33.54 KiB) Zobrazeno 1835 x
- IMAG0177.jpg (27.23 KiB) Zobrazeno 1835 x
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
#18 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
cus,
koukám další rešení
Ono to asi na sto procent vymakat nepujde nikdy, prostě to je vyřešeno špatně konstrukčně od výroby, ale dej pak vědět jestli to pomohlo
koukám další rešení
#19 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Tak ventilky pasujou a kdyz jsem pumpu slozil a parkrat zapumpoval, tak "funi"
Kdyz jsem zkousel stare ventilky mackat, tak dva dost drhly.
Nove jdou hezky volne.
Mam tu pumpy dve a na jedne z nich je naustek na hadici rovny a na druhe je zahnuty. Ten jde profouknout jen z jedne strany.
Ta, ve ktere jsem se stoural je vyrobena 03/2000 a byla tedy v aute od vyroby.
Ta druha je 12/2007. Ta mi klepala taky.
Nejspis v utery budu tahat ven altik (na repas), protoze ma seklou volnobezku a pri studenym piskaji loziska, tak to vemu asi pri jednom...
#20 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
je to opravna sada na mercedesacke pumpy a dela to FEBI (prod. cidlo je 08491) http://www.zbozi.cz/?q=febi+08491Ďuri1 píše:Ahoj.
malwin: Z čoho si zohnal tie ventilky?
davidian: nemal by si náhodou výkres na to nové vodítko? Na auto som tak-nejak odkázaný a chcel by som si ho dať spraviť skorej ako pumpu rozoberiem.
Ďakujem.
vsude to pisou jen pro M-Benz, ale na obale je i VW/Audi.
v sade jsou ventilky 2 a ty potrebujes 4, tudiz je treba sady 2
#21 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
Když už jsme u toho, jak podstatný vliv má vakuovka na funkci brzd? T.j. k čemu tam vlastně je? A proč je jenom v chrochtech?
Vstup do galerie ZDE
#22 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
slouzi jako zdroj podtlaku pro posilovac brzd. U benzinaku je v sacim potrubi dostatek podtlaku (regulace motoru skrcenim), u naftaku zadny podtlak vsani nehrozi (regulace mnozstvim paliva)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#23 Vakuová pumpa TDi 2,5 Demontáž
to nový futro musíš zajistit, to starý je zapertlovaný v odlitku pumpy, lepidlo nestačí, po několika pokusech s kroužky přes hliník je nejlepší červík z boku zašroubovaný skrz tělo pumpy, díru pak taky začervíkovat,lepší je z mosazi, je víc odolná na otěr.
O kroužek pod manžetu nedoporučuji, prohlídni si pořádně manžetu, jsou v ní kanálky na olej, když se píst přestane úplně mazat, zadře se
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
- 0 Odpovědi
- 562 Zobrazení
Poslední příspěvek od ls1
- 11 Odpovědi
- 516 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
- 19 Odpovědi
- 2460 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
- 5 Odpovědi
- 925 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
