Baterie
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: R design 2018 V60 D4
#326 Baterie
přidám sem link na člověka, který má nějaké zkušenosti s baterkama, (aspoň se tak tváří),
snad to někomu pomůže, těch videí má víc k tomuto vláknu,
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 2.4T 02'
#327 Baterie
origo autorizák 3,9
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Příspěvků ve vlákně: 7
#328 Baterie
Tak mi baterka v autě vesele jede !15tým! rokem. Jo, holt originál z výroby (2006)....nechám ji dokud neklekne.
Auto stojí v mraze třeba tejden a stejně nastartuju - rodiče mění baterky u aut "jak na běžícím páse"
- Příspěvků ve vlákně: 34
#329 Baterie
Mám to taky tak když to lidem povídám, tak si řikaj, že si z nich dělám čurinu.
- Příspěvků ve vlákně: 52
#330 Baterie
Tak ja vcera dostal konecne novou. Byl to ale boj. Za posledni pul rok uz druha nova. Asi vadna serie ci co. Jakmile jsem tam vzdy hodil nahradni, mesic 2 , vse ok.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#331 Baterie
Das doufam info ze drzi vid
#332 Baterie
Dam ji tam zitra a snad v pondeli nastartuji.
Prinejhorsim mam stale nahradni, kterou jsem odmitl hned vratit. Ci pak mam jeste 2 baterky z traktoru, sic maji 11let, ale i na ne jsem nastartoval.
#333 Baterie
Dnes jsem měl taky menší problémy s baterkou( zůstávají mi viset brzdová světla na V70II 2.4i). Baterie se skoro vybila a nešlo nastartovat.Musel jsem pak nastartovat se start.kabelama. . Předtím-nepříjemné zjištění: ačkoli jsem byl na kopci a snažil se auto na dvojku nakopnout rozjezdem, nechytlo to(a to jsem ujel cca 100m). Může mi to někdo vysvětlit? Díky.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
#334 Baterie
Zřejmě to napětí bylo tak nízko, že to ani nehodilo jiskru a možná ani netlakovalo čerpado. Při jakém nejnižším napětí ještě fungují CEM a ECM netuším.
- Příspěvků ve vlákně: 10
#335 Baterie
A měl jsi klíček v poloze II?
Rozsvítily se alespoň kontrolky? Jestli ne, tak auto nemělo ani šťávu na zapalování. A to pak můžeš roztlačovat třeba 100 km a stejně to nechytne.
#336 Baterie
JO, nejsem blázen. Klíček v poloze II a nechytlo! 100m z kopce, dupání na plyn, na dvojku a kontrolky blikaly jak zběsilý !!! Což se dříve nestávalo (třeba s P80-tam byla baterka úplně total a stejně to na třech metrech chytlo)). Taky s kabelema nic moc. Po dvou minutách (s běžícím druhým autem) taky nic. Pak jsme počkali další 2-3 minuty (s běžícím druhým autem) a pak už dobrý. Nakonec jsem to nastartoval.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 31 led 2021 18:26, celkem upraveno 1 x.
#337 Baterie
Njn, tak to jsi měl baterii úplně vyšťavenou, to prostě nechytne. Možná by chytil diesel, ale tohle ne.
#338 Baterie
Nafta by asi taky nechytla, jak to začne žhavit, tak napětí spadne ješte více dolu, ŘJ umře definitivně a u vstřikovacího čerpadla se neotevře chcípák.
A jestli kontrolky poblikávaly, tak to bylo hyn.
- Příspěvků ve vlákně: 36
#339 Baterie
Jak se ti to povedlo uhádat? Na tohle většinou neuznaj reklamaci a řeknou ať si je dáš k soudu..Jakub Svoboda píše: ↑29 led 2021 19:26 Dam ji tam zitra a snad v pondeli nastartuji.
#340 Baterie
Uplne normalne. Prvni baterku jsem dostal v srpnu 2020 pul roku zpet za 1,5 starou, ktera taky lehla. Takze novy zarucak a ta lehla po 3 mesicich. A zde uz se cukali, ze neni mozne, ze odesla. Jelikoz jsem elektrikar, tak jsem zmeril kde co. Sleep Curent okolo 30mA, dobijeni 14,6V a proud podle toho co si zada CEM, vse OK. Pak jsem nechal provest jeste nezavisle mereni ve Volvu. Samozrejme vse OK. No a od rijna jsem jezdil na nahradni baterku s bufikovanim naprosto bez problemu.
Mezitim jsem tu 2 reklamovanou dostal zpet, ze ji nic neni. Dojel jsem k prodejci, prehodil a uz nenastartoval. Pak konecne pochopil, ze je asi fakt vadna. Vratila se zas nahradni a odjel jsem dom. To bylo 31.12.2020 no a minuly tyden jsem dostal zas novou.
PS: uz druhy den ťuk, ťuk.
#341 Baterie
Takže se bát koupit i novou Bosch
#342 Baterie
No to jistě, když je to převlečená VARTA
- Příspěvků ve vlákně: 9
#343 Baterie
A hlavně po obou Hov..
#344 Baterie
A sakra tak se bát koupit i Vartu - ještě že jsem nedávno jednu koupil
#345 Baterie
Mi ani nemluv, sice mám zas novou, ale děsím se kdy zas zdechne.
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#346 Baterie
Dnes jsem koupil bat. TAB Magic, doporučil mi ji známý co prodává v Elitu, kolem autoelekriky se motá 20 let tak snad ví.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#347 Baterie
Já koupil vartu do yarise - stejná tam byla 7let tak snad tak špatný nejsou.
#348 Baterie
Ty konkrétně si buď vyresetuj po výměně baterie BMS, jinak ti to nebude dobíjet správně, návod zde:
či rovnou to kurvítko odpoj - návod zde: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F487289810608718020%2F&fbclid=IwAR2FTJyQlih8bYTuCWi0PVbbCD_8vAfYfaqCEtPIgwMoIzpD9xPFx3MSYck
#349 Baterie
To odpojím, ale ještě by mě zajímalo k čemu je káblík co je připojený k - straně, je to na konektor. Jsem ho v zápalu boje po ránu zapomněl připojit a viditelně se nic neděje.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#350 Baterie
No to je primo k tomu BMS senzoru. Potrebuje preci + i -
Ta cerna pidi krabicka na - polu je ten senzor
