Vyhřívaná zrcátka
Vyhřívaná zrcátka
Ahojte! Vlastníci vyhřívaných zrcátek!
Jakým způsobem ovládáte vyhřívání? Je na to zvlášť vypínač nebo je společný i s vyhříváním zadního okna? Asi se domnívám správně, že kabely jsou "tam někde" nataženy a pak by stačilo jen sehnat zrcátka, vybrat ty správné kablíky, zapojit a hřát, že? Díky. P.
945GL B230FD/M47 1993
Re: Vyhřívaná zrcátka
Tak nějak by to mohlo bejt.U Volv je kabeláž natažena i pro nadstandartní výbavu.Pablo Pacho píše:Ahojte! Vlastníci vyhřívaných zrcátek!Jakým způsobem ovládáte vyhřívání? Je na to zvlášť vypínač nebo je společný i s vyhříváním zadního okna? Asi se domnívám správně, že kabely jsou "tam někde" nataženy a pak by stačilo jen sehnat zrcátka, vybrat ty správné kablíky, zapojit a hřát, že? Díky. P.
Já to mám, ale ještě jsem to nepoužil, akorát jsem zkoušel, jestli to funguje, je tam skutečně jeden čudl na zrcátka i zadní okno a je trojpolohový, ale to budou asi dva stupně vyhřívání + vypnuto, podobně jako u vyhřívání sedačekPablo Pacho píše:Ahojte! Vlastníci vyhřívaných zrcátek!Jakým způsobem ovládáte vyhřívání? Je na to zvlášť vypínač nebo je společný i s vyhříváním zadního okna? Asi se domnívám správně, že kabely jsou "tam někde" nataženy a pak by stačilo jen sehnat zrcátka, vybrat ty správné kablíky, zapojit a hřát, že? Díky. P.
765GLE D24TIC 4Q+OD/86
Já to mám jedním čudlem, s jednou polohou a dvěma obrázkama s indikací - stisknu jednou zapne se vyhřívání zadního okna i zrcátek. Po chvíli samo odepne vyhřívání zrcátek a zůstane hřát pouze zadní okno. Vypnu to opětovným stiskem. Ten přepínač je ze zadu relativně velká krabička, takže to odepínání zrcátek se asi odehrává v ní. Jestli je tam na to kabelová příprava to nevím. Možná jo, v předních dveřích mám třeba kabely na el. ovládání zadních oken ačkoliv je mám na švihladla.....lestrix píše:...je tam skutečně jeden čudl na zrcátka i zadní okno a je trojpolohový, ale to budou asi dva stupně vyhřívání + vypnuto, podobně jako u vyhřívání sedačekPablo Pacho píše:.... Jakým způsobem ovládáte vyhřívání? Je na to zvlášť vypínač nebo je společný i s vyhříváním zadního okna? .....
XC70 D5 210hp 6ti automat 2006, 960 kombi 3.0 automat 1995
byla V70XC 2.4T automat 1999, S40 2.0D 6ti manual 2005, V70 D5 AWD automat 2002, C70 2.5T automat 1998, 855 TDI ´96 manual, 964 ´92 4q+OD, 945 ´93 automat, 745 ´88 4q+OD - vše D24TIC, 460 1.8i ´96
A máš v předních dveřích destičku se všema sedmi čudlama? Zrcátka+př.okna+dětská pojistka+zadní okna, nebo se musí vyměnit celý panýlek, pokud chceš zadní okna elektrický? S tím vyhříváním je to tak jak říkáš, byl jsem se kouknout, ten čudl vyhřívání jsem si totiž spletl s čudlem na šíbr, ten je třípolohovej, ale jenom na mačkání, pak se vždycky vrátí na středtomis píše:Já to mám jedním čudlem, s jednou polohou a dvěma obrázkama s indikací - stisknu jednou zapne se vyhřívání zadního okna i zrcátek. Po chvíli samo odepne vyhřívání zrcátek a zůstane hřát pouze zadní okno. Vypnu to opětovným stiskem. Ten přepínač je ze zadu relativně velká krabička, takže to odepínání zrcátek se asi odehrává v ní. Jestli je tam na to kabelová příprava to nevím. Možná jo, v předních dveřích mám třeba kabely na el. ovládání zadních oken ačkoliv je mám na švihladla.....lestrix píše:
v aute mal el.zrcatka, ale priprava na vyjhrejvany tam neni.... jsem zase druhej....
PS: ne ze by byl problem to dodelat....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
nemám, destička je pouze "4-čudlová" - zrcátka + přední dveře.lestrix píše:...A máš v předních dveřích destičku se všema sedmi čudlama?....
- Servisman
Příprava by tam měla bejt, na zrcátka a okna u Ačkovýho sloupku jen ji musíš najít, nebo ti pošlu šema i s obrázkem. V zadu je příprava taky pod Bčkovym sloupkem 6ti kolikova svorkovnice stačí jen napojit el. kabel a motorek stahovačky...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
