Aux-in vstup
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Aux-in vstup
Chtěl bych se zeptat, zdali je možné získat místo vstupu/výstupu na CD měnič pomocí nějakého adaptéru pouze aux in, který bych využil pro extérní zařízení(mp3 player, discman,...). Mám tam rádio HU-555. Dle mě by to, za pomocí vhodného adaptéru, mělo jít, ale jist si tím nejsem
Nemáte s tím někdo zkušenost??? Předem díky za opověď...
No asi takhle, tedka je tam radio HU-805, ktery se montovalo do modelovejch rad od roku 97-2000. To ma kazetu a na tomdle radiu adapter na ext. zarizeni pouzivame. Ale mame moznost vymeny radia na HU-555, ktery je zase urceny do modelevejch rad 2003 a vis. Samozrejme je to o vymene nekterejch kabelu, jako myslim např. antena a prave proto se ptam, jestli je neco takovehoto mozne, protoze bych celkem rad mel radio s CD, ale zase bych nerad prisel o pripojeni externich pristroju...je to slozite
Diky moc za tip. Urcite se mu ozvu. Ono je to o tom, ze ty kabely taky nejsou zadarmo a jak to tak uz u VOLVA byva, nechaj si za to poradne zaplatit. Takze se na vsecko radsi ptam dopredu a poradne zvazuji, jestli ma tato vymena smysl...jestli k tomu mate kdokoliv jiny este nejake poznatky, jsem rad za vsechno!!!
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Většinou to nejde, resp. záleží na výrobci autorádia. CD-IN vstup v autorádiu se musí něčím aktivovat a to "něco" je elektronika CD měniče. Některé značky (např. SONY) prodávají takové adaptéry (cena 4000Kč
), které udělají z CD-IN -> AUX-IN.
Další variantou, pokud něchceš použít kazetový adaptér (kvalita nic-moc) je použití adaptéru na anténí vstup, kdy si pak AUX-IN "naladíš" na autorádiu na určité frekvenci. Samozřejmě pak "kvalita" odpovídá kvalitě FM vysílání.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Mno pres adapter to mam tedka, ale prave bych chtel vymenit cely radio za HU-555, ktery bohuzel kazetak nema. Pulpes rikal, ze kvalita pres FM modulator je kvalitni a velice dobra. Ty s tim mas nejaky zkusenosti??? On rikal, ze se to jenom napoji na koax. od anteny, kvalita je prej lepsi nez u radia...jenom mam obavy, jestli to pude vubec udelat, pac pokud vim, tak volvo autoradia maji dve anteny, vzdy pro prijem lepsiho signalu a co jsem se dozvedel od jednoho dealera, tak timto modulatorem se o jednu antenu prinde...tak nevim...
Vóólvik je model 1999 a je na něm pouze jedna anténa a do rádia vede pouze 1 koax. (za předpokladu, že někde není antenní slučovač, ale pak netuším kde by byla ta druhá anténa
Jako že by mělo jednu anténu třeba vlevo vpředu a druhou vpravo vzadu, přijímalo signál z obou a nějakým vyhodnocovačem zjišťovalo, který signál je kvalitnější a ten pouštělo do rádia? O tom jsem neslyšel, ale myslím, že bys teda musel mít dvě antény na svým Volvu. To občas vídám, ale já je nemám. Ty jo? Ani v mojem manuálu se o tom nepíše, ale mám r.2000, ty 2001. A opět tohle ti nejlíp řekne Půlpes.
a nebyl by tohle pak obyčejnej princip RDS? vyhledávání všech identických signálů a výběr nejsilnějšího? ale o 2 anténách jsem taky nic neslyšel. (když to rádio ale vyndáš, tak bys tam musel vidět 2 anténní vstupy, ne?)Rychlik píše:Ja si nemyslim ze to ma dve anteny, ja sem to pochopil asi tak, ze z jedne anteny to bere dva signaly, nebo ja uz fakt nevim:))
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
jva1
Signálu z dvou antén využívaj některý modely Blaupunktu, prostě to porovnává signál a vybírá ten nejlepší. že by teda to autorádio byl Baupunkt?
Jinak kvalita přes FM modulátor bude stejná jako u klasických FM stanic (pokud beru 100%-ní příjem), protože prostě to pásmo FM signálu je ořezaný jen na šířku 8kHz a stím pracuji i to autorádio.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: XC70 D5 2008 136KW AUT
spis tim 2 antenim vstupem bude mysleno 2 tunery, becker to pouziva standardne u vsech novejsich modelu.
o tom fm vysilaci si nemyslim ze by mel bejt pripojenej k antene staci ho mit polozenej kousek od radia, dyby ste ho dali na antenu tak vas muzou prijimat i auta okolo
jinak se daj dost levne koupit na ebay
sam asi budu resit pripojeni ipodu, ale skusim odsledovat komunikaci mezi chngerem a radiem a udelat changer emulator a pripojit pak ipod primo na cd-in
