KAROSERIE: Bliknuti pri zamykani
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Já myslím, že máš centrální zamykání s dálkovým ovládáním. Bez alarmu.lukini píše:Kluci potřeboval bych se jen ujistit v mém zklamání :?Mám sice na klíčích ovládač od dálkového zamykání a taky vlevo na palubní desce u repro takový malý čudlík s červenou diodkou
ale........
žádné takové zařízení co je na fotce tam nemám
znamená to tedy, že alarm nemám?!
Díky za zklamavou odpověď
Ta kontrolka na repráku by měla mít něco společného s imobilizérem, nemá nic s alarmem.
Pokud se pletu, netlučte mne, ale mám stejnou výbavu.
Jo - psal jsem to já, ale celý vtip je v tom, že mi alarm funguje tak jak má, ale nezabliká a nezabliká při odemčení a zamčeníOndrey píše:Ještě jeden poznatek ke spínači na zámku kapoty. Někdo tu v diskuzi psal, že ten spínač dává signál=spojuje okruh při otevřené haubně... což je ale asi špatně. Stejný problém mám i na svém autě. Spínač dává jakoby opačný signál. Když je haubna zavřená, nejde aktivovat alarm, když je otevřená, jde aktivovat alarm. Což je právě přesně naopak proti správné funkci... zkoumal jsem komplet celý vedení drátů od toho spínače, jestli není někde zkratované, ale zdá se být v perfektní kondici. Takže to vypadá na problém ve spínači, nebo už fakt nevím...
Včera jsem s tím laboroval do dvou do rána - bez úspěchu. Dneska zkusím rozloupnout a nějak vyčistit ten spínač, jestli nemůže být problém v něm... i když o tom spíš pochybuju, je to jen normální microswitch...
4 Cafa - kontrolka u repráku se rozbliká po vytažení klíčku ze zapalování, takže předpokládám, že její činnost souvisí pouze s imobilizérem a nikoliv s alarmem
Lukini, asi budu vypadat jako trouba (mám švéda 14 dní), ale na palubce vpravo nahoře mám na mřížce takovou bulku s diodou, co ještě nezasvítila. Zamykám dálkařem a podle prodejce mám imobilizér. Taky nevím, kudy na to. Nemám ani literaturu k autu...lukini píše:Kluci potřeboval bych se jen ujistit v mém zklamání :?Mám sice na klíčích ovládač od dálkového zamykání a taky vlevo na palubní desce u repro takový malý čudlík s červenou diodkou
ale........
"Bulka s diodou" je kontrolka imobilizéru. Měla by se ti rozsvítit po vytažení klíčku ze zapalování. Jsou dvě možnosti:vcar píše:...na palubce vpravo nahoře mám na mřížce takovou bulku s diodou, co ještě nezasvítila. Zamykám dálkařem a podle prodejce mám imobilizér. Taky nevím, kudy na to. Nemám ani literaturu k autu...
- prodejce kecal.
- imobilizér nefunguje.
A včíl buď můdrý
No asi nejspíš zafrčím do SvenCaru a tam už určitě budou vědětvcar píše:Lukini, asi budu vypadat jako trouba (mám švéda 14 dní), ale na palubce vpravo nahoře mám na mřížce takovou bulku s diodou, co ještě nezasvítila. Zamykám dálkařem a podle prodejce mám imobilizér. Taky nevím, kudy na to. Nemám ani literaturu k autu...lukini píše:Kluci potřeboval bych se jen ujistit v mém zklamání :?Mám sice na klíčích ovládač od dálkového zamykání a taky vlevo na palubní desce u repro takový malý čudlík s červenou diodkou
ale........
V40 1,9 TDi 70kW r.v. 10/1999
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Nevím jak u novějších ale u V 40 do 99roku se daly funkce kontrolního blikání, troubení a dalších srandiček normálně programovat a taky hodně záleží na státu pro který bylo auto vyrobeno - dá se opět přeprogramovat
V S80 , B5244S
V S80 , B5244S
- Vůz: V40 1.9D 75kW
už jsem se na to ptal v servisu taky: ještě bys na dálkáči musel mít tlačítka na alarm, pokud máš jen tlačítka na odemykání a zamykání, tak alarm nemáš a ta blikající LEDka je jen známka fungujícího imobilizeru, stejně jako u mělukini píše:Kluci potřeboval bych se jen ujistit v mém zklamání :?Mám sice na klíčích ovládač od dálkového zamykání a taky vlevo na palubní desce u repro takový malý čudlík s červenou diodkou
ale........
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
bylo:
To je nějaké divné tvrzení! Já žádný tlačítko na alarma na dálkáči nemám, ale alarm mám stoprocentně. Mohu ukázat jak řve, stačí se zapomenout a odemknout klíčkem!Deshi píše:už jsem se na to ptal v servisu taky: ještě bys na dálkáči musel mít tlačítka na alarm, pokud máš jen tlačítka na odemykání a zamykání, tak alarm nemáš a ta blikající LEDka je jen známka fungujícího imobilizeru, stejně jako u mělukini píše:Kluci potřeboval bych se jen ujistit v mém zklamání :?Mám sice na klíčích ovládač od dálkového zamykání a taky vlevo na palubní desce u repro takový malý čudlík s červenou diodkou
ale........
Jarda S40 píše:To je nějaké divné tvrzení! Já žádný tlačítko na alarma na dálkáči nemám, ale alarm mám stoprocentně. Mohu ukázat jak řve, stačí se zapomenout a odemknout klíčkem!Deshi píše:
už jsem se na to ptal v servisu taky: ještě bys na dálkáči musel mít tlačítka na alarm, pokud máš jen tlačítka na odemykání a zamykání, tak alarm nemáš a ta blikající LEDka je jen známka fungujícího imobilizeru, stejně jako u mě![]()
No to je úplně jednoduché
Jo, ovladače budou stejné a alarmy opravdu nejsou u všech 40-tek. Jarda S40
Tak v tom případě mé tvrzení beru z5 a omlouvám se těm, které jsem mystifikoval
a půjdu to taky omrknout
bylo:
bylo:
