KAROSERIE: Bliknuti pri zamykani
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Pri zamknuti mi nebliknou blinkry, pri odemknuti bliknou 2x, pri zamcenem aute neblika ledka, nesetkal se s tim nekdo? Ja byl dneska na vycteni diagnostiky a vubec nic jim to nereklo a prej by si to museli nechat dyl a komplet to promerit. Jinak prej se to ale zamyka presne jak ma.
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
black hawk
Příspěvek od black hawk »
to že ti nebliknou při zamčení ti auto hlásí že je někde problém na alarmu. u 40 to bývá nejčastěji dveřní spínač nebo kapotový.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Yes, je to opravdu tak! =D> Pokud pootevřu kapotu motoru nebo kufru tak při zamčení neblikne. Je to ovládáno takovým spínačem v zámku motoru před chladičem. Je to takový mikrospínač ovládaný jazýčkem. Pokud ho sepneš ručně i dodatečné, auto ještě blikne. Zkus teda asi nejdřív motor, tam bude ten spínač nejvíc exponovaný. Napiš jak jsi dopadl!
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Hle, tak spinac kapoty. Opravdu. Fungoval, ale kapota ho nesepla, tak jsem si s tim pohral a uz to funguje. A taky se mi pri tech operacich rozhoukalo auto jak o zivot, takze i ten alarm tam asi montovali seriove.. :)
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Zato Vóólvik nebliká a nebliká. :cry: Ani při zamčení, ani při odemčení - pouze LEDka vevnitř. Kontroloval jsem spínač pod kapotou (zmáčknutý je el. obvod rozpojen, při odevření kapoty je obvod sepnutý), kapota ho zmáčkne - spíná.
Při otevření jakkýchkoliv dveří nebo kufru se rozsvítí interiérový lampičky, takže z toho usuzuji, že dveřní spínače fungují.
Poradíte mi někdo nějaký další fígl, na co se mám zaměřit teďka ?
OT 4Cafa - jak jsi dopad s žárovkama ?
Lachtan
Zamykám a odemykám dálkovým ovládáním. Interiér se rozsvítí při odemčení auta dálkovým ovladaním.
lukini
Příspěvek od lukini »
Jarda S40 píše:Yes, je to opravdu tak! =D> Pokud pootevřu kapotu motoru nebo kufru tak při zamčení neblikne. Je to ovládáno takovým spínačem v zámku motoru před chladičem. Je to takový mikrospínač ovládaný jazýčkem. Pokud ho sepneš ručně i dodatečné, auto ještě blikne. Zkus teda asi nejdřív motor, tam bude ten spínač nejvíc exponovaný. Napiš jak jsi dopadl!
No já taky patřím mezi ty kteří mají problém s dálkovým ovládáním :( Ovládač vůbec nereaguje na odemykání ani zamykání i když jsem vyměnil baterku a kluci mi ten ovládač v práci proměřovalí a výstupní signál tam je no a tak musím klíčkem :x Popisuješ tady že by to mohlo být mikrospínačkem :shock: včera jsem pod tu kapotu čučel asi 20 min. no ale žádný jsem neoběvil. Může mi lépe popsat kde ho najdu?
Dík moc :)
V40 1,9 TDi 70kW r.v. 10/1999
Jarda S40
Na haubně v tom místě, jak je západka kapoty, je to vlastně na ní. Líp to popsat neumím, kdyžtak ještě koukni a já bych dal foto.
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
je to takovej plisek, kterej se zmackne tim okem na haubne a stiskne kontakt - fota mohu dodat, mam to vycistene, je to pekne videt. Ale pokud ti to vubec nereaguje, tak bych asi hledal jinde. Mozna mas ovladani rozladěne od prijimace auta? To by pak asi chtelo ovladace naprogramovat - tusim ze cca 500Kc/ks...
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
ondra marin
Příspěvek od ondra marin »
Jarda S40 píše:Na haubně v tom místě, jak je západka kapoty, je to vlastně na ní. Líp to popsat neumím, kdyžtak ještě koukni a já bych dal foto.
Taky mi nebliknou blinkry pri zamceni a odemceni. Nemam alarm, takze na ty haubne nic neni, nevite v cem jinem by to mohlo bejt??? Dik O.
V60 D3 R-design
V40, rv 1999, 1,8-85kw 362tis km, 250tis na LPG sekvenční vstřikování- Tartarini
Lachtan
ondra marin píše:
1- Jak jsi vydedukoval, že nemáš alarm?
2- Z toho, co jsem zatím v tomto topicu vyčetl, tak neblikání blinkrů při odemčení a zamčení je buď způsobeno vadnou funkcí haubnového, kufrového nebo dveřního spínače nebo (další varianta) absolutně nikdo netuší proč se tak děje. :twisted: (když máš otevřený dveře, svítí ti kontrolka na palubce a interiérové světla ?)
K té druhé variantě - teď jsem se díval do schémat a ani se nedivím :evil:
Třetí varianta je, že některá volva blikají a některá ne :?: :idea: :?:
Nekamenovat - opravdu netuším, ale mě alarm funguje (jak na otevření dveří, tak i vnitřní pohybové čidla) a přesto Vóólvik při odemykání a zamykání (DO) nebliká :x
3- Mikrospínač na haubnu není na první pohled moc vidět, hodil by jsem foto, ale půjčil jsem kamarádovi na víkend digiťák, ten odjel na týden do Hungárie, tam si rozbil drš.. pardon ústa na kole a snad se doplazí do 14ti dnů zpátky.(doufám, že i s foťákem - nejlépe ve stejném stavu v jakém jsem mu ho zapůjčil :roll: ) :evil:
lukini
No to foto by byl určitě nejlepší nápad :) Když jsem byl naposledy na servisce tak mi říkali, že je to nějaká softwarová chyby a jde to odstranit přes notebook za 400Kč :) jen, že ten den kdy jsem tam byl tak tam zase nebyl jejich šéf a tak mi to neopravili :( ale pokud to si to neopravím sám tak budu muset vyrazit do servisu :?
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Ten spinac se skryva primo v miste, kde zapada hacek kapoty do zamku, je to primo v tom zamku, pokud je to spinavy od cernyho prachu, tak to neuvidis, doporucuju prostrikat kontaktolem a urcite se na tebe usmeje kousek medeneho plisku.
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
dod
Příspěvek od dod »
tak ma napadlo, mne smerovky blikaju aj pri zamknuti aj odomknuti ale myslite ze i ja mam alarm? na pristrojovke mi nonstop svieti kontrolka imobilizeru. ako zistit ci mam alarm?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
wickey
Příspěvek od wickey »
rada selskym rozumem - zamkni na dalkove, odemkni klickem / resp nech otevrene okenko, sahni dovnitr a otevri klikou zevnitr - jestli ohluchnes - mas alarm ;)
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Dodatek k rade, nech to tak 40-45sekund dotahnout druhe zamknuti, ma zkusenost je, ze az pote se aktivuje alarm. Zevnitr by to klickou nemelo jit otevrit.
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Cafa píše:Dodatek k rade, nech to tak 40-45sekund dotahnout druhe zamknuti, ma zkusenost je, ze az pote se aktivuje alarm. Zevnitr by to klickou nemelo jit otevrit.
Jojo, sice nevyzkoušeno...ale rozum mi taky řiká že alarm sepne až po dozamčení. Nicméně ledka blika hned...
Jinak spínač můžu zítra vyfotit, jen nevim kdy se mi ho sem podaři hodit, snad taky někdy zítra večer. Ale neni problém ho najít, jak řikal Cafa, je přímo v zámku, stačí zapnout fantazii a rozum a promyslet kam zapadá zamykání kapoty a jak to zacvakává...pak ti dojde že musí stisknout plíšek co je kousíček za zámkem, v podstatě v něm a jen stačí ho přihnout v dolní části aby k němu kapota dolehla a sepnula čidlo.
Měl sem stejnej problém a na základě tohohle topicu auto bliká i houká :D
Volvo C70 2,4i 125 kW MY08
Volvo XC70 D5 136 kW MY09
ondra marin
Schumi_01 píše:Jinak spínač můžu zítra vyfotit, jen nevim kdy se mi ho sem podaři hodit, snad taky někdy zítra večer. Ale neni problém ho najít, jak řikal Cafa, je přímo v zámku, stačí zapnout fantazii a rozum a promyslet kam zapadá zamykání kapoty a jak to zacvakává...pak ti dojde že musí stisknout plíšek co je kousíček za zámkem, v podstatě v něm a jen stačí ho přihnout v dolní části aby k němu kapota dolehla a sepnula čidlo.
Dik za rady, zejtra se na to jeste poradne podivam a taky vyzkousim, jestli mam alarm:))) Dik O.
V60 D3 R-design
ondra marin
ondra marin píše:
Tak fakt nevim :( Ten spinac v haubne sem fakt nenasel, asi jsem slepej... muzu poprosit o foto?? a zkousel jsem, jestli mam alarm, takze sem zamknul na dalku a nechal sem si otevrene okno. vnitrni klikou to otevrit nejde a kdyz to otevru klicem, tak taky nic nehouka :?:
V60 D3 R-design
Harry
Příspěvek od Harry »
alarm nemáš a to, že nejdou otevřít dveře zevnitř je deadlock, po zamčení slyšíš po pár vteřinách ještě jedno cvaknutí a to je právě ono :wink:
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
ondra marin
Harry píše:alarm nemáš a to, že nejdou otevřít dveře zevnitř je deadlock, po zamčení slyšíš po pár vteřinách ještě jedno cvaknutí a to je právě ono :wink:
OK, tak alarm nemam, navadi :( Tak jeste bych potreboval najit ten spinac na haubne, nebo tam neni, kdyz nemam alarm??
V60 D3 R-design
Harry
taky nemam alarm-ani spínač :wink:
Lachtan
ondra marin píše: Tak fakt nevim :( Ten spinac v haubne sem fakt nenasel, asi jsem slepej... muzu poprosit o foto??
Tady je :wink:
lukini
Kluci potřeboval bych se jen ujistit v mém zklamání :? :( Mám sice na klíčích ovládač od dálkového zamykání a taky vlevo na palubní desce u repro takový malý čudlík s červenou diodkou :) ale........ :cry: žádné takové zařízení co je na fotce tam nemám :cry: znamená to tedy, že alarm nemám?! :( Díky za zklamavou odpověď :cry:
Ondrey
Příspěvek od Ondrey »
Ještě jeden poznatek ke spínači na zámku kapoty. Někdo tu v diskuzi psal, že ten spínač dává signál=spojuje okruh při otevřené haubně... což je ale asi špatně. Stejný problém mám i na svém autě. Spínač dává jakoby opačný signál. Když je haubna zavřená, nejde aktivovat alarm, když je otevřená, jde aktivovat alarm. Což je právě přesně naopak proti správné funkci... zkoumal jsem komplet celý vedení drátů od toho spínače, jestli není někde zkratované, ale zdá se být v perfektní kondici. Takže to vypadá na problém ve spínači, nebo už fakt nevím...
Včera jsem s tím laboroval do dvou do rána - bez úspěchu. Dneska zkusím rozloupnout a nějak vyčistit ten spínač, jestli nemůže být problém v něm... i když o tom spíš pochybuju, je to jen normální microswitch...
