Čerpadlo v nádrži...
Vážení uživatelé tato sekce je určena pouze pro dotazy všeobecné které nejdou zařadit k příslušnému typu auta.
  • Author
Pablo
Příspěvek od Pablo »
Ahojky. Nevíte někdo o nějakém fíglu, jak vyzkoušet funkčnost palivového čerpadla, co bydlí v nádrži?
[img]album_pic.php?pic_id=264[/img]
Na netu jsem objevil něco jako: "Zvuky z hlavního čerpadla slyšeti, nejspíše čerpadlo v nádrži v háji míti." Třeba je i jiná možnost jak to zjistit a nerozebírat tu parádu... :idea: Díky. P.
945GL B230FD/M47 1993
marra
Servisman
Re: Čerpadlo v nádrži...
Příspěvek od marra »
Pablo Pacho píše:Ahojky. Nevíte někdo o nějakém fíglu, jak vyzkoušet funkčnost palivového čerpadla, co bydlí v nádrži?
musíš se dostat na levy bok v kufru, tam najdeš dvě svorkovnice jedna je tachometr a ta druha od palivoměru s čerpadlem jsou tam tři dráty růžovej hnědej a mam pocit že fijalovy ale tim si nejsem jist, každopadně to poznáš podle toho růžového ten je taky od čerpadla a na ten musíš napojit 12V kostru nemusíš ta je schovaná pod trbkou nalejvacího hrdla přišroubovana na nosníkutam co začína podběh v kufru.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Pablo
Hlavní čerpadlo po otočení klíčku zabzučí, pak po pár vteřinách zmlkne. Ten zvuk znám a je OK. Nastartuju a ty zvuky vydává i při běhu motoru. Auto jezdí jinak v pohodě, benzínu je dost...zatím :-) Jde mi o to, jestli odchází hlavní čerpadlo, nebo nefunguje to malé v nádrži. Auto prý může fungovat i jen na hlavní čerpadlo, ale to je víc v zápřahu. Citace z webu:"A noisy main fuel pump can indicate failure of the in-tank pump","A car will run with a faulty in-tank pump, but it places additional strain on the main pump." P.
standa
Příspěvek od standa »
Pablo, mně taky nefungovalo čerpadlo v nádrži, auto jelo, ale při nízké hladině paliva pocukávalo a hlavní čerpadlo chrchlalo. Po opravě hlavní čerpadlo vrní jako nažraná kočka a motor necuká.
Cukání motoru způsobovaly bubliny v benzínu (zjistil jsem to tak, že jsem rozpojil zpětné vedení paliva a pouštěl jsem to do flašky)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Příspěvek od crtec »
Je to jak rika Standa. Auto muze jen na jedno cerpadlo. Cerpadla jsou napajena spolecnym relatkem, takze po 2 s se vypne i to v nadrzi. na leve strane v kufru jsou ty konektory, tak sundej hadici, prived 12V a uvidis. Dost casto se take stava, ze je rozmlacena hadice, ktera vede v nadrzi od cerpadla k trubce v deklu hrdla, takze cerpadlo sice cerpa, ale hned za nim to tece zpatky na hladinu. Cerpadlo totiz neni proti deklu uchyceno pevne, je pohyblive v ose Y - smerem ke dnu nadrze, proto ta hadice.. Da se to vydelat, ale je to "natocime jezka nejdelsim ostnem...:) " Obcas se stane, ze se kousek teto hadice nasaje a pak to dela divy. A hlavne nejede.
Myslim, ze se cerpadlo v nadrzi davalo i do aut s karburatorem!!
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Zpět na „Jak co opravit???“
