čištění odvětrání klikové skříně
Tomas BB SK
Vůz: V70 II 2,5 TDI
Příspěvek od Tomas BB SK »
nie som isty ci odvetranie kartrov u 2,5TDI (D5252T) funguje u mna spravne, ked fuknem do naustku na "UFO" tak vzduch ide do motoru, ked potiahnem ide z motoru. Teda obojsmerne. Nemalo by to byt tak ze vzduch moze ist iba z kartrov von ale nie dnu?
predpokladam ze bude vo vnutri roztrhnuta membrana.
Prosim nema niekto OEM cislo dielu pripadne kde na slovensku za rozumnu cenu kupit novy diel?
(foto ilustracne o ktory diel sa jedna)
Dakujem
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Žádná membrána v tom není, nedělej si starost.
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Jóke76
Vůz: S80 2.4d 120 je 2009
Příspěvek od Jóke76 »
Zdenek 13 píše: 21 úno 2023 13:34 Dobrý den,
mohu poprosit o informaci jak jste vyřešil?¨
Mám Volvo XC 70 2.4 136KW D5 a mám ten sám problém po vyčištění víka ventilu + hadice od víka k odlučovači, vyčištění odlučovače + vyčištění hadice od odlučovače do hadice sání + nové víko odlučovače a stejně když nastartuji tak se mi kouří od víčka oleje a přizvedává se mi. Chápu dobře ,že by neměl jít tlak (kouř) od odlučovače směr do víka ventilu ? Směr by měl být od víka ventilu do odlučovače a z toho do sání je to tak?
Děkuji Vám za rady.
Zdravim,
Mám zjavne podobný problém , ako ste to nakoniec vyriešil?
Vďaka
jirka xc
Vůz: xc90
Příspěvek od jirka xc »
prochy18 píše: 07 led 2023 07:07 Já taky právě řeším D5 136kw. Membrána co je v odvětrání PCV ventilu, tak sice není prasklá, ale je vytahaná jako prase. Rukavice se mi taky nafukuje. Navíc jsem si tlakoval sání a zjistil jsem, že mi to dost netěsní. Mám v háji tu gumičku, co je na tom víčku. Čili samotnou membránu jsem našel jenom na ebay a gumička je z lepší gumy VITON, co odolává oleji. Ta se mi taky nepodařila najít. Objednal jsem ve Volvu celé víčko , které má v sobě jak novou membránu, tak i gumičku cca za 900. Hodně blbě se to hledá a je to číslo dílu 8642424. V pondělí vyměním a uvidím. Jinak tlakování sání budu pak provádět znova. Řeším Kudy mi to utíká :ROFL: . Na tlakování přesně pasuje odpadní trubka 75 a ten konec co je širší, tak je přesně ono. Do toho záslepku a dál jsem tam šroubovací ventil z kol. :jaj: na obrázku je tam nasazená gumička z toho odvětrání, ale to jsem jenom zkoušel, jakej má ta gumička průměr. Při tlakování na tom není a přesně to pasuje.
Ahoj
předpokládám správně, že na výmenu toho nového víčka jsi musel dát dolů celý domek olejového filtru? Nebo ses k tomu zadnímu šroubu co drží víčko dostával jinak (shora tomu překáží rail a vše ostatní mi připadá krkolomné)?
Děkuji
michal1984
Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Příspěvek od michal1984 »
Ahojte, chci se zeptat, nedelali jste nekdo výmenu na 2.4 benzín atmosfére po faceliftu - B5244S ? Dokial nedám dolu nasávaní tak nevidím jak presne separátor vypadá. Nevíte zda tohle jsou správne díly? Chystám se na výmenu ale ideálne bych chtě objednat díly předem abych to rovno zkompletoval.
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
Ten poslední díl nepotřebuješ, je součástí odvětrání, ale potřebuješ ještě těsnění pod sání, pod termostat a o-kroužek na olejovou měrku. Ten kup origo.
Termostat musí dolů, protože se nedostaneš na jeden šroub sání. Na sundání termostatu potřebuješ speciální dlouhý torx, tuším T40.
https://allegro.cz/produkt/professional-parts-sweden-21439991-separator-oleje-odvetravani-klikove-skrine-cbf1fd11-2190-4c7e-afe0-0805eb708a4d?offerId=18220198900
Nevím jak je to s kvalitou, já kupoval originál, včetně té malé trubičky. Sehnal jsem tenkrát za super cenu.
michal1984
Ďakujem Ti za potvrzení, takže takto by to snád mělo být OK, spony a o-kroužek koupim jinde. S tesnením pod sání som počítal, s termostatem ne :-)
Ještě se zeptám, když už sa v tom budu hrabat chtěl jsem vyčistit i škrtící klapku, nevíš náhodou jaké přesně těsnení koupit? Za boha nemožem dohledat...
michal1984
Asi už mám malo by to být tohle, tak objednávam a snád se to povede :)
https://granex.cz/tesneni-pouzdro-kolena-saciho-potrubi-elring-394.130
michal1984
Možem poprosiť o radu? Když povolím 7 šroubů sání z bloku motoru kde ješte sání drží? Nekde na spodu ale za boha tam nevidím kde 😊 Máte nejakú radu?
A pak ješte jak odpojit prívod paliva do lišty? Není tam klasická palivová spojka ale nejaký plastový bazmek, už som tu jednu část odšrouboval a výtáhl ale trubku zaboha nemužu odpojit. Na fotce je videt tu plastovú koncovku, do ni jde trubka zospodu.
Ak niekto poradí tak ďakujem 😊
Zespodu sání je držák. Trubka by měla být zajištěná tím plastem a jenom se vytáhne, ale trubka zůstane na místě musíš vyndat lištu se sáním. Jde to blbě.
michal1984
OK pohledám ešte ten držák :-) OK skúsim tu trubku vytáhnout tím že nadzvednu to sání. nechce se mi vytahovat tie vstriky tak som myslel že bych tu lištu od sání neoddeloval. díky
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
D5244T5 - D5 euro 4
Včera jsem do toho vlezl - úplně debilní a zbytečná práce. Na každej šroubek tam něco zavazí.
Mám najeto něco přes 260t a bylo to úplně čistý. Nebylo co čistit. Membrána v pořádku.
Když už nic, tak aspoň nový spony aby mě třeba nenapadlo tam lízt znovu.
michal1984
Tak jsem šel dnes menit ten separator, auto rozebrané a nakonec jsem zjistil že nesedí prumer jedne hadice k bloku motoru. Konkrétne tenhle ... ja mám v aute výrazne větší průmer jako na novom díle.
Teď nevim zda nekde objednávat nový díl abych zas zjistil že nepasuje .. chci se zeptát máte nekto zkušenost z čištěním toho separátoru? Je podle vzhledu stále puvodní originální díl a nevim zda to jde nejak rozmne vyčistit. Je ale pravda že mi ho teď asi ucpal šlem z oleje smíchaného s vlhkostí resp prispel k aktuálnemu ucpání. Máte teda nekto zkušenost s čištěním?
Tady ten rozdíl:
michal1984
No jo originál sa mi moc nechce, objednal som z allegra vypadá to že tam je ta hadice širší.
Nicmene je fakt že som vo Volve nepoptával jaká by byla cena, když tak prověřím ak náhodou budu vracet ten z allegra (i když doufám že ne :-) )
Čištění som zavrhol, jak som sa dočetl može byť už aj membrána špatná na starom díle tak už tam dám nový abych to zas za chvíli nerozrábal.
UPDATE: cena vo Volve je skoro 4500 a podle nákresu není v cene ani ta bočná krátka hadice. Jak bude sedet tak z allegra tak verím že bude stačit :-)
https://allegro.cz/nabidka/separator-odmy-volvo-s60-s80-v70-2-4-b5244s-12758171010
