čištění odvětrání klikové skříně
- Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Ok presvedcili ste me nebudu z toho delat funglnove volviii
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Mate niekto obrazky z cistenia odvetrania D5 120 kw? Pripadne kde sa to nachadza. Youtube tentoraz sklamal, alebo neviem najst
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Ja to delal a musim rict ze zbytecne
Zitra ti nafotim kde to je
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Vzhledem k tomu,že u dieselu nejsou tak vysoké teploty a navíc nafta karbon částečně rozpouští,je čištění u dieselu zbytečné.kamov píše:Mate niekto obrazky z cistenia odvetrania D5 120 kw? Pripadne kde sa to nachadza. Youtube tentoraz sklamal, alebo neviem najst
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Dovolím si lehce nesouhlasit.
Zvláště u Euro4 D5 (136kW) se umí PCV pěkně ucpat. Pak se tlak ze skříně začne tlačit do oleje, prolínají různá guferka, olej chčije přes turbo, dále zanáší intercooler, tahle olejnička (motor) více hulí, filtr DPF má o to více práce, což mu také nepřidá.
Příznaky:
- utratili jste balík za repasi turba, ale nepomohlo to
- utratili jste balík za regeneraci či výměnu DPF, ale nepomohlo to
Vřele doporučuji tenhle blbinec (PCV) prověřit, vyčistit a mít klid. Nestojí to nic, jen práci a pár sprostých výrazů mechanika. Málokomu se to chce dělat, ještě se u toho hodně ušpiní.
Video pro Euro3 verzi - čas 0:21:
Profylaktické vyčištění sání a následné vypnutí EGR je další dobrá věc, u 136kW motorů zvláště.
Ušetříte tím další balíky peněz za vířivé klapky, škrtící klapku. A následně i za palivo.
Tady je vidět kolik ekobordelu se dokáže do sání uložit (a není to zdaleka ten nejhorší případ).
Pavel
Příznaky:
Pavel
- Vůz: XC70 D5 09
ja som toto nasiel na skrtiacej klapke na S60 D4 my2013 pri 190tis km. asi 1cm nanos ciermej hmoty.ma foto uz zotrete prtom z klapky.tu som demontoval a komplet vycistil. na jar sa chystam na cistenie sania.
Tohle je benzínový motor.ok2ucx píše:
Pavel
Keď dám dole nalievacie veko oleja tak z neho odfukuje, a dosť,tlaku je to tak ze dokonca počuť
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Kluci nevíte kde patří tento odpojenej kabel?
- Vůz: xc90 2008 3.2
Na motoru 3.2 to v zahranici hned meni...Ma smysl to cistit?
Prijde mi to jako kus plastu, nevim proc se doporucuje dat novy dekl?
Nemam s "oil trapem" zadny problem, jen chci preventivne vycistit.
To zelene tesneni treba nove kdyz to rozeberu, nebo nemusim kupovat, stare mohu vratit spet kdyz nebude poskozeno?
https://www.flickr.com/photos/128438988@N06/sets/72157661992400492/
- Vůz: EV - NIRO
Tož přátelé, tak jsem to tu prolezl, též něco na YT a zjistil jsem, že to co mi začalo pískat v motoru, má spojitost s odvětráváním.
Provedl jsem tedy ověřené testy a:
a) při volnoběhu z povytažené měrky na olej nic nevychází
b) při volnoběhu z víčka oleje se rukavice také nenafukuje
Je tomu právě naopak! Motor píská, povysunu olejovou měrku, ozve se nasátí podtlaku a pískání přestane. Zasunu zpět, za chvilku zase začne.
Při volnoběhu samotné víčko oleje ani nevyndám (podtlakem)
Otázka má tedy zní, co je blbě? A přátelé s VIDA-ou poraďte mi prosím printscreenem kde mám co hledat a čistit, či vyměňovat na mé T6 ( B6304T2 )
Moc děkuji!! Janek
Moc děkuji!! Janek
- Vůz: V60 T8
Tak hoši, jak je to s těmi D5 motory? V tomto tématu nezazněl jasný závěr. Díky za aktualizaci.
Na youtube jsem našel jen samé benzíny.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
- Vůz: V70 D5 AWD chip
i me by to velmi zajimalo .....
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
- Vůz: V60 T8
Nikdo nic?
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
Som to cistil na D5, kopec roboty, spinu som nenasiel. Ked tam dole veko na nalievanie oleja alebo mierku nadrze tak motor odfukuje a to dost.
Na 2,5 Tdi mam pekny podtlak
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: bude V70II
V akom stave máš podtlakove silentbloky?kamov píše:Som to cistil na D5, kopec roboty, spinu som nenasiel. Ked tam dole veko na nalievanie oleja alebo mierku nadrze tak motor odfukuje a to dost.
Pripadne si skus nájsť, či ti ešte niekde neťahá vzduch cez nejakú deravú podtlakovú hadičku...
Funguje na t5 - B5204T aj opravna sada zo Skandixu?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-repair/crankcase-breathing/repair-kit-crankcase-breather/1062595/
Alebo je lepsie kupit origo diely?
- Vůz: 850,C70,V40...
ano, bude fungovat
- Vůz: XC70 MY2010 151kW
Ahoj, taky když vyndám při zapnutém motoru měrku oleje jde ven bílý dým. Mám motor D5244T euro4. Prohledal jsem různá fóra a jak zaznělo nahoře, tak vše se týká benzínů. Tak jsem došel k přesvědčení, že je to asi normální.... Bohužel si tím nejsem na 100% jistý....
Bojím se, aby něco neodešlo do věčných lovišť...
Tak se zeptám aspoň všech s D5.... Dělá vám to taky?
https://www.youtube.com/watch?v=LORJCN8-yy8
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=96635
Neví někdo, kde je PCV u D5???
Bylo - V70 I 2.5 TDI 103 kw MY1997
Bylo - V70 II 2.4 D5 120 kw MY2007
Je - XC70 D5 151 kw MY2010
Ta bedýnka vedle olejového filtru.
Vyndal jsem ten motor na tom eRku co jsme přitáhli před vánoci jde tam jinej a dnes jsem schválně odloup vršek nádobky toho padlýho motoru tak se pokochejte
tak to je slusny ......
je to po castrolu
je mozny ze na D5 je to stejny nebo dieslum se to neupchava, jak psal nekdo vyse??
a pri rozdelani musi se menit tesneni?
do servisu Volvo to mam 150km
je to po castrolu
Na dieselu se ucpává EGR a sání.
no uz se taky na to chystam, to EGR me sere i na manželčiným benzinovym Suzuki
to je neco prisernyho, jak toto fakt mohlo projit nechapu.....
asi si myslí, že si to auto opravdu muzeme koupit kazdy 3 roky....
Tady to bylo pěkně popsáno: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=27166
Na druhou stranu znám dost aut, kde jsou funkční EGR i DPF a vše funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: Brady
