Tak jednoduše bych to neviděl. Co znám z jinejch motorů, tak provozem motoru se vůle jenom nezmenšujou, ale i zvětšujou a to třeba na jednom motoru tak i tak. Čili třeba na 1válci se zmenší vůle sacím a na druhém se na sacím zvětší. Jinak souhlasím, ty gumičky tu vůli jakoby vymezujou (pokud pružej).tompo píše:No a proč tam dělaj tak velký vůle a gumičky? Možná proto, aby to bez štelungu vydrželo i těch půl megaGumičky sice tvrdnou, ale až po několika stech tkm a to už jsou zase ty vůle trochu zmenšeny, takže pořád ticho
Ventilová vůle B2...
Re: Ventilová vůle B2...
Zmenšování,či zvětšování vůlí na ventilech záleží na způsobu ovládání ventilů.Jarda S40 píše:Tak jednoduše bych to neviděl. Co znám z jinejch motorů, tak provozem motoru se vůle jenom nezmenšujou, ale i zvětšujou a to třeba na jednom motoru tak i tak. Čili třeba na 1válci se zmenší vůle sacím a na druhém se na sacím zvětší. Jinak souhlasím, ty gumičky tu vůli jakoby vymezujou (pokud pružej).tompo píše:No a proč tam dělaj tak velký vůle a gumičky? Možná proto, aby to bez štelungu vydrželo i těch půl megaGumičky sice tvrdnou, ale až po několika stech tkm a to už jsou zase ty vůle trochu zmenšeny, takže pořád ticho
U rozvodu OHV dochází převážně ke zvětšování vůlí,u rozvodu OHC bez vahadel se z pravidla vůle snižuje.
- Vůz: V40 B4204S2 2.0l 99',740 Turbo, 2.3L 89'
Nazdar,
tak jsem o víkendu také měřil vůle ventilů na B230FT, a měl bych dotaz, jak moc se mám bát podpálení sacích ventilů, když mají následující hodnoty na válcích- první válec-0,14, druhý válec-0,21, třetí válec-0,08 a na čtvrtém-0,21.
Výfukové jsou v pohodě-0,38.......0,40......0,35......0,33.
Měřeno na studeném motoru.
Objednám nové podložky bo neznám nikoho s magnet.bruskou, ale trochu se bojím, jestli už ventily nejsou poškozené.
Komprese jsou prý v pořádku, ale jejich hodnoty neznám.
Výkon motoru je výborný, akorát lehce kolísají volnoběžné otáčky z cca 800-850, plus jeho projev při nižších otáčkách je spíš jak u nafťáku, což je doufám jen těmi malými vůlemi.
Nedal by se například ten stav ventilů v otevřené poloze zjistit třeba inspekční kamerkou zastrčenou závitem pro svíčku? Jen takový nápad...
Díky Honza
Díky Honza
V40 2.0 1999 100KW B4204S2, 740 Turbo 2.3 1989 114KW B230FT
Osobně bych udělal kompletně hlavu s novým těsněním.Stejně to dříve,nebo později přijde.din píše:Nazdar,
Díky Honza
