- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#576 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
musíš do autorizáku a nechat si nahrát softík. Stojí to kolem trojky. Pak tam budeš mít tu nabídku.
#577 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jací výrobci montovali topení do volva v letech 2000-2008? Jde mi o teda hlavně o moje auto. Snažím se topení před zimou opět vzkřísit. Konkrétně lovím žhavicí svíčku.
- Příspěvků ve vlákně: 80
#578 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Kup kompletní pajšl tuším že se dá sehnat za nějakou osmičku a máš tam skoro vše nové. A máš na aspoň pět let pokoj !!
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
#579 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To hayney:tuším Ebersprecher
galéria
galéria
#580 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
to zrovna není cesta, ktetrou teď můžu jít, ale když si spočítám, kolik mě už za tu dobu stálo, tak by to i odpovídalo...karelvolvo píše:Kup kompletní pajšl tuším že se dá sehnat za nějakou osmičku a máš tam skoro vše nové. A máš na aspoň pět let pokoj !!
#581 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
ok. díky. já to asi rozeberu a zkusím tu svíčku najít někde podle toho, jak vypadáOrtový píše:To hayney:tuším Ebersprecher
- Vůz: Volvo S80 D5 136kw Summum AT6
#582 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ak by si mal záujem tak ja mám zánovnú zapalovaciu sviečku do tvijho kurenia ak máš originál. Ja som kupoval novú ale nemal som tú chybu. Tak mi ostala tá stará plne funkčná. Nová stála 80 eur ak tak za polovicu ju predám. Tam je kurenie Ardic to dávalo Volvo.
#583 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
ta nová svíčka je zase jen pokus, proto hledám, jestli se dá koupit něco jiného než origo volvo.
#584 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No nevím nebude jednodušší tu svíčku změřit jestli je vůbec špatná?
#585 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
to určitě. ale nevím jak ani kolik má mít. poradíš?karelvolvo píše:No nevím nebude jednodušší tu svíčku změřit jestli je vůbec špatná?
#586 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
U kamoša máme rozdělané jedno topení jak tam budu tak ji můžu změřit, měla by být dobrá protože tam bylo v háji dmychadlo, motorek. Ale zkus napsat uživateli JOU81 myslím že by tu hodnotu mohl znát
- Příspěvků ve vlákně: 14
#587 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
řádově 1 ohm, pokud bude mít 50, je v hajzlu.
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
#588 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Hojte, jde nějak zjistit jestli předehřev v pohodě funguje? Diagnostika nic nehází. Doprogramovaný jej zatím nemám.
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
#589 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
počkej na teplotu pod 7 stupnů nebo zapnout přes diagstudak píše:Hojte, jde nějak zjistit jestli předehřev v pohodě funguje? Diagnostika nic nehází. Doprogramovaný jej zatím nemám.
#590 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
a jakmile bude teplota pod 7 stupňů, tak mám utíkat k autu a poslouchat? nebo jak to jinak poznám? díkhayney píše:počkej na teplotu pod 7 stupnů nebo zapnout přes diagstudak píše:Hojte, jde nějak zjistit jestli předehřev v pohodě funguje? Diagnostika nic nehází. Doprogramovaný jej zatím nemám.
- Příspěvků ve vlákně: 116
#591 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Když to bude fungovat, tak ti po nastartování začne bufík hučet a lehce se ti zakouří z pod auta.
#592 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
až po nastartování? myslel jsem, že se pouští sám i při zamknutém voze např.raolsa píše:Když to bude fungovat, tak ti po nastartování začne bufík hučet a lehce se ti zakouří z pod auta.
#593 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Dá se to doprogramovat za určitý peníz v autorizáku (teda pokud to už není naprogramované). Přečti si návod na auto, je ke stažení v češtině na volvo.cz
#594 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jo, to už jsem tu vyčetl, ale myslel jsem, že se takto pouští i sám nedoprogramovaný.raolsa píše:Dá se to doprogramovat za určitý peníz v autorizáku (teda pokud to už není naprogramované). Přečti si návod na auto, je ke stažení v češtině na volvo.cz
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 D5 120kW
#595 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Já si můžu navolit dva časy (TIMER I, TIMER II), na které mě auto vyhřeje, nebo ho zapnout přímo, nebo když teplota klesne pod 7 stupnů a nastartuju, tak se topení zapne automaticky aby se auto ohřálo rychleji. Dnes jsem měnil trysku a vše funguje jak má.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
#596 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nn, to co by ti dohráli v tom autorizáku je to co píše Jirkal1. Můžeš si pak naprogramovat dva časy na které bude auto vyhřáté. Jinak se spíná automaticky po nastartování (při teplotách pod 7°c).studak píše:jo, to už jsem tu vyčetl, ale myslel jsem, že se takto pouští i sám nedoprogramovaný.
#597 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
okas, už je mě to komplet jasné - já jsem měl za to, že při teplotách pod 7 stupňů se nějak zapíná průběžně během noci např.. Zdálo se mě to jako velká kktina, takhle to má větší logiku. No když mě bude fungovat, rozhodně si ho nechám doprogramovat na načasování.raolsa píše:Nn, to co by ti dohráli v tom autorizáku je to co píše Jirkal1. Můžeš si pak naprogramovat dva časy na které bude auto vyhřáté. Jinak se spíná automaticky po nastartování (při teplotách pod 7°c).studak píše:jo, to už jsem tu vyčetl, ale myslel jsem, že se takto pouští i sám nedoprogramovaný.
BTW: řešil někdo dálkový ovladač? zapnu jej a za půl hodky nasednu do vyhřátého vozu - to by nemuselo bejt tak složitý ne?
#598 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
dálkáč je za desítku
- Příspěvků ve vlákně: 19
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
#599 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
tak k tomu pripocti jeste 8 ....aspon na v50 je za 18hayney píše:dálkáč je za desítku
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
- Vůz: V70 II D5 136 kw AT AWD 2005
#600 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
panove, poradite co dat do auta kde bufik vubec neni? shanim tedy neorigos, protoze originalni jde velmi tezko/draze pridat jsem slysel. je to pravda?
mate nekdo zkusennosti s bufika domontovanyma? s nekym kdo je umi domontovat:
diky
diky
