vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od vityjan »
A jak jsou na tom žhavicí svíčky? Pokud máš potor předehřátý od bufíku není tolik závislý na žhavení a normálně naskočí, ale pokud nemáš předehřáto má problémy. Jen malej nápad :unknown:
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
volvolvo
Příspěvek od volvolvo »
vityjan píše:A jak jsou na tom žhavicí svíčky? Pokud máš potor předehřátý od bufíku není tolik závislý na žhavení a normálně naskočí, ale pokud nemáš předehřáto má problémy. Jen malej nápad :unknown:
žhavičky jsou měnění cca před 14dny, ale problém je že předchozí majitel měl auto garážovaný takže neměl problém se starty, já myslím že to bude předvstřikem ale to mě tolik netrápí, spíš mě štve ten bufík, kdyby šlapal tak i auto krásně startuje ale prostě jen bzučí a cvaká a po minutě se vypne..
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
volvolvo píše:Asi už mám taky problém, ve čtvrtek jsem načasoval bufík na 7.30 ráno a v pátek když jsem šel ke zvířatům tak vidím jak se z auta hulí, takže radost jak bufík pěkně funguje (i přes kouření), vlez jsem do krásně vytopenýho auta a proběhl nádherný start.. V neděli jsem načasoval na pondělí ráno a ejhle, v pondělí ráno v autě zima jak svina, nejhorší bylo že jsem nemoh ani nastartovat - povedlo se až na popátý.. Během dne jsem to ještě třikrát zkusil a nic a když jsem byl venku kouřit tak jdu k autu a slyším takový bzučení a potom cvakání, ale asi po minutě cvak a nic, takže bufík umřel.. Zkoušel jsem to i zapnout ručně a taky prd. Nejvíc mě na tom s.e.r.e. že auto na hovno startuje. Mám naftu.. poradíte někdo s podobnou zkušeností? díky. jo ještě ho nemám v popise je to V70 2.5 tdi r.v. 99
No bylo by záhodno ty koncerny vymazat a dát tam pořádný auto. Jinak bych ti doporučoval se spojit s Marrou a vyrazit do Prahy.
volvolvo
Honza píše:
Byl jsem tam za posledních 14 dní dvakrát a musím se psychycky srovnat :sorry: , márra tohle auto prej dobře zná, ale zatím hledám nějaký dobrý servis tady u nás na jihu... a mimochodem volvo není koncern?- bez urážky.....
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
volvolvo píše: .. a mimochodem volvo není koncern?- bez urážky.....
No spíš podpis slouží k tomu aby lidi hned věděli, o jakým autě mluvíš, ne zas tolik k chlubení, kolik pekáčů kdo sedlal :D
volvolvo
yoby píše:
Jasně, já jsem chtěl spíš něco vědět o tom bufíku :fool: jdu teda změnit ten podpis no.... =@
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
volvolvo píše: Jasně, já jsem chtěl spíš něco vědět o tom bufíku :fool: jdu teda změnit ten podpis no.... =@
Šikovnej :beer: 8)
René
Příspěvek od René »
Bez diagnostiky to je jen drahá metoda pokusů a omylů. Může to být žavící svíčka nebo jako u mě čerpadlo nafty( taky cvakalo ale málo dávalo) nebo cokoliv jiného.Já bych to spíše tipnul na zamrzlou naftu v přívodu. Když jsem viděl tu ani ne milimetrovou dírku v trubičce k bufíku, ani bych se nedivil.
Držím palce.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
volvolvo
René píše:
Držím palce.
To už mám v plánu ale na diagnostiku musím nejspíš až do budějic, takže až bude čas..
Honza
Člen VK
volvolvo píše:To už mám v plánu ale na diagnostiku musím nejspíš až do budějic, takže až bude čas..
Pokud kouří tak je něco špatně uvnitř, tryska, motor , větrák a další. Napřed bufík musí jít čistě bez kouře a potom až špekulovat vypínání.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
volvolvo píše: To už mám v plánu ale na diagnostiku musím nejspíš až do budějic, takže až bude čas..
inak nemas slabu baterku? bufik si ju kontroluje a ak je slaba, tak sa nezapne.
440 turbo, 1.7 '89, modra
volvolvo
lucki píše:
Je tam varta silver dynamic 77ah, udajně 1,5roků stará.. točí dobře..
Honza
Člen VK
volvolvo píše:Je tam varta silver dynamic 77ah, udajně 1,5roků stará.. točí dobře..
Někde jsi psal že jsi to několikrát neúspěšně zkoušel. Takže 3x a dost - zablokovaný.
Erik M
Vůz: Volvo S80 D5 136kw Summum AT6
Příspěvek od Erik M »
Odporučam ti cele kurenie vybrať vonku a cele to pozrieť a hned vieš načom si. Ja to viem z vlastnej skusenosti. Na moje S60 D5 tiež som špekuloval čo môže byť chyba diagnostika to bolo prve riešenie vcelku dobre- ukázalo že je vadný žhavič,tak som bol rad že len to.Potom som ho vymenil za nový nahodil nárazník a kurenie nefungovalo.Opäť diagnostika tá ukazala vadný snimač plameňa.Kurenie opäť nefungovalo.Tak som sa nasral a cele som ho vymontoval z auta von a bol vadný vstrkovač paliva. Cela oprava ma stála 250 eur to len za súčiastky opravu som si robil sám ale žhavič ešte mám a je funkčný mal som vadný len vstrekovač a ten snímač plameňa. Keby som ho bol hned vymontoval tak by som hned vedel kde je chyba a mohol som ušetriť 80 eur za žhavič. Ak by niekto potrboval do S60 D5 žhavič tak mám na nezávisle kurenie volvo ARDIC. Tak to cymontuj a ušetríš peniaze možno ho stačí len vyčistiť.
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Příspěvek od Roger »
Kdyby jste nekdo vedel o nejakem funkcnim, pouzitem BENZINOVEM bufiku Webasto, Eberspacher, dejte pls link i sem...dik
Ex:
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
Roger píše:Kdyby jste nekdo vedel o nejakem funkcnim, pouzitem BENZINOVEM bufiku Webasto, Eberspacher, dejte pls link i sem...dik
Jedno použité, ve značce se nevyznám:
http://aukro.cz/volvo-v70-xc70-s60-nezavisle-topeni-komplet-benzin-i2094580839.html
Jedno nové, ale na novější modely :pardon:
http://aukro.cz/volvo-s80-v70-c70-nezavisle-topeni-webasto-nove-i2121822717.html
Roger
vityjan píše:
Dik za tip, to prodava Martin Lambl, znamy z fora...uz jsem od nej nejake veci bral
Ex:
vityjan
Člen VK
Vůz: 945 D24TIC 94
já též :wink:
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Taky pěkná věcička:
Short-stop/residual heater
Op. No.: 87585
Příslušenství, které je pozitivní pro blaho a naše životní prostředí!
Funkce znamená, že chladicí kapalina motoru proudí asi 20 minut poté, co motor vypne. Tímto způsobem mohou cestující získat teplo po dobu až 20 minut po zastavení vozu. Ideální pro taxi čekající na zákazníky. To je také šetrnější k životnímu prostředí, protože není třeba ke spuštění motoru při volnoběžných otáčkách udržet teplo v prostoru pro cestující.
Funkce se spouští pomocí ovládacího stonku a topení běží po dobu 20 minut.
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
ondra1976 píše:Taky pěkná věcička:
Op. No.: 87585
To červené naprosto nechápu. Pro blaho jo, udržim cirkulaci přes topení, ale co to má společnýho se zlepšnim žp, když naopak tim rychleji vychladim motor a pak ho startuju studenější a tim pádem horší emise. Vidim to na překlad dementův.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
myslím že je to pořád lepší než na někoho čekat s nastartovanym motorem. Toto je třeba u kamionů běžné u aut (sklápěčky, rozvoz zboží) prostě které nemají spací kabinu a nemají bufíka
V70 D5 2002 stříbrná 396tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 740tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 229tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 186tkm S60 D5 2002 stříbrná 250tkm
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Jenže tohle je řešení na pár minut a jak psal urvanej, tak to odebere teplo, které musíš stejně dodat. Ale chápu že u rozvážkových aut popř. taxíků je to celkem slušné řešení, když zastavují na pár minut.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
lucki
Vůz: S60, 2.4T
ono ta voda zase nevychladne az tak rychlo. v zime ked bolo -5 tak po hodine aj nieco stania, bola teplota vody stale v 1/4 pola.
Nehas
Vůz: V70 II. 2,5D 103kW 2000
Příspěvek od Nehas »
Tak já nevím..
Mám tedy bufíka s naftovým čerpadlem u bufíka, hned vedle toho vodního čerpadla.
Můj bufík se chová naprosto podivně.. X-krát se ho vůbec nepodařilo nastartovat, pak se ho ale podařilo nabourat. Tím se zničilo čerpadlo vody a krabička řídící jednotky, ale u nefunkčního bufíka mě to netrápilo. Teď jsem koupil funkční čerpadlo a ŘJ olepil stříbrňačkou. Říkal jsem si, že ho časem nechám odblokovat a uvidí se co s ním je dalšího.
Jenže bufík se vůbec nezablokovává. Taky ale netopí. Zapnu ho Direct Start, v bufíkovi zacvaká pak je 15s klid, pak 45s vrní a fouká výfukem studený vzduch a pak 1min přidá a fouká studený vzduch větší silou. Pak se vypne. Tuhle proceduru si můžu zapnout kolikrát chci. Žádné třikrát a dost..
V70 II TDI 103kW, r.v. 2000, 5st. man.
VAZ 2102 1,2 karb. 44kW, r.v. 1981, 4st. man.
karelvolvo
Nevím jak se chová tento bufík při zablokování ale podobně se chová zablokovaný buf v kamionu
