#451 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
ta tryska da se vyndat kdyz je to v aute a nebo se to musi rozebrat?
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#452 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
rozebrat. nárazník dolu, tryska ven
#453 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
ale když to pujde hladce rozebrat, tak to můžeš nechat napojený na hadicích
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 62
#454 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Musíš to vyndat. projdi si celej tento topik je to popsaný, ale pokud nejsi trochu zručnej a nemáš přístup k dílum tak si to nech udělat. V Praze Marra na moravě možná MartinopelCon píše:ta tryska da se vyndat kdyz je to v aute a nebo se to musi rozebrat?
#455 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
napred okouknu a pak se rozhodnu. topik jsem studoval prave..ale nektere veci mi utekli..
díky chlapi.. jeste mi poradte s timSTC a ABS a mate u mne flasku
- Člen VK
#456 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nerozhazuj, až se dovíš cenu za diagnostiku tak tě přejde humor.Con píše:napred okouknu a pak se rozhodnu. topik jsem studoval prave..ale nektere veci mi utekli..
#457 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak už to asi měsíc používám a je to paráda ... Jak už někdo psal výše, vůbec to nekouří, jenom hučí. Je tam nastavení 2 časů, takže mám stabilní ranní (který si vždycky předchozí den jen znovu aktivuju) + druhý, který nastavuju průběžně. V autě je při nástupu krásné teplíčko a je to moc fajn (a bude ještě fajnovější až nastanou tuhé mrazy). Jen si říkám jak to asi působí na lidi pokud spuštěno na veřejném prostranství - parkovišti na ulici apod ? (když jdou a vidí prázdné hučící auto ?
Možná hloupá otázka, ale přece jen - je to nějakým podobným způsobem možné i v létě, kdy to naopak předem vychladí interiér nebo se to nedá ?
#458 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
čoveče, v překladu hlášek tady je o tom zmínka, ale snad to podporují jen US modely. zkuse se zeptat v autorizáku, třeba poradí.Ivo108 píše:Možná hloupá otázka, ale přece jen - je to nějakým podobným způsobem možné i v létě, kdy to naopak předem vychladí interiér nebo se to nedá ?
Jaký byl u Tebe důvod kouření?
#459 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nějaká součástka byla už opotřebovaná, ale vzhledem k tomu, že už Volvo udajně jednotlivé součástky k bufíku nedodává, vyměnilo se to (se slevou) rovnou celé ...
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: S60, 2.4T
#460 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
neviem ci je to standard u vsetkych alebo len u tych s active climate control, ale v lete ti funguje odvetranie interieru. cize ti fuka dnu vonkajsi vzduch. v aute nemas tak +60 ale mozno len +40 ked je vonku +30Ivo108 píše: Možná hloupá otázka, ale přece jen - je to nějakým podobným způsobem možné i v létě, kdy to naopak předem vychladí interiér nebo se to nedá ?
440 turbo, 1.7 '89, modra
#461 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
ale co jsem se dozvěděl. tak je to jen kvůli tomu, aby se vysušila klimatizace. s teplotou to nemá nic společnýho
#462 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak když je schopné se spustit samo topení, pro by se nemohla sama spustit i klimatizace ? To mají nějaké nedořešené ... asi proto že ve Švédsku takové vedra nejsou ?
#463 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jestli to nebude tim ze pro generování chladu je potřeba kompresor ktery je hnany pres motor v chodu - tusím ze má příkon 5kw?
Topeni je vec bufiku ktery teplo vyrabí pomocí spalování nafty.
když to řeknu laicky.
co jsou ty klimatizace ala motor OFF tak jsou na bazi že nahaní vzduch z venci do vnitr auta a teplejsi ven. (moje dedukce možná chybná)
- Vůz: S60, 2.4T
#464 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
teoreticky keby bol bufik maly motor, mohol by pohanat kompresor klimy v lete a v zime len hriat
#465 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
hm elektromotor by ti vymlatil baterku hned.. a nejaky naftovy atd..zase spotreba.. ale co jsem videl tak na superbech ze maji nejaké solarní panely ktere práve v lete ochlazují auto..ale nevím zda to jen nepoustí vetrák a nahaní to venkovní vzduch dovnitr.. znamy to mel a zustal stat pres noc pod pouličním osvetlením a ráno mel baterku kaput.
- Příspěvků ve vlákně: 80
#466 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
jedině si dát na střechu nezávislou klimu co mají kamiony
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
- Příspěvků ve vlákně: 5
#467 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nepočítej s tím že vlezeš do boudy,když Ti stojí auto na parkovišti a je tam krásných třeba 22 stupňů.Já tu klimu ve svém autě nemám,ale jel jsem 2x s autem co ji mělo a výsledek je takový :venku 35 stupnů a uvnitř nějakých 60-80 stupňů(podle toho kde stojíš a barvy)a s nezávislou klimou se dostaneš na nějakých 40 stupňů.To jsou teploty skoro max.pro Čr,ale zkus to někde v Portugalsku a začneš uvažovat za co chtěli zhruba 45000Kč.Tak si vlastně vůbec nepomůžeš!karelvolvo píše:jedině si dát na střechu nezávislou klimu co mají kamiony
A honem pryč s klimou mezi bufíkama
Volvo S60 D5,120kw/163HP,automat,rv 2002,SUMMUM
#468 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Přijeď a opravíme to.Con píše:napred okouknu a pak se rozhodnu. topik jsem studoval prave..ale nektere veci mi utekli..
#469 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Chlapi poraďte,když spustím bufík, ještě než naskočí a začne hučet, se něco rozběhne a začne kvílet (asi ložisko), nevím jestli je to dmychadlo nebo čerpadlo na vodu. Co se spouští jako první a vydává divné zvuky? A dá se čerpadlo rozebrat, případně vyměnit ložiska jako u dmychadla?
Dík za radu.
Dík za radu.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: V70 '02 D5 AT
#470 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
nejprve se spustí vodní čerpadlo
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
#471 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Má tu někdo zkušenost s topením Webasto namontovaném přímo ve svém Volvu? Co jsem se díval na Polské Alegro, mají tam velice příznivé ceny. Tvarově je jiné, než orig. Volvo, vejde se do místa, kde je z výroby pod předním levým podběhem? Co zapojení, funkčnost? Díky za zkušenosti
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
#472 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
tak já to dneska zkusil po delší odstávce zapojit (pojistku) a nestačil jsem se divit, jaký dejmy z toho šly. špatný. takže opět odpojeno. bude to potřebovat profesionální zásah
#473 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Bejt tebou,neodkládám to,tomu motoru to fakt pomuže.Je škoda,že si tak daleko,tady to opravuje joui a fakt mu to de.hayney píše:tak já to dneska zkusil po delší odstávce zapojit (pojistku) a nestačil jsem se divit, jaký dejmy z toho šly. špatný. takže opět odpojeno. bude to potřebovat profesionální zásah
#474 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
mě by uplně nejvíc pomohl rovnou soft s časovačem. ale to je trojka a k tomu rovnou můžu kupovat novou baterku, ta moje už není v nejlepší kondici.
joua jsem požádal o radu na dálku, dík za tip
#475 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak se ochladilo a topení zase netopí jak má. Asi měsíc mi topení fungovalo jak má ( kolem 5`C), Dnes bylo -2`C a topení běželo asi jen chvilku a bylo vypnuté a zima. Myslím, že chvilku běželo protože byly vyhřáté malé průzory v oknech. Vypadá to asi na baterii, že když je chladno, tak klesne kapacita a topení se odstaví. To by ale mělo něco nahlásit ne? a Jak zjistím, že jde baterie do háje, když vše ostatní funguje jak má? dá se baterie nějak změřit?
