- Příspěvků ve vlákně: 122
#1301 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zkus pustit diagnostiku jeste jednou. Mne to taky nechtelo napoprve vrtulku spustit, vypnul jsem vidu a pri druhem pokusu se rozbehla a od te doby je klid
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: XC 90, D5, 2007
#1302 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pouštěl jsi to tady?Haben píše:Zkus pustit diagnostiku jeste jednou. Mne to taky nechtelo napoprve vrtulku spustit, vypnul jsem vidu a pri druhem pokusu se rozbehla a od te doby je klid
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
#1303 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jinde. Musim pohledat a poslu printscreen
#1304 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak jsem to aktivoval v záložce DIAGNOSTICS -> VEHICLE COMMUNICATION -> CPM -> ACTIVATING COMPOPNENTS AND FUNCTIONS
#1305 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak vrtulka se v testu rozběhla. Poté jsem spustil přímý start bufika a nic. Na podruhe uz se chytil. Po chvilce chrčavý zvuk jakoby vrtulka o něco drhla. Nevim ktery komponent to delal. Ale vim ze to driv startovalo mnohem tiseji-bez tohoto zvuku. Raději to nechám demontovat a zkontrolovat.Haben píše:Tak jsem to aktivoval v záložce DIAGNOSTICS -> VEHICLE COMMUNICATION -> CPM -> ACTIVATING COMPOPNENTS AND FUNCTIONS
Haben Dik.
#1306 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Umis rozdelat bufik? Pokud ano, hura na to, pokud ne, poslu navod. Neni to nic sloziteho. A pokud ti tam neco mechanicky drhne, tak to poznas a utahnes. Mne treba zacala delat ramus tocici se ta horni cerna plastova vrtulka. Uvolnil se mi jeden sroubek, co drzi motorek vrtulky na takove trojnozce. Motorek s vrtulkou mel pak vuli a drncel o obal bufiku
#1307 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Haben, ty jsi měl s bufikem snad všechny možné problémy
Rozdelany bufik jsem neměl. Leda bych musel podle vidy. Už to nechám v rámci ročního servisu v květnu zkontrolovat někoho kdo uz to dělal.
#1308 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ten kdo bufik ma holt resi jeho bezne neduhy sam ci to za penize vozi jinam. Co nadelam, hlavne ze mi bezi, nehuli, nesmrdi a nedrnci
#1309 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Páni, čo všetko by bolo treba k naroubovaniu bufíka do naftovej XC90 '08, v pripade, že tam nebolo od výroby? Počitam, že mimo vlastného železa asi bude treba aj káblovačku, alebo to už býva nachystané? Čo napr vývod nafty z nádrže?
Či celkovo blbý nápad?
Dikes!
Dikes!
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
Mercedes-Benz E250D
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: bylo V 70 D5 II je XC 90 D5 2011a S80 D5
#1310 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Prosím o radu-už si nevíme rady! Mám Volvo XC 90 2010. Občas mi blbnul bufík,tak jsem ho nechal vyčistit a vyměnit teplotní čidlo(bylo v háji). Při té příležitosti jsem si nechal nahrát soft na ruční ovládání. No a tím to začlo! Když mám nastartovaný auto tak bufík funguje ok. Ale když pustím jen bufík na přímý start bez nastartování auta, začne se plnit vyrovnávací nádobka na vodu a vyteče mi voda ven! Auto pak hlásí málo chladící kapaliny! Jo a čerpadlo vody na bufíku jsme samozřejmě dali nové-a funguje!
Bylo Volvo V70 D5 2003 je Volvo XC 90 D5 2010 a Volvo S 80 D5 2005
- Příspěvků ve vlákně: 116
#1311 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zkoušel jsi vyměnit víčko nádobky?
Že je čerpadlo nové ještě neznamená, že nepřisává vzduch.
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
#1312 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
možná je čerpadlo obráceně...
#1313 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ještě mě napadá: je slyšet jak se v hadicích honí voda? A tím nemyslím vrčení čerpadla. Je totiž možné, že čerpadlo sice vrčí, ale vodu nehoní a ta se začne v bufíku vařit a tím ti voda začne v nádobce stoupat.
#1314 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
OK,díky za tipy! Prověřím!
#1315 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pokud jsi palubak prolistoval a neni tam casovac a primy start, pak casovac nemas, mas jen prihrev. Bavim se o platforme P2, co mam ja. Jak je to u jinach modelu, nevim
#1316 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak jestli to nebude neorigo pridavne s casovacem na nejakem jinem display ci pres mobilni aplikaci
#1317 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pokud topi chvili po nastartovani do 5C venkovni teploty a voda je behem 3-4 km ohrata, bufik mas. Casovac je otazka. Je to jen softwarova zakezitost. Treba bylo casovani pri nejake "odborne" akci vymazano
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1319 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
U V50 není bufík resp. přídavné topení až tak častý doplněk. To zatím nemáme až tak podchycené. Možná zmíněné D5T5 poradí.
Téma mi ale připomíná, že léto je ideální čas na servis a opravy bufíků Abyste se pod tím neváleli jak já v zimě v tom frasu.
#1320 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ale v zime to ma sve kouzlo. Ja vzdy spravoval v zime. Od +3C az do -5C. Je to fajn zabava
#1321 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Přátelé, jen chci připomenout, abyste využili pěkného počasí k údržbě topení před zimou.
#1322 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No, chtěl jsem pěkného počasí využít k montáži bufíka do auta, ale s hrůzou jsem zjistil, že mi v autě chybí konektor na připojení palivového čerpadla. Takže momentálně jsem zahloubaný do šémátek a hledám jak je to zapojený. Asi budu muset natáhnout drát od CEM, nebo kde momentálně ta žlutá mrcha končí (v konektoru na připojení bufa drát je).
#1323 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ten konektor budeš mít u bufíka. Já to měl na staré V70 taky tak. Natahneš jen dva dráty od bufa k nádrži resp. čerpadlu. Koukni pod nárazník, asi bude stačit přes podběh, jestli se tam dostaneš.raolsa píše:No, chtěl jsem pěkného počasí využít k montáži bufíka do auta, ale s hrůzou jsem zjistil, že mi v autě chybí konektor na připojení palivového čerpadla. Takže momentálně jsem zahloubaný do šémátek a hledám jak je to zapojený. Asi budu muset natáhnout drát od CEM, nebo kde momentálně ta žlutá mrcha končí (v konektoru na připojení bufa drát je).
#1324 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Kouknu, ale musím shodit nárazník, nebo alespoň vyndat filtrbox. Konektor k bufu vidět je ale okolí už ne.
#1325 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak zjištěno, že ani v konektoru k bufíku kabel na čerpadlo není.
Ale to by byl ten nejmenší problém. Když už jsem to měl rozebraný tak jsem zkusil bufa připojit a otestovat. Větrák se na pokyn roztočí, pumpa taky, svíčka žhaví, ale když jsem zkusil dát start bufíku tak ten ani necukl a hned vyhodil chybu větráku - blower fan signál high.
Při dalším zkoumání jsem zjistil, že diag neukazuje aktuální otáčky větráku, jenom procenta.
Kde by mohl být problém?
Mohlo by to být tím, že nebylo připojené palivové čerpadlo? To asi ne.
Kabeláž vypadá OK.
Kabeláž vypadá OK.
