- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: xc90 2008 3.2
#1251 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ok objednavam do servisu :/
Motor hreje dobre, nezavisle zahreje motor na 90st, pak to pocas jizdy klesne (klidne i na 60 jak se otevre termostat v mrazu), a pak stoupa v pohode az na 90 kde drzi.
- Příspěvků ve vlákně: 116
#1252 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Klesnout z 90 to nesmí, jinak je termostat špatný.
- Příspěvků ve vlákně: 143
#1253 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
tak to vypadá jen na termostat...
- Příspěvků ve vlákně: 80
#1254 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No možná pokud ma na plno ventilátor tak by mohloraolsa píše:Klesnout z 90 to nesmí, jinak je termostat špatný.
#1255 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
nemohlo, jestli mu to netopí a tím pádem se motor nechladí do interiéru
Naposledy upravil(a) Tod2 dne 19 led 2017 12:45, celkem upraveno 1 x.
#1256 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Aha, ja myslel ze kzdy nezavisle vyhreje motor na 90st je pak proste za jizdy v -7 st a pustenem topeni na max je normalni ze to klesne na chvili. Tak skusime termostat vymenit, ale to nema asi vliv na to ze to netopi moc dobre..
(nevite orientacne co me vyjde origo z autorizaku?)
#1257 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
no vliv to mít bude, jestli teplo jde do velkého okruhu místo aby šlo jen do malého
vyměň termostat, pokud je tedy v háji a uvidíš, za jízdy by teplota motoru moc klesat neměla, pokud tedy nejezdíš jen s kopce nebo na volnoběh
diagnostika ve značkovém servise vyjde v řádech stokorun, ale je taky možnost zajet k někomu, kdo tomu i rozumí...
#1258 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To urcite zajdu
Jen mala poznamka, pokud by byl termostat celkem nebo castecne v haji, tak by to asi nedrzelo teplotu na max. 90st, ne? Vzdy kdyz je v haji termostat, tak se to prehriva, nebo ne?
#1259 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
často naopak, on úplně nedovře a lehce propouští
vyměň ho a uvidíš, stojí to pár stovek a zvládne to i neautorizovaný servis (většinou )
#1260 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No, co koukam neorigo 70eur, origo tak 150, ale uvidime
a vymena taky nic rychle http://www.justanswer.com/volvo/8nmv0-volvo-xc90-3-2-2007-volvo-xc90-awd-3-2l-cyl-where-thermostat.html
#1261 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A to je tak složity zkusit chytit na hadici k chladiči jestli je teplá nebo studená ?
#1262 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pozrel by som kolko ukazuje teplomer v icm a či funguje ventilator zaním.
#1263 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Hadice je (jak-tak) tvrda a tepla...
Ono si to hreje jak kdy tusim. Dnes vecer vyfoukalo interier na 23st v pohode.
Skusim samo prve teda kalibraci.
#1264 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Edit:v ccmJasko píše:Pozrel by som kolko ukazuje teplomer v icm a či funguje ventilator zaním.
#1265 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak update, z niceho nic to ted proste fouka teplo i dovnitr, netusim proc, mozna kalibrace klapek pomohla?
Kazdopadne, musi se nezavisle topeni nejak "udrzovat"? Obcas me napadne myslenka, ze se to muze pokazit a vyhoret
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1266 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Konstrukčně je benzínový bufík shodný s naftovým. Řekl bych, že benzínový bufík bude mít delší životnost bez údržby. Jako první věc bych se podíval na výfuk, jestli není prasklý nebo rozpletený, aby ti nefoukal tam, kam nemá. Potom bych se jen zaměřoval na abnormální zvuky, když bufík běží. Jestli beží tiše, nelítají z něho jiskry, neměl by být problém. Zanášet by se měl mnohem méně než diesel. Na druhou stranu zase u benzínu nepůjde poznat tak snadno protékající tryska. Možná bych si pro klid duše v létě v klidu rozebral, prohlédnul přípdně vyčistil a zase složil. Máš li garáž nebo dílnu, nic tím nezkazíš ani teď. Jestli ti ale běží bez problémů a tiše, nechal bych ho dál makat.63miro píše:Tak update, z niceho nic to ted proste fouka teplo i dovnitr, netusim proc, mozna kalibrace klapek pomohla?
#1267 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Bezi uplne OK - vyfuk - mysleno vyfuk topeni (kde najdu?) nebo "normalni" vyfuk?
Nevim, ci je to normalni, ale kdyz je ticho, topeni bezi a ja stojim u pravych zadnych dveri, slysim takove cvakani...tak 2-3x za sekundu. Netusim, co to je.
No a trochu "smrdi" benzin - ale to je podobny zapach jako z vyfuku pri startu, takze to bude predpokladam normalni.
Majitele benzinovych bufiku snad potvrdi ?
#1268 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Výfuk myšleno výfukem z bufíku. A najdeš ho tam, kde je bufík
Cvakání je podávací čerpadlo benzínu z nádrže.
Cítit určitě nějak bude, přece jen se spaluje fosilní palivo.
- Vůz: Lexus GS 450h Premium 2013
#1269 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Náhodou som narazil na túto tému a zaujalo ma to. Mám S80 D5 AWD MY 2011, kúpená v ČR. Ako som pochopil, mal by som tam mať ten predohrev (pomocné kúrenie), alebo ako to správne nazvať. Ale v palubáku nemám žiadne nastavenie časovača. Pochopil som z toho, že to je len ten základný predohrev a aby to fungovalo ako nezávislé kúrenie, je potreba to nechať naprogramovať v autorizáku. Je to tak? Najprv ale musím zistiť, či tam ten bufík naozaj je. Skúšal som pozrieť pod auto pred ĽP koleso, ale nič som nezahliadol. Ide to nejako zistiť z VIN? Pretože ak to tam je, tak by bolo super nechať si to aktivovať a mať ráno vykúrené auto.
VIN: YV1AR7056B1143258
#1270 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ty už máš další generaci P3. Tam je přídavné/nezávislé topení méně častá výbava jako u P2 vozů a je také umístěn jinde. Je spíše pravděpodobné, že ho tam mít nebudeš, jestli nemůžeš najít ovládání.Marek71 píše:Náhodou som narazil na túto tému a zaujalo ma to. Mám S80 D5 AWD MY 2011, kúpená v ČR. Ako som pochopil, mal by som tam mať ten predohrev (pomocné kúrenie), alebo ako to správne nazvať. Ale v palubáku nemám žiadne nastavenie časovača. Pochopil som z toho, že to je len ten základný predohrev a aby to fungovalo ako nezávislé kúrenie, je potreba to nechať naprogramovať v autorizáku. Je to tak? Najprv ale musím zistiť, či tam ten bufík naozaj je. Skúšal som pozrieť pod auto pred ĽP koleso, ale nič som nezahliadol. Ide to nejako zistiť z VIN? Pretože ak to tam je, tak by bolo super nechať si to aktivovať a mať ráno vykúrené auto.
#1271 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
OK, díky, A dá sa to nejako zistiť z VIN? Alebo potom dotazom do autorizáku, predpokladám...
Ale pozeral som do návodu a aj tá jednoduchšia varianta (pomocné kúrenie za behu) motoru má ovládanie vyp/zap na palubáku. To nemám, takže asi nič
- Vůz: Volvo V 70 Bi-fuel
#1272 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Sháním nezávislé topení do Volvo V 70 2005 Bi-fuel kdyby někdo o něčem věděl..
#1273 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Komplet včetně vedení paliva, čerpadla a hadic nebo jen samotný agregát?DavidSvoboda píše:Sháním nezávislé topení do Volvo V 70 2005 Bi-fuel kdyby někdo o něčem věděl..
#1274 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
hajnej píše:Komplet včetně vedení paliva, čerpadla a hadic nebo jen samotný agregát?DavidSvoboda píše:Sháním nezávislé topení do Volvo V 70 2005 Bi-fuel kdyby někdo o něčem věděl..
Komplet...
- Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
#1275 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zdravím, rád bych se zeptal jakou jinou diagnostikou kromě vidy můžu odblokovat bufík.
díky
díky
