- Příspěvků ve vlákně: 122
#1226 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nevim. Dve minuty. Vic ne
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1227 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vezmi klacek a zkus na bufík zatlačit, až bude bzučet.
- Vůz: XC70 d5 2006
#1228 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vlastním xc70 d5 2006.
Vůz má nezá. topení i předehřev od výrobce. Vše je aktivní jen je zvuk dosti hlasitý a nepravidelný. Při rozběhu a při doběhu je vidět bílý dým. Potřebuji poradit zda bude stačit ho nechat několikrát proběhnout a vypálit ho. Nebo mě čeká servis? Pokud ano neznáte někoho v okolí Pardubic kdo se vyzná.
- Příspěvků ve vlákně: 116
#1229 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Servis a minimálně vyčištění. Ale pravděpodobně bude potřeba výměna trysky.
#1230 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak tak, Radek ma pravdu. Bufik ven, vycistit, vymenit trysku a muzes dal v klidu, bez koure a bez divneho zvukoveho projevu bufikovat
- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: xc90 2008 3.2
#1231 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Prosim Vas, jak ten bufik vlastne funguje, podle ceho, jak co dela?
U mne je to pokazde jinak.
Kzdy ho zapnu manualne, hreje az do nejakych 80st teploty vody a fuci teply vzduch do interieru v 4 ze 5 pripadu. 1 ze 5 nefouka do interieru horky vzduch.
Kdyz naplanuju casovac nebo zaplnu dalkovym, jednou hreje do 50st a fouka do interietu, jednou hreje do 80st a nefouka, pak hreje tak do 60st a nefouka, pak tak a pak tak...stale jinak.
Co je spatne?
Co je spatne?
#1232 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vse si ridi elektronika. Mne to ramcove funguje takto:
- primy start: topi cca hodinu, nejdrive predehreje motor, po 20 min zacne fucet i do interieru, po vypnuti motoru driv nez uplyne 60 min fuci dale
- casovac: zacne topit cca 30 min pred nastavenym casem, aby bylo v aute jiz teplo. Nejdriv ohriva jen motor, po cca 20 min fuci i do interieru. Vypina se po cca 5 min, co dosahla teplota 90C. S vypnutim motoru se bufik vypne taky, ikdyz neni treba jeste plne ohrato
- automaticky prihrev: spusti se automaticky, pokud je venku mene jak +5C, pak se chova stejne jako casovac
#1233 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak nevim co je u mne blbe.
Priklad, venku je kazde rano presne -5 resp. -7 st, a po zapmuti ma jednou po 45 minutach motor 80st a interier teplo, jednou ma motor 80st a interier uplna zima. Hm...
A budik je benzin, nezapina se nikdy s motorem
#1234 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Klimapanel máš nastavený pořád stejně?
#1235 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Na 80% ano, ale to snad nema vliv, nebo?
#1236 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Mohlo by. Zkus to dál sledovat se stejným nastavením tj. nějakou teplotu ale hlavně automatiku.63miro píše:Na 80% ano, ale to snad nema vliv, nebo?
#1237 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Myslim ze to neni problem, minulou zimu jsem zkousel i toto, nechal jsem nastaveno "auto" nebo manualne tak do poloviny foukani. Ale zima byla slaba to mi asi nevadilo..
- Vůz: XC90 D5 120kw
#1238 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zdar všem ,nejde mi na XC 90 bufík, zjistil jsem, že tam byl upadlý drát, počítač nehlásil žádnou chybu, jde nějak odzkoušet nebo rozjet bufík bez Vidy? díky předem
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: XC 90, D5, 2007
#1239 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Na 99% se mi bufik nevypne s motorem pokud neni ohrato.Haben píše: - casovac: zacne topit cca 30 min pred nastavenym casem, aby bylo v aute jiz teplo. Nejdriv ohriva jen motor, po cca 20 min fuci i do interieru. Vypina se po cca 5 min, co dosahla teplota 90C. S vypnutim motoru se bufik vypne taky, ikdyz neni treba jeste plne ohrato
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
- Vůz: S80II C30
#1240 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ak ma motor viac ako 50°C tak sa myslim bufik vypne, ak bol spusteny casovacom. Inak chovanie bufika v jednotlivych rezimoch je dost specificke a pomerne zlozite odsledovat.Borys píše:Na 99% se mi bufik nevypne s motorem pokud neni ohrato.Haben píše: - casovac: zacne topit cca 30 min pred nastavenym casem, aby bylo v aute jiz teplo. Nejdriv ohriva jen motor, po cca 20 min fuci i do interieru. Vypina se po cca 5 min, co dosahla teplota 90C. S vypnutim motoru se bufik vypne taky, ikdyz neni treba jeste plne ohrato
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
#1241 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jaký drát? Bufík se bud spouští sám nebo ručně, pokud máš ovládání. Jiná cesta není.tokacek píše:Zdar všem ,nejde mi na XC 90 bufík, zjistil jsem, že tam byl upadlý drát, počítač nehlásil žádnou chybu, jde nějak odzkoušet nebo rozjet bufík bez Vidy? díky předem
Pokud je zablokovaný, musíš přes diag odblokovat.
#1242 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
našel jsem tam vypadlý konektor, tak jsem ho nasunul zpět,ale bufík nejde, mám ten co se zapíná sám, budu muset teda zajet někde na diagnostiku a odblokovat ho, mám tady známého v servise, ale to půjde odblokovat asi jedině přes Vidu že ?
- Příspěvků ve vlákně: 143
#1243 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
ano, potřebuješ Volvo diagnostiku, jinak s tím nehneš, tak jako se vším ostatním
#1244 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Hele nevím, ale zkusil bych to. Máš zapojenou pojistku? - motorový prostor
- Vůz: XC90 B5 MY2021
#1245 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ahoj, XC90 mám krátce. Kde se dá ve VIDA nastavit při kolika °C (venkovní teplota) se automaticky spíná nezávislé topení, jakmile nastartuji vůz?
VOLVO XC90 II B5 AWD POLESTAR (200kW/560Nm), R-DESIGN MY2021, koupeno nové, najeto +80.000 km
VOLVO XC90 I D5 AWD POLESTAR (155kW/460Nm), AISIN TF-80SC, MOMENTUM MY2014, koupeno ojeté při 180.000 km, najeto +290.000 km
VOLVO V50 1.6D MOMENTUM MY2008, koupeno nové, najeto +450.000 km
možná bude C70II
možná bude C70II
#1247 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak poctive otestovano, ale interier mam porad studeny. Motor ma klidne i 90st, ale dovnitr nefoukaHaben píše:Vse si ridi elektronika. Mne to ramcove funguje takto:
Klimapanel nastaven bud na max manualne, nebo plne auto.
Uz nekdo toto resil, cim to muze byt? ...
Celkove, i tak slabe topi - manualne foukani na max. teplotu a skoro max. otacky, motor 80st, ale interier ma po 15 min jizdy 12stupnu...(pri eplote venku -7, nevim ci je to tim nebo to slabe topi..)
#1248 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
kalibraci klapek jsi zkoušel?
ucpaný radiátor? jde do něj teplá (horká) voda a jde i z něj ven?
#1249 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Klapky - to nej na diagnostice, ze?
Radiator - najdu si v manualu kde je umisten a zjistim...
#1250 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
klapky na diag
divné ale je, pokud to topí špatně, i když je motor ohřátý jízdou? krom klapek by to ukazovalo na nějaký problém s tím radiátorem nebo hadicemi k němu...
pak ještě dotaz, jak se hřeje motor? není špatný termostat?
