Haben
Vůz: 944 B230FB M47 '92
info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od Haben »
tu horní fotku, jak je mázlá, tak nerozluštím. Zkus u té druhé fotky se zespodu pdoívat, zda tam není podobně šroubek jako na této fotce:
Pak zkus pohledat, zda tam fakt není někdě šroubek mezi nýtky v tom podběhu, jako na této fotce:
Nechce se mi věřit, že by to fakt bylo na plastové nýtky...
EDIT: tu je video demontáže: https://www.youtube.com/watch?v=sffpxhaKxKU takže fakt nýtky, no potěš :%)
Chuanita 944, B230FB , MY92, M47 Obrázek
"GALERIE"
Haben
"GALERIE"
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Haben píše:tu je video demontáže: https://www.youtube.com/watch?v=sffpxhaKxKU takže fakt nýtky, no potěš :%)
tys je tam měl taky...mám tam po nich díry
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +290tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +400tis km
Luděk B.
Vůz: Volvo XC 90
Příspěvek od Luděk B. »
Super díky tak to půjdu zkusit :good:
Volvo XC90 D5 146kW r.v.2004 manuál 6Q,Škoda Octavia combi r.v.1969
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Při čištění hlučnějšího bufíku se zjistilo, že vyšší hluk má na svědomí ložisko v dmychadle... Takže bufík prozatím venku, zejtra snad bude jenom ševelit :)
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
marekl píše:Při čištění hlučnějšího bufíku se zjistilo, že vyšší hluk má na svědomí ložisko v dmychadle... Takže bufík prozatím venku, zejtra snad bude jenom ševelit :)
Jak to budeš řešit?
marekl
Vůz: S60, S70R
Mám to u kamaráda - pokud to půjde, vymění jenom ložisko, pokud ne, asi nezbyde nic jinýho, než vyměnit celý dmychadlo
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
marekl píše:Mám to u kamaráda - pokud to půjde, vymění jenom ložisko, pokud ne, asi nezbyde nic jinýho, než vyměnit celý dmychadlo
To jsem si právě říkal, že by možná šlo vyměnit ložisko. Dej vědět, jak to dopadlo s případnými podrobnějšími informacemi o ložisku a postupu práce.
Haben
Predpokladam vymena cele cerne plastove vrtule vcetne motorku.
"GALERIE"
marekl
Vůz: S60, S70R
Takže měnit se bude jenom samotný ložisko, teď se akorát řeší, kde je hned skladem
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
marekl píše:Takže měnit se bude jenom samotný ložisko, teď se akorát řeší, kde je hned skladem
Dej nám pak, prosím, echo, jaký je to typ ložiska a přibližný postup výměny. Díky
Ghirgi
Příspěvek od Ghirgi »
Pokud by jsi potřeboval vodní čerpadlo, tak mam....starší, ale funkční
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
marekl
Vůz: S60, S70R
hajnej píše:Dej nám pak, prosím, echo, jaký je to typ ložiska a přibližný postup výměny. Díky
V pondělí snad budu vědět víc
Ghirgi píše:Pokud by jsi potřeboval vodní čerpadlo, tak mam....starší, ale funkční
díky, pokud bude potřeba, ozvu se :)
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
hodně odvážná slova !!
V70 D5 2002 stříbrná 396tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 740tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 229tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 186tkm S60 D5 2002 stříbrná 250tkm
marekl
Vůz: S60, S70R
karelvolvo píše:hodně odvážná slova !!
Proč?
karelvolvo
marekl píše:
Proč?
Vyměnit ložisko ? a co třeba uhlíky a td ? ani ne do roka se v to hrabeš znova a to dmychdlo by mě zajímalo kde koupíš ? máme v rodině S80-ku asi 11 roků a asi před dvěma lety jsme to řešily vzali plus minus 8000tkč a koupili nový pajšl a zabili asi šest much jednou ranou !
Markus94
Vůz: Volvo S60 2,4D 96kW
Příspěvek od Markus94 »
Ahoj, chtěl bych se zeptat na to přídavné topení nebo co to vůbec je. Výfuk mám pod předním nárazníkem také, ale neřekl bych, že to vůbec něco dělá :D auto nemá žádný ovladač na komunikaci s tím zařízením, navíc bych ani neřekl, že by se zrychlilo ohřívání motoru nebo foukání teplého vzduchu skrz topení. Co to tedy je? jestli to je rozbité proč palubák nehlásí chybu?
marekl
Vůz: S60, S70R
karelvolvo: Podívej, já to jenom dal někomu za úkol dát do kupy, nepohybuju se v tom, tak do toho nerejpu. Vidím, že ty s tím zkušenosti máš, já bohužel ne, tak zatím čekám, co se s tím vymyslí. Jestli to někam povede uvidíme příští týden :)
karelvolvo
Markus94 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat na to přídavné topení nebo co to vůbec je. Výfuk mám pod předním nárazníkem také, ale neřekl bych, že to vůbec něco dělá :D auto nemá žádný ovladač na komunikaci s tím zařízením, navíc bych ani neřekl, že by se zrychlilo ohřívání motoru nebo foukání teplého vzduchu skrz topení. Co to tedy je? jestli to je rozbité proč palubák nehlásí chybu?
Je možné že to než se to pokazilo sloužilo jako předehřev prostě po nastartování motoru se po cca asi 30 vteřinách rozběhne bufík a pomáhá ohřívat chladící vodu dokud nedosáhne provozní teploty. Je možný že ho máš pokažený nebo zablokovaný proto je v klidu. A toto se děje jen když je venku zhruba míň jak šest stupňů ! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.
Markus94
Je možné že to než se to pokazilo sloužilo jako předehřev prostě po nastartování motoru se po cca asi 30 vteřinách rozběhne bufík a pomáhá ohřívat chladící vodu dokud nedosáhne provozní teploty. Je možný že ho máš pokažený nebo zablokovaný proto je v klidu. A toto se děje jen když je venku zhruba míň jak šest stupňů ! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.[/quote]
V první řadě bych chtěl poděkovat za bleskovou odpověď :) Dále-> někde jsem se tu dočetl, že něco v autě šíleně cvaká a to je i můj případ, dělá to pořád i když je motor už zajetej. Co je to? a jak příjdu na to, že ten předehřev jede?
Markus94 píše: V první řadě bych chtěl poděkovat za bleskovou odpověď :) Dále-> někde jsem se tu dočetl, že něco v autě šíleně cvaká a to je i můj případ, dělá to pořád i když je motor už zajetej. Co je to? a jak příjdu na to, že ten předehřev jede?
Pokud to cvaká pod sedačkou za spolujezdcem pak by to měla být pumpa předehřevu.Jinak na levé straně pod předním nárazníkem najdeš koukat hliníkový husí krk,tak můžeš vyzkoušet po nastartování za studena,jestli z něj po chvilce leze horký vzduch.Pokud je vše funkční a chceš se posunout do fáze přímého startu,nebo předvoleb s časovačem,můžeš kontaktovat někoho z dealerů https://www.d5t5.com
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
karelvolvo píše:! Nevím přesně ale zkusil bych po nastartování a cca minutě třeba na nějakou chvíli vytáhnout pojistku číslo jedna v motorovém prostoru třeba se odblokuje aspoň mně se to tak nějak po vedlo.
Mě se tohle nepovedlo. Každopádně, jestli bufík nefunguje, je k tomu důvod. Takže by to chtělo napíchnout, zjistit, co hlásí za chyby, rozebrat a zkontrolovat funkční prvky.
Markus94
hajnej píše:
Tak žádné teplo z něho nešlo, zítra zkusím vytáhnout tu pojistku. Chtěl bych to zprovoznit protože když jezdím autem do školy, motor běží sotva 10 minut. Chtěl bych aby se co nejdříve ohřál a udržel se v kondici.
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
Pojistka to neopravi.
marekl
Vůz: S60, S70R
Shání se samotný dmychadlo, neválí se doma někomu?
Co říkáte na tu vrtulku? Je ok?
