Podsvícení rádia, panelu světel, poziček a jiné
Nazdárek,jsem tu nový a tak vás všechny zdravím.Měl bych dotaz a to ohledně podsvícení pal.počítače a taky mi nesvítí ukazatel rychlosti
Jak na to??
Díky Přemek
850 2.3 T-5
Jak na to??
Díky Přemek
850 2.3 T-5
Evžen 850 2.3 T-5 LPG
Přečetl sis aspoň první příspěvek tohoto topicu?
Zdravim, chci se zeptat ohledně modelu 2001- na osvětlení zapínání světel. Zatim sem neměnil žádnou žárovku, protože všechny svítí, jen je mi divný, že ten vypínač světel a ani spínače mlhovek nesvítí, svítí jen to zelený sklíčko, když sou zapnutý světla, ale pustit mlhovky v noci, to musí mít člověk v ruce.Má to tak bejt nebo to má svítit. Nemohl byste někdo vyfotit rozsvícenou přístrojovku a dát to sem??(ale at je osvětlení komletní;-) )
Díky moc
Díky moc
V40 1,9TD(115k), stříbr.metalíza, plná výbava,model 2001
nechce někdo nafotit části co všechno má u V40 svítit ?
svítí mi středovej panel (mimo výstražného trojuhelníku -- o tom vim --) přístrojovka, ovládání oken .. nic víc snad ne
o tom zapalovači ani nevim .. jinak nic víc nesvítí
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
kdyby ses podíval na předchozí stránku, tak budeš chytřejší - nejsi jediný kdo to řeší.bilej-jezdec píše:Zdravim, chci se zeptat ohledně modelu 2001- na osvětlení zapínání světel. Zatim sem neměnil žádnou žárovku, protože všechny svítí, jen je mi divný, že ten vypínač světel a ani spínače mlhovek nesvítí, svítí jen to zelený sklíčko, když sou zapnutý světla, ale pustit mlhovky v noci, to musí mít člověk v ruce.Má to tak bejt nebo to má svítit. Nemohl byste někdo vyfotit rozsvícenou přístrojovku a dát to sem??(ale at je osvětlení komletní;-) )
Díky moc
Ale jo, třeba se někdy večer dokopu k tomu, abych bafnul digiťák, stativ a šel 0.5 km k autu, udělat pár fotek. (dostanu alespoň čokoládku ???) Ale bylo by vhodné kdyby udělal někdo něco podobného i u pofaceliftového modelu, případně i u nové S40/V50.mikacCZ píše:nechce někdo nafotit části co všechno má u V40 svítit ?svítí mi středovej panel (mimo výstražného trojuhelníku -- o tom vim --) přístrojovka, ovládání oken .. nic víc snad ne
Případně jsem ochotný se setkat (v praze - nejlépe SV část) s nějakým podobně postiženým pacientem - majitelem novějšího modelu a společně spáchat nějaké to foto světýlek - více po SZ
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Zdarvím pánové a dámy. Takže jsem vyměnil 2 žárovečky v rádiu, nesvítila mi celá pravá půlka tlačítek u rádia. Dále nesvítila žárovka v zapalovači a popelníku - vyřešeno, byl vytáhlý káblík s žárovkou. Tímto bych chtěl poděkovat Lachtanovi za pomoc a za odkazy věnující se těmto problémům.
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
- Vůz: S80 II D5 07'
Tak jsem se dnes rozhodl předělat podsvícení palubky, použil jsem modré diody. Pokud někdo bude mít chuť, přikládám obrázkový návod na předělávku. Strávil jsem na tom asi 5 hodin i s opravou prasklé žárovky pod pravým displayem, který musel komplet ven, rozebrat ho, přeletovat žárovku a opět vložit zpátky do palubky.
Je potřeba koupit žárovky s bajonetovou paticí do palubky (12,- /ks), trochu jsem zkrátil dva postranní zobáčky, protože jsem pak patici neprostrčil dírou v palubce. Dál samozřejmě diody, odpory 550 Ohm, a nějakou smršťovací bužírku nebo něco jiného na odizolování vodičů. Lze použít i tavnou pistoli.
Odpory naletovat na jeden z drátků diody (je celkem jedno na který, patici pak můžeme do palubky vložit tak, až se dioda rozsvítí
), jeden drát zaizolovat (radši ten s odporem). Rozebrat původní žárovku, odštípnout plíšky a na vnitřní stranu plíšků naletovat diodu. Je potřeba trochu přiohnout kontaktní plíšky na vrchu patice (obr.5), aby byl zajištěn dostatečný kontakt s palubkou. Na obr.6 je nakresleno, které čtyři žárovky vyměnit.
Nevyměňoval jsem žárovky/diody u displayů, protože tyto diody nerozptylují světlo a pod displayem byl vidět pouze modrý kruh světla a celkově to nevypadalo hezky.
[img]http://img191.imageshack.us/img191/2586/63054193.th.jpg[/img] [img]http://img391.imageshack.us/img391/3871/69367471.th.jpg[/img] [img]http://img502.imageshack.us/img502/2290/78218568.th.jpg[/img] [img]http://img291.imageshack.us/img291/4982/29222584.th.jpg[/img]
[img]http://img59.imageshack.us/img59/6339/64934581.th.jpg[/img] [img]http://img191.imageshack.us/img191/2663/10143127.th.jpg[/img] [img]http://img641.imageshack.us/img641/6269/84293223.th.jpg[/img] [img]http://img695.imageshack.us/img695/5207/37605332.th.jpg[/img]
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
Chápu, že jsi si s tím dal opravdu hodně práce (a dobré
), ale výsledek je bohužel nic moc
Přesně z důvodu nestejnoměrné itenzity osvětlení (viz foto toho rychlometru) jsem se nechtěl do této výměny pouštět...
Jj, není to úplně dokonalé, ale lepší než podsvícení klasickými žárovkami.
Ještě bych zkusil udělat to samé s diodami z úhlem svitu 120° viz odkaz. Bohužel jsem koupil nejdřív tyto. Resp. už jednou jsem to zkoušel (viz toto vlákno) a ty diody jsem již delší dobu měl.
Buď diody s velkým úhlem svitu, třeba i SMD provedení - dostupné v GM. Nebo starý modelářský trik. Pilníkem srovnáš hlavičku diody (čočku) do rovna a smirkem 400 a více "vyleštíš" a ejhle je krásně rozptýlené světlo.
V70 2.5 (D5252T) TDI 1999
jj to pilování jsem zkoušel, ale radši koupím ty rozptylový. Pak hodím foto ...Burda píše:Buď diody s velkým úhlem svitu, třeba i SMD provedení - dostupné v GM. Nebo starý modelářský trik. Pilníkem srovnáš hlavičku diody (čočku) do rovna a smirkem 400 a více "vyleštíš" a ejhle je krásně rozptýlené světlo.
JJ v dnešní době, kdy se kupuje vše se pilování nenosí, navíc s chipy od cree v dnešní době, je to ta slabší alternativa. Ted mám rozdělané světlo s 30W diodama
- Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
Tak jsem včera opravoval to ovládání světel. Byla ulomená ta spodní polovina světlovodu, vzpříčila se v té krabici a jak jsem chtěl otočit s knoflíkem, tak mi zůstal v ruce. Takže jsem to dával dohromady z dílů z bouračky. Zelená plochá dioda mi svítí, ale ta ve světlovodu asi ne. Bohužel jsem neměl k dispozici věci, abych to vyzkoušel/vyměnil. Při pohledu na ten světlovod jsem se divil, že to takhle může fungovat
Nevím, jestli je to vyřešený zrovna nejlépe. Asi to ještě jednou vykuchám a dám nějakýmu elektrikáři.
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
Ten světlovod opravdu není dokonalé řešení...
Nejsi jediný, kdo s tím měl problémy, já jem ho měl různě natavený od žárovky také jsem s tím dělal psí kusy (přeleštění a pod), ale žádný zázrak to není.
Ideální varianta by asi bylo tam nacpat diody, akorát je problém vymyslet jejich uchycení a přívod napájení...
Na to jsem taky myslel, dodělat tam diody. Rozhodně by to vypadalo lépe. Když na celým panelu svítí jen jeden zelený obdélníček, vypadá to pitomě
Budu muset překecat tchána, jestli by mi to tam nedobastlil
Ahojky, tak jsem se od 1.9.2011 stal majitelem volva V40 a jak tady čtu, tak mě čeká malá práce s osvětlením . Nesvítí regulace ventilátoru a regulace světel a osvětlení . Jsem zvědav jestli tam budou žárovky nebo nějaký diody. Mám starší model V40 1.8 benzin r.v.2001 jóóó , ještě se chci zeptat jestli svítí na panelu normálni světla , dálkové ano. Je jasné že se podívám i tam,a co nebude svítit prostě vyměním .
Volvo V40 1.8 85KW B4184S 2000
Měl jsem chvíli čas, a pročetl jsem si různé rady. Výměna žárovek za ty diody je super nápat. Určitě ty diody vydrží mnohem déle než ty žárovky. Jenom ta práce s tím . Vzhledem k tomu že mám šikovný ručiky, tak se pustím do díla, a až bude vše hotovo tak to vyfotím a fotky zde ukážu.
- Vůz: XC70 D5 AWD MY2011
Nazdar.. Osvetleni panelu topeni je sranda, uvidíš.. panel ovládání světel je ještě jednodušší..
na palubní desce svítí opravdu jen modrá kontrolka dálkových světel, signalizace potkávacích svítí jen na panelu zapínání světel..
více zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=99&t=17144 a https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=99&t=17133
je: XC70 D5 ST2 2011, S40 T5 2004, C70 iT5 2001, S60 2.5T AWD
bylo: XC70 D5 2009, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
- Vůz: 142;745;944;945;S40I;V70II;XC90 V8
Ještě drobný info pro ledkaře.
Pokud chcete, aby ledka byla co nejvíc difusní, tzn. nebyl z ní takovej bodovej zdroj jakým je, tak stačí hlavičku dostatečně poškrábat šmirglem. Světlo pak krásně rozptyluje a zmizí i ostré hrany světelného kužele.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004; 142, B20A, M40, 1970; S40, 1.8, m3p, 1997 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
- Vůz: V240
Ty si tenhle topic nečetl viď ?!Urvanej píše:Ještě drobný info pro ledkaře.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Ale jo. Ale zdrsnění povrchu je jiný než upilování. Vem si dvě ledky a zkus jednu zpilovat do rovna a druhou jen zdrsnit povrch. Sám uvidíš, která víc rozptyluje.
Já mam tohle laborování za sebou kvůli světlům v RC modelech, kde pokud chce využít tvaru parabol aby to trochu vypadalo, tak musíš jen zdrsnit.
Pak ještě funguje pěkně upilovat a zakápnout lepidlem z tavný, tam je rozptyl ještě lepší, ale už je tam větší ztráta svítivosti.
- Vůz: V240
NečetlUrvanej píše:Ale jo. Ale zdrsnění povrchu je jiný než upilování. Vem si dvě ledky a zkus jednu zpilovat do rovna a druhou jen zdrsnit povrch. Sám uvidíš, která víc rozptyluje.
LukášM: nevim jak jinak ti to už mam napsat. Když uděláš na špičce plošku(klidně zdrsněnou), furt to svítí hodně dopředu. Pokud diodu ale celou kulatou jen zdrsníš, tak je to o něčem jinym.
Ale jsem pro, aby se to klidně celý smazalo, mě je to putna.
Ahoj, mám dobrou zprávu, všechny žárovičky jsem vyměnil . Jen mě potrápilo vyndat panel regulace teploty nemohl jsem vytáhnout jeden konektor , fuj asi 20 minut jsem zápasil.Pak povolil dacan. Škoda že panel regulace světel nejde regulovat. To je paradox. Svítí víc než všechny ostatní ale jsem si už zviknul. Kurňa ted cvaklo ,na těch původních žárovkách byly takové modré šprcky a já je tam nedal , AHA??? Chybama se člověk učí.
Nasadím ty šprcky a uvidíme. Koupil jsem tam naše žárovičky na 14 voltů takové majinké ale šikovné.Průměr měly 3mm adlouhé asi 5mm .
