850 - kontrolka Lambda
Diagnostika hlasi 1 zavadu:
243 - Throttle position sensor signal outside voltage range.
Po vymazani chyby je cca. 2-3 tyzdne pokoj. Potom opat kontrolka Lambda zasvieti a opat zapisana a vycitana zavada 243.
System FENIX 5.2.
V com moze byt problem?
Auto ide ok - volnobeh ok - akceleracia ok...
System FENIX 5.2.
VOLVO 850 SW 2.0i 10v 93 kW LPG '95
Přeložením mi to dalo toto: "Snímač polohy škrtící klapky signál mimo rozsah napětí" Takže bych to viděl na demontáž a vyčištění škrtící klapky.paul píše:Diagnostika hlasi 1 zavadu:
System FENIX 5.2.
A co ma spolocne elektronicka zavada s cistotou klapky - co je mechanicka zavada.
Klapku mam cistu, ziadne usadeniny, ziadny karbon, volnobezne otacky nekolisu...
Hmm...?
Hmm...?
No nevím co to má společného, ale mě to pomohlo. Je pravda, že jsem měl s motorem víc problémů (kolísal volnoběh, cukalo to, atd., a diagnostika taky psala podobné závady jako tobě), ale po vyčištění problémy zmizely. Máš klapku čistou z obou stran? Já ji měl špinavou hlavně z té strany co není normálně vidět. Až když se to vyndá z auta. Za zkoušku nic nedáš a kdyby to nepomohlo, tak bych to viděl na výměnu snímače polohy klapky, nebo celé klapky.
Praveze, ja s tym nemam ziadny problem, vyborne starty, neskapina na volnobeh a pod...
Len sa mi zapisuje stale a ta ista zavada 243.
Potom akoby auto stratilo vykon, resp. tah.
- Servisman
do toho snimače dost často zatejkal olej a ten umí dělat bordel na potenciometru docela slušnej, pokud to půjde tak ho sundej rozeber vyčisti dej tam novej okroužek a vymaž chybu, pokud bude přetrvavat tak ho vyměn a budeš mit klid...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Tak dnes som demontoval ten snimac polohy klapky.
Je to jednoliata suciastka od BOSCHu. Neda sa rozobrat.
Jediné cistenie tech. benzinom som spravil cez otvor, kde ide nasunut oska klapky. A nasledne vysusil tlakom vzduchu. Inac ziadna sanca na opravu.
Inac ziadny extra humus, resp. necistoty tam neboli...!
Gumenny tesniaci okruzok bol ako novy.
No uvidim, ci opat nacita zavadu 243.
Nepresiel ani tyzden a po najazdeni cca. 600 km sa dnes pri rozbiehani opat rozsvietila kontrolka "Lambda".
Po napojeni na diagnostiku BOSCH vypisalo jedinu 1 zavadu (opat tu istu):
243-Snimac polohy skrtici klapky-Signal mimo rozsah
V com to moze byt?
Nemyslite, ze ak by bol "zniceny" potenciometer klapky robilo by to castejsie ako az po 600 km?
V com to moze byt?
Vidím to tak, že budeš asi muset koupit nový snímač. Možná by to ještě mohli dělat kabely, že jsou někde prodrbané a chytá to občas kostru, ale to by se muselo proměřit a prověřit každý centimetr kabelu.
Nebo zkus sehnat starší snímač.
Vcera som vymenil snimac polohy klapky za novy od BOSCHu. Taky isty ako tam bol. Presne sedi aj objednavacie cislo. Cena 43 €.
Dalej podla ESI-tronicu som meranim skontroloval veliciny (U,R) na konektory s pripojenym novym snimacom a bez neho.
Vsetky hodnoty su v norme. Takze vo vedeni chyba nie je urcite.
Co sa tyka stareho snimaca, tak meranim odporu sa hodnoty NAHODNE vychylovali mimo predpisany rozsah.
Predpisana hodnota je cca. 1 az 3 kOhm od "volnobehu az po plny plyn". Po jeho obtiaznom rozobrati a vizualnej kontrole nenachadzam ziadnu okom viditelnu vadu.
Zatial vsetko v pohode.
Este sa mi zda, ze auto ide, jak sa hovori, lepsie za plynom !!!!!!!!
