spotřeba s40
- Člen VK
- Vůz: 940, XC70
spotřeba s40
zdravim. tak poslední měsíc se mi u auta znatelně zvýšila spotřeba. už jenom když auto stojí na místě s nastartovaným motorem průměrná spotřeba na palubnim PC stoupá třeba i k 15l. při jízdě se ustálí na cca. 10,5l/100. Dřív jsem jezdil za 8,3. Hlavně mě zaráží ta spotřeba při volnoběhu.. netuší někdo v čem může bejt problém ?
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
spotřeba s40
Otáčky na volnoběh jsou pořád konstatní, kolik to má otáček? Co lambda, nesvítí? Jakej z toho jde kouř? Diagnostika?...
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
spotřeba s40
pri volnobehu by mela byt spotreba zdan, Volvo tusim aspon moje neumi pocitat spotrebu pri volnobehu kdyz stojis. Pokud ti to ukazuje naky nesmysle, pak asi by sem nejdriv obvinil habrujici PC. Skousel si tu spotrebu taky porovnat v realu? Natankovat plnou ujet a zase dotankovat?
spotřeba s40
Pokud Ti to pri zastaveni na volnobeh ukazuje hodnoty, take bych hledal nekde problem v elektronice, protoze jak pise jogin3, 40ky nezobrazuji aktualni spotrebu pri volnobehu.
Zvedly se hodnoty i v realu nebo jen dle PC???
- Člen VK
- Vůz: 940, XC70
spotřeba s40
otáčky jsou v poho, nekolísaj, nekouří to ani nic nesvítí... měl jsem na mysli průměrnou spotřebu ne aktuální. Ta se při stojícím autě nezobrazuje to je pravda. Jinak plnou budu brát teď tak to zkusim změřit
