rozšiřovací podložky
kengi34
Příspěvek od kengi34 »
Neví někdo kde se dají sehnat rozšiřovací podložky na V40 r.v. 2003. Díky Jarda
Volvo V40, 1783 cm, 90kW, r.v. 2003
kengi34 píše:Neví někdo kde se dají sehnat rozšiřovací podložky na V40 r.v. 2003. Díky Jarda
Záleží jak tlusté,ale do cca 10mm ti mohu vypálit.
kengi34
martinopel píše:
Tak 2 až 2,5 cm
trapiz
Příspěvek od trapiz »
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
to budou ty ložiska dobře namahany :good:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
kengi34
marra píše:to budou ty ložiska dobře namahany :good:
měl jsem to na autě před tím a ty dva ceňťáky jsou ok fakt nemusíš se bát. Nic to s ložiskama nedělalo. Je to fakt hezčí a auto líp sedí
Jakékoli podložky namáhají ložiska jinak než na co jsou konstruovaná. Lepší je rozšíření ramen, řídících tyčí, poloos a uložení tlumičů, ale to už je docela dost profesní tuning. :good:
kengi34
super díky už jsem to objednal :)
kengi34
raolsa píše:Jakékoli podložky namáhají ložiska jinak než na co jsou konstruovaná. Lepší je rozšíření ramen, řídících tyčí, poloos a uložení tlumičů, ale to už je docela dost profesní tuning. :good:
to s tebou souhlasim. Určitě jsou o něco víc namáhaný ale dural je docela lehký kov a pokud to nějak nepřeženež se šířkou je to nejlevnější nejrychlejší a opravdu viditelný tuning :)
Tady nejde o to kolik ty podložky váží, ale kam se posune těžiště. U origo montáže je to zhruba uprostřed ložiska, ale když tam dáš podložky tak se to posune do strany a už je těžiště jinde a ložisko je více namáhané - tudíž odchází.
wickey
Příspěvek od wickey »
kengi34 píše:nejlevnější nejrychlejší a opravdu viditelný tuning :)
ukopnout vyfuk je levnejsi a viditelnejsi :green: 8)
wickey píše:
:good: :P
marra
Servisman
raolsa píše:Tady nejde o to kolik ty podložky váží, ale kam se posune těžiště. U origo montáže je to zhruba uprostřed ložiska, ale když tam dáš podložky tak se to posune do strany a už je těžiště jinde a ložisko je více namáhané - tudíž odchází.
přesně proto se u vozu píše ET aby rozloženi vahy bylo optimalní. taky jsem měl podložky a nakonec jsem je vyhodil a zůstal u 5mm
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
marra píše:
vsak on to casem pozna :good:
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
Plně souhlasím s Marrou, raolsou a philipem. Syn měl na S80 také podložky, vypadalo to fakt pěkně. Ale, ale, během 2 roků mu odešlo na jedné straně ložisko a následně potom i skříň řízení. No nedbal dobrých rad.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
wickey
paka je paka.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
toto je rozdiel medzi zimnymi a letnymi kolesami , myslite si , ze to ma velky vplyv na loziska aj celej napravy ? tie letne su bez podloziek ale neviem ake maju ET , da sa to nejako zistit ?
http://img180.imageshack.us/img180/1149/porovnanie.jpg
Drak3n píše:toto je rozdiel medzi zimnymi a letnymi kolesami , myslite si , ze to ma velky vplyv na loziska aj celej napravy ? tie letne su bez podloziek ale neviem ake maju ET , da sa to nejako zistit ?
ET je napsané na disku (příklad: 6,5Jx16 ET43). Plecháče to mají zvenku vyražené a hliníkáče zevnitř nálitky. Ty letní asi mají docela velké ET. Měl by jsi mít ET43 nebo ET49.
kengi34
Takže jak skončila pohádka o podložkách? Objednávku jsem zrušil páč se musej ještě koupit štefty a nakonec mě to odradilo. Ani né tak kůli ložiskám, ale ta pakárna co by mě čekala. Každej kotouč rozebrat (brzdy atd.) vylisovat asi za tepla originál štefty a nalisovat delší štefty, takže asi tak, ale s ložiskama na renaultu to vážně nic nedělalo :) Jedině koupi podložky se změnou rozteče ( ty už maj štefty na sobě přidělaný), ale ty stojej přes litr jeden kus. Tak zatim papá podložky a dík za účast na diskuzi.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Ti garantuju, že s ložiskama to dělá divy a zvláště u žabožroutů. Musím jen souhlasit s klukama co jsou proti. Jediné řešení je posunout ET tak, aby byl střed disku stejně jak bez podložek, což ovšem vzhled neřeší. Další problém je ve šteftech na které působí poměrně velká páka a když si představíš jaké síly působí v zatáčkách a při rázech na nerovnostech.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Witto
Vůz: S80II summum 3.2 MY07
Příspěvek od Witto »
asi vás teď odpurce podložek naštvu ale nesouhlasím s tím že podložky likvidují ložiska. Každy dobry mechanik si umi spočítat o kolik se při jaké podložce musí změnit i ET kola. Tudiž tuning stylem ala podložky na original kolo je odpis ložisek jak je psáno.
Dobrý tuner s tím počítá tudíž ani 25mm není na závadu pokud je dobře sladěna k autu a ET. Sám používám oněch 25mm a kola k tomu odpovídající a bez problemu vůz je k vidění na fotkách Vychodočeského srazu v proběhlych srazech béžová V70II
je Volvo S80II 3.2 Summum 175Kw My07 černa safirova met.
bylo Volvo 850 2.3 t5 automat 2319cc, 166kW, 226hp, mot. D5234T Kombi stribrna met.
Volvo 850 2.0 +LPG 93Kw 1995 bežová kůže modra met.
Volvo 850 2.3 t5 automat 2319cc, 166kW, 226hp, mot. D5234FT Kombi vinova met.
Volvo V70 D5 2002 120Kw man. xenon 2005, blow of, SOUND BY KICKER, PS2, jinak zaklad zluta taxi
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Witto píše:asi vás teď odpurce podložek naštvu ale nesouhlasím s tím že podložky likvidují ložiska. Každy dobry mechanik si umi spočítat o kolik se při jaké podložce musí změnit i ET kola. Tudiž tuning stylem ala podložky na original kolo je odpis ložisek jak je psáno.
Když chceš ale měnit kola, tak ti zase každý mechanik řekne že je blbost podložky používat, protože použiješ kola s patřičným ET a podložek není třeba.
jarek.krizan píše:Když chceš ale měnit kola, tak ti zase každý mechanik řekne že je blbost podložky používat, protože použiješ kola s patřičným ET a podložek není třeba.
Jj přesně tak. :good:
Witto
bohužel ne každé kolo udělá stejný efekt pokud někdo chce opticky rozšiřovat ne vždy sežene přesně to co chce a taky za jakou cenu a dělat si kola na zakazku je podle mě nesmysl :)
paveldurna
Příspěvek od paveldurna »
Zdarec, ať nezakládám novej topic, mám V70 2007 a k tomu ze staré 850 16" liťáky s menším ET, když je nasadím, tak lehce drhnou o třmen. Hádám, že by bohatě stačily podložky cca 10mm a už by to nedrhlo, je víc druhů podložek? je to pro normálního smrtelníka možný to namontovat? asi by se musely koupit o těch 10mm delší šrouby je to tak?
např. http://www.sportovniautodoplnky.cz/h-r-rozsirovaci-podlozky-pod-kola-volvo-s-v-70-typ-l-5-derove/
nebo už šrouby nejsou potřeba?
díkec za odpověď P.
BUDE: Volvo V100 Quatro-T10, 10st. manual, 1555kw, 2150?
JE: Volvo V70 2,4D, manual, 120kw, 2007 "Kočičín"
BYLO: Volvo 850 T-5 B5204T, manual, 1984 ccm, 155kw, 1997 " Kačenka "
BYLO: Opel Vectra 1,6 16V kraxna!
Zpět na „Jak co vyladit???“
