Demontáž řadící páka V70II - VYŘEŠENO
dnes jsem se jal vyčistit čidlo klimy a musel jsem tedy demontovat okolí. pod deklíkem spaceballu to vypadá takhle
je to tam pouze nacvakané, takže prohodit to by neměl být problém. zbývá vyřešit jak sundat samotné madlo z tyče, na to jsem nepřišel. na závit to asi není nebo je to hodně dotažené. ale já si to nechci zničit první
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Hmmm...pěkné foto, díky!Harry píše:dnes jsem se jal vyčistit čidlo klimy a musel jsem tedy demontovat okolí. pod deklíkem spaceballu to vypadá takhleje to tam pouze nacvakané, takže prohodit to by neměl být problém. zbývá vyřešit jak sundat samotné madlo z tyče, na to jsem nepřišel. na závit to asi není nebo je to hodně dotažené. ale já si to nechci zničit první
Ale jen to potvrzuje mojí doměnku, že to naopak problém bude!
A to sice díky tomu "krytu" středního tunelu...ten můj nepůjde na spaceball a obráceně. Už jsem měl takové tušení a ta fotka toho krytu zespoda to nejspíš jen potvrzuje
Ten kryt si totiž měnit nemůžeme...já mám po faceliftový a navíc hliníkový...to auto se spaceballem má předfaceliftový a tudíž jen plastový...
Vypadá to, že ten otvor v něm je vyloženě pro spaceball a pokud to měnit, tak jedině s ním...
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit)
Volvo XC70 D5 136 kW AT MY09 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
ten tvůj hliník je nejspíš taky plast. buď koupit nový kryt v tvé barvě nebo nechat stříknout. je dost možné, že i ten můj kryt je rozebíratelný a šla by tam dát kožená manžeta pro běžnou páku, ale to jsem nezkoumal. budu to rozebírat ještě jednou až doženu žárovky do podsvícení.
To já vím, že to není hliník ale plast...psal jsem to zkráceně jako že dekor hliníkuHarry píše:ten tvůj hliník je nejspíš taky plast. buď koupit nový kryt v tvé barvě nebo nechat stříknout. je dost možné, že i ten můj kryt je rozebíratelný a šla by tam dát kožená manžeta pro běžnou páku, ale to jsem nezkoumal. budu to rozebírat ještě jednou až doženu žárovky do podsvícení.
A rozebíratelný asi taky nebude... Jde o ten výřez, jeho velikost a tvar...vypadá to, že to je přímo na spaceball...a u mě naopak přímo na klasickou...
No...snad se brzo dostanu do toho auta a zkusím se nějak podívat a pořádně poměřit, ale vypadá to bledě...
Tak podle všecho samotny spaceball bude v pohodě, ale ta kulisa okolo toho je rozdílnáSchumi_01 píše:To já vím, že to není hliník ale plast...psal jsem to zkráceně jako že dekor hliníkuHarry píše:ten tvůj hliník je nejspíš taky plast. buď koupit nový kryt v tvé barvě nebo nechat stříknout. je dost možné, že i ten můj kryt je rozebíratelný a šla by tam dát kožená manžeta pro běžnou páku, ale to jsem nezkoumal. budu to rozebírat ještě jednou až doženu žárovky do podsvícení.Plastový to je určitě
Ale stříknout to nepůjde...má to i "texturu"...spíš sehnat ten samý z auta ze spaceballem, a to bude na pekelně dlouho
předfacelift:
http://volvere.fi/images/Valmiit%20tammikuu/space4.jpg
pofacelift:
http://volvere.fi/images/Kuvat%202008/konsoli2.jpg
tady to týpek řešil nadvakrát:
nejdřív koženka na spaceball - http://volvere.fi/Spaceball.htm
a pak hliník a spaceball - http://volvere.fi/Konsoli2.htm
zkus si to prohlídnout, má tam hodně fotek. Třeba to pomůže
Hmmm...zajímavý...ale to pro mě úplně hlavní z toho s jistotou patrný nenisordo píše: zkus si to prohlídnout, má tam hodně fotek. Třeba to pomůže
Ale z některých fotek na pohled (a i tím, že to na všech fotkách je pohromadě) to vypadá, že ta kulisa okolo Spaceballu je prostě součástí toho krytu tunelu...čili to co chci provést já, je neproveditelný
- Vůz: Vauxhall Chevette 1981,Ford Escort cabro
Kupuju 850 a tam je tuzink madlo radičky a k tomu je vrak 850 se slusnou řadičkou ale dneska jsem to jen tak zběžne zkoušel sundat ale bez šance.....Jak na to? Tunel okolo uz je rozlamanej kuze v haji.Takze pristum dobrej...
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Výměna obyč páky za Spaceball je naprosto jednoduchá, jesli si to nevyřešil ješte za ten rok:-) zde je popis kdyžtak: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=36524Schumi_01 píše:Hmmm...zajímavý...ale to pro mě úplně hlavní z toho s jistotou patrný nenisordo píše: zkus si to prohlídnout, má tam hodně fotek. Třeba to pomůže
- Člen VK
Super návod, velmi pomohlosavle píše:Pomuze tohle?
Bylo: Volvo 960 1994 150kW B6304FS, XC70 D5 MY 2007 automat 136kW - chip od VolvoCesky Stage2 158kW/470Nm, EGR OFF, Volvo V70 XC 142kW, Land Rover Discovery 2 Td5, V70 D5 2,4 rv2003, škoda octavia super 1221 rv 1964
- Vůz: Volvo V70R
A u automatu se to sundává jak? odspodu jsem to vše rozebral to nebyl problém, jen ta samotná hlavice mi zustala, poradí někdo?
V 70II R automatik 2004 schwarz/atacama
Volvo S60 T5 automatik 184Kw 2001 schwarz/beige
