Špatné starty
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 2,4 10/2000 LPG Elpigas
#76 Špatné starty
Asi nejjednodušší a nejlevnější je zajet ke svýmu plynaři a očekovat vstřiky.
S80 2,4 125kW 2000
S80 2,4 125kW 2000
- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
#77 Špatné starty
Oukej, děkuji mnohokrát. A kdyby ne a byly ok?Rentgen píše:Asi nejjednodušší a nejlevnější je zajet ke svýmu plynaři a očekovat vstřiky.
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
S80 2.4t 147kw 2001
#78 Špatné starty
Ale zase.... dva... možná tři měsíce zpět to bylo na revizi plynu a vše se nastavovalo. Předpokládám, že by na to někdo došel. Autoambo (myslím, že dobrý servis na volva) a sami tam ten plyn instalovali
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
#79 Špatné starty
Kolik mají ty vstřiky km? Moje měly200k a ještě to byl Magic. Odejít můžou kdykoliv. Byl jsem ve stejný situaci, vyměnil jsem svíčky, kabely ke svíčkám, zapalovací modul, palivový filtr. Pokud byl motor zahřátý, auto při startování zhasínalo, ale jak okamžitě přepnulo na plyn, ihned se rozeběhlo. Jediným ukazatelem těch postižených vstřiků byl lehce nepravidelný chod na volnoběh. Při zátěži-jízdě-jsem nepoznal absolutně nic, pokud jsem při jízdě přepnul na benzin, občas motor jakoby vynechával.
S80 2,4 125kW 2000
S80 2,4 125kW 2000
#80 Špatné starty
Hm... Oukej, tak to jsem zvědav, určitě zkusím. Děkuji mnohokrát za rady
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- Příspěvků ve vlákně: 14
- It’s my birthday
#81 Špatné starty
Pro test těch plynových vstřiků stačí na nádrži zavřít ventil (je tam ruční) a jezdit jenom na benzín, pokud problém zmizí, tak to by to ty vstřiky mohly být.
#82 Špatné starty
Udělal jsem zatím tedy to, že jsem zavřel ventil, odpojil baterku na chvilku a pak chtěl nastartovat. To vůbec nechtělo chytit... několikrát jsem nastartoval a okamžitě motor zhasl. Až když jsem po nastartování chvilku držel plyn se to pak ustálilo a drží to. Ale je to dost neklidný. Takže možná i ta cívka bude KO. Ale to ještě nechám zatím tak a uvidím.raolsa píše:Pro test těch plynových vstřiků stačí na nádrži zavřít ventil (je tam ruční) a jezdit jenom na benzín, pokud problém zmizí, tak to by to ty vstřiky mohly být.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
#83 Špatné starty
Nuže... test hotov. Ventil zavřen, vyměněny cívky, které hlásili misfire a stále nic. Stále se to chová stejně i na benzín. Ale všiml jsem si nového poznatku. Možná bude problém jinde. Možná lambda? Nebo sytič? Jelikož, pokud je studený motor a dám nějak plyn (neutrál zažezený), autu začnou stoupat otáčky na zhruba 1.2t, tam motor zavibruje, na chvilku zastagnují otáčky a pak najednou vyskočí na 2 tisíce. Jakmile má motor trochu teplejší motor, otáčky jsou plynule k 2 tisícům. Ale pořád si všímám, že jakmile jedu a vyřadím, spadnou otáčky trochu níž (na 600? plus mínus) a jak kdyby to trochu zdechlo. Nebo jak to popsat, prostě se to dostane k těm otáčkám, tak to zahaprauje nepatrně a okamžitě pak vyskočí otáčky na 1t a zpět na 800 a následně v pohodě. Takže mám podezření opravdu na lambdu. Názory?
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- It’s my birthday
#84 Špatné starty
Taky by to mohla dělat klapka.
#85 Špatné starty
Snímače? Nebo přímo klapka? Ono takovéto zdechání motoru je jen chvíli, pokud je motor studeny. Jakmile je voda na ... 60°C, najednou se rozjedu i z 1200 otáček bez toho, aby to nezdechlo. Do té doby to skoro zdechá.raolsa píše:Taky by to mohla dělat klapka.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- It’s my birthday
#86 Špatné starty
Asi ti nezbyde nic jiného než zajet k někomu s origo diagnostikou a bádat.
Teplotní čidlo ukazuje při studeném startu co?
#87 Špatné starty
Asi myslíš venkovní teplotu? Ukazuje celkem přesně. Plus mínus stupeň.raolsa píše:Asi ti nezbyde nic jiného než zajet k někomu s origo diagnostikou a bádat.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- It’s my birthday
#88 Špatné starty
Nemyslím venkovní teplotu, ale teplotu vody.
Taky by mohlo ještě zlobit teplotní čidlo ve váze vzduchu.
Ale to všechno chce zkouknout přes diagnostiku.
- 25 Odpovědi
- 2116 Zobrazení
Poslední příspěvek od Charlie#
- 2 Odpovědi
- 602 Zobrazení
Poslední příspěvek od LukyD5
- 290 Odpovědi
- 8937 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 12 Odpovědi
- 970 Zobrazení
Poslední příspěvek od ERVÍN BARTŮNĚK
- 4 Odpovědi
- 407 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda S40
