Na foto docela pěkné,trochu socka,sesle bez vyhřívání,display autorádia má trochu problém.Pokud máš zájem běž si ho prohlídnout,ale domluv se jestli si to můžeš nechat někde napíchnout na diagnostiku.Motory jsou v pohodě a vydrží při slušným zacházení moc.Cena vyšší.letnis píše:Zdravím, mít Volvo je báze a zároveň to byl a je můj sen již drahně let /a je to jedna z věcí na které se se mnou shodne i manželka/. Odjakživa jsem chtěl dvojku pak sedmu nebo devítku, ale byl bych vděčnej i za 850ku nebo ještě hranatou V70 nicméně auto které sháním bude hlavně pro ženu na rozvážení dětí a výlety s naším vlkodavem a pro mě jen na služební cesty a jí se zase vždy líbilo XC70 takže jsme se dohodli na kompromisu a sháníme dle jejích slov "takovou tu kulatější V70" tzn V70 II.
Takže k věci : sháníme V70 II r.v. 00-04 v naftě s manuálem s lepší výbavou ideálně tmavé zvenčí a světlé uvnitř. Na auto se v rozpočtu najde mezi 90-150K přičemž míň je pochopitelně líp ať je na případné investice do něj. Hodně jsem toho už prohledal ale požadavky na vzhled jsou dost specifické /hlavne ta barva a zachovalost interieru a zároveň max. cena/ takže po bazarech není moc co k vidění a navíc s bazary nemám zrovna kladné zkušenosti, přesto mě něco zaujalo http://www.tipcars.com/volvo-v70/25tdi103kwkuzeserviska-14705674.html a chtěl bych od Vás poradit jestli to má cenu řešit a cena odpovídá, jestli má motor od Audi takovou výdrž a spolehlivost jako D5 a na co si dát u něj pozor a vůbec jakoukoliv připomínku. Prostě prosím normálně o pomoc se správným výběrem. Auto má totiž předpoklad u nás v rodině vydržet opravdu dlouho a tak nechceme udělat chybu. Díky předem.
Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
K: Volvo V 70
Naposledy upravil(a) selap dne 04 srp 2011 19:28, celkem upraveno 1 x.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: šetřím na nové... :)
Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
Zdá se mi to nebo ne, že je to celkem drahé?
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
je to tak, že se bufík může zapnout po nastartování auta a za jízdy ti rychle ohřeje motor a tím pádem dřív topíš, dřív máš provozní teplotu, po jejím dosažení se vypneVeron píše: Ale jak říkám, po noci je to v garáži a přes den nevím, jestli se k autu vrátím za hodinu nebo za čtyři.
Jak to tedy funguje?
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +290tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +400tis km
- Vůz: S80 , 2.4i , 125kw , 00'
K: Volvo V 70
diky za Tva slova ... usetrils mi cestu do Rymarova ... budu hledat dale ...selap píše:Na foto docela pěkné,trochu socka,sesle bez vyhřívání,display autorádia má trochu problém.Pokud máš zájem běž si ho prohlídnout,ale domluv se jestli si to můžeš nechat někde napíchnout na diagnostiku.Motory jsou v pohodě a vydrží při slušným zacházení moc.Cena vyšší.letnis píše:Zdravím, mít Volvo je báze a zároveň to byl a je můj sen již drahně let /a je to jedna z věcí na které se se mnou shodne i manželka/. Odjakživa jsem chtěl dvojku pak sedmu nebo devítku, ale byl bych vděčnej i za 850ku nebo ještě hranatou V70 nicméně auto které sháním bude hlavně pro ženu na rozvážení dětí a výlety s naším vlkodavem a pro mě jen na služební cesty a jí se zase vždy líbilo XC70 takže jsme se dohodli na kompromisu a sháníme dle jejích slov "takovou tu kulatější V70" tzn V70 II.
bude: ...
je : V70II, MY05, 2.4i - 125kw, 160tKm, manual, 9.2/100km manželčin zlatej miláček
S80, 2000, 2.4i - 125kw, 310tKm, manual, 8.6/100km povoz státnických dispozic u řidiče :-)
bylo : S70,1999, 2.5 20V - 121kw, 244tKm, manual, 10/100km poslední švedskej sedan
několik Š 105-120/78-87/, Olcit/87/, Ford Orion/85/ a Mondeo/97/, Mazda 323/96/
bude: ...
Nakonec rozhodl design a XC70II jsme zavrhli. Definitivně hledáme vhodnou V70III, co si myslíte o tom, že auto z roku 08 má najeté 185 000 km? Je to motor D5, auto je vzhledově perfektní, bez chybiček, minimálně opotřebované, jen ten počet km je taková "psychologická" zábrana. Stačil by i nový motor D3, ale ten se ještě v té době nedodával.
Jak se díváte na ten počet km, je to moc nebo by to neměl být problém (servisní historii bych zkusil ve Volvu zjistit). Je to za stejnou cenu jako ta XC, ale o generaci novější auto. Co jsem mluvil s bazarem, jde o vůz z operativního leasingu.
Jen mi přijde divné, že dvě auta stejného roku výroby a podobné výbavy jsou cenově stejné, ale je tam rozdíl 100 000 km v nájezdu.
http://www.tipcars.com/volvo-v70/ii-d5-geartronic-momentum-navi-14321185.html
http://www.tipcars.com/volvo-v70/24-d-momentum-referencni-vuz-10939242.html
Děkuji
Děkuji
to že jsou za stejnou cenu neznamená že se prodají stejně rychle a za stejnou cenu ... a že jsou ve stejném stavu
proč by někdo nemohl najet ty km? je to pravděpodobně firemní vůz nějakého manažera. Třeba náš ředitel má taky V70III a už má naběháno kolem 200tis km. Jezdí do Hollandu a zpátky pořád a pak různě po Evropě. Takže najet 180tis km není problem a motor to bude ještě dále zvládat.
hayney: počet km jako takový u referentskýho auta chápu, spíš jestli to není pro motor D5 problém, abych třeba neujel 50 000 a pak nebylo po motoru. I když co jsem tak vyčetl, spousta lidí tu má i přes 300 tisíc.
Jen mě zarazilo, že dvě podobný auta jsou za stejnou cenu a přitom je tam rozdíl 100 000 km. Řídit se rozumem, tak vemu to co má najeto těch cca 80, ale v podobné cenové relaci se pohybují (aspoň na tipcars) auta, co mají od 150 000 km výš. Takže mě to spíš zarazilo, že by to mělo stát min. o 50 000 Kč víc. Bazar mi to auto samozřejmě vychválí...
Ono je nejlepší se na vozy zajet podívat a pak si vybrat ten co ti lépe sedne. Takhle jsem to udělal já - měl jsem dva kandidáty, na oba jsem se zajel podívat a nakonec jsem si vzal ten starší kousek s horší výbavou. (Km i cena byla zhruba stejná).
Apropo D5 nemá problém najet 500 000 km a více.
raolsa: sice to máme do Liberce přes 400 km, ale asi to podstoupíme, pak to vemem přes Prahu na to druhé a uvidíme. Po cestě můžem mrknout v Hradci na jednu ve zlaté metalíze. Snad bude výlet úspěšný, každopádně info, že ten motor tolik vydrží je pro mě velmi užitečné. Proto jsem se ptal, spousta lidí se řídí jen počtem ujetých km, ale pokud má auto kvalitní a pravidelný servis, neměl by to být problém. díky
Jen je škoda, že je tu málo majitelů V70III, rád bych znal jejich recenze a zkušenosti.
- Vůz: S60 2.4D5 02'
my máme doma S80 II s tou D5 a automatom. ak niečo konkrétne chceš vedieť....
S90 D5 AWD Polestar AT, 78 000Km r.v. 2018
S80 II AT 2.4D5, 252 000km r.v 2007
Jaký ročník máte tu S80 II?
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
7/2007
Matoji: máte SZ
ahoj, jaké jsou manuální předovoky v V70II D5? koukal jsme že na netu má většina nabízených aut automaty
5 kvalt do roku 2005, pak 6 ti kvalttezkac píše:ahoj, jaké jsou manuální předovoky v V70II D5? koukal jsme že na netu má většina nabízených aut automaty
XC70
převodovky jsou většinou bez problémů. je potřeba se o ní starat (měnit olej, netrápit jí, když je studená), pak vydrží hodně. Pro zimní časy stačí zmáčnout tlačítko W a převodovka dříve řadí nahoru nebo tak něco.shvellan píše:Zdravím, chtěl bych pořídit Volvo XC70 v naftě r.v 2002 zajímalo by mě jak je to s těma automatickýma převodovkama údržba, spolehlivost a jak to s nima chodí v zimním obdobý. díky
XC70
hayney píše:převodovky jsou většinou bez problémů. je potřeba se o ní starat (měnit olej, netrápit jí, když je studená), pak vydrží hodně. Pro zimní časy stačí zmáčnout tlačítko W a převodovka dříve řadí nahoru nebo tak něco.shvellan píše:Zdravím, chtěl bych pořídit Volvo XC70 v naftě r.v 2002 zajímalo by mě jak je to s těma automatickýma převodovkama údržba, spolehlivost a jak to s nima chodí v zimním obdobý. díky
myslím, že se rozjíždí rovnou na druhém stupni kvůli lepší trakci.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
na druhém až třetím.
Díky... A ještě bych se chtěl zeptat jak je to s motorama D5 120kW a TDi 103kW. Který je lepší?
D5
Mám D5 i TDI a jediné, co mají společného je R5 a spotřeba. Možná, jenom možná se dá jezdit s TDI o malilinečko levněji.
- Vůz: V70 2,5TDI automat 96´
V70 tdi automat-dotaz
zdravím vás, uvažuji o koupi volva a tudíž rozšíření vašich řad
mám jeden kus v hledáčku, projíždel sem ho a mám na vás fundované pár
dotazů ohledně automatu (v70 98 tdi 103kw).
1_zdálo se mi, že při kickdownu převodovka jakoby škubla, nevím jestli se
jedná o normální efekt této převodovky (spíš si myslím, že by měla hladce podřadit a vyrazit).
každopádně při normální jízdě řadila hladce a bez prodlev. To škubnutí při kckdwn bylo jako
když v manuálu podřadíte bez meziplynu a ještě šlápnete na plyn moc bzro.
2_jak je to s výdrží těchto převodovek? Zde bylo napsáno již dost, ale pokud má někdo nějakou
čerstvou zkušenost? auto má na tacho 220Kkm, což podle stavu dveří,interiéru a dalších částí může odpovídat.
díky za odpověď nebo diskuzi.
Ano, může to být normální chování převodovky, při kickdownu trochu cuká a když se na to pak šlape a převodovka řadí až ve vysokých otáčkách (zejména v režimu S), tak taky cukne, otáčky neklesají v mezistupni tolik jako u manuálu.
Ale nejlépe by bylo to zažít tzv. na vlastní nohu, pocitově.
Jestli za běžných podmínek řadí normálně a mezi P -D a P -R není nějaká zvlášní neadekvátní prodleva či kopnutí, tak asi bude v pořádku.
Určitě by bylo plusem, kdyby byla doložena řádná výměna oleje v automatu.
