Zase xc90 má vyšší nakládací hranu(kvůli tomu hafanovi )Teleke píše:Díky...ještě vozíme 30kg hafana tak asi teda xc 90, ještě na to mám čas... tak pak asi bude moje xc70II na prodej
Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
- Vůz: v70 09 151kw
#2826 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
- Příspěvků ve vlákně: 43
- Vůz: V70II
#2827 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
S tím kufrem si moc nepomůžeš, je zhruba stejně velkej jako v té tvé XC70.Teleke píše:Díky...ještě vozíme 30kg hafana tak asi teda xc 90, ještě na to mám čas... tak pak asi bude moje xc70II na prodej
- Vůz: Volvo V70 2.4 103kW 2006, automat
#2828 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ahoj, prosím o radu při koupi Volva XC70III MY2008 najeto cca 225 tisíc.
Auto dovezl celkem vyzkoušený dovozce (dováží už léta auta celé širší rodině), který se ale příliš na Volvo nezaměřuje. Jedná se o VOC, 136 kW a automat. Zaráží mě barva auta, která je stříbrná - nicméně našel jsem si, že je to možné a auta VOC se dělala i v jiných barvách. Nenapadá mě žádné rozumné vysvětlení, lišty, hagusy, koberce, roleta má logo VOC, předpokládám, že auto by nikdo nepřestříkával, nebo neupravoval na VOC.
Auto vypadá moc pěkně, provozováno v Itálii, takže bez soli, podvozek ve srovnání s bratrancovou XC70 z 2007 absolutně nádherný.
Co automaty, jsou spolehlivé? Předpokládám, že určitě vyměním olej.
Auto mělo (doslova) vyříznutý DPF, je tam daný nový starý, ale funkční, může to být problém?
Nefunguje posilovač serva (čerpadlo), prý je to typický problém, ale ve spojení s automatem je to docela nepříjemné. Prý závada za cca 15k...?
Jak je to s přečipováním auta s automatem? Unese vyšší kW, nebude se převodovka příliš namáhat?
Jakmile budu mít, seženu VIN a dodám fotografie.
Díky moc za názory!
Díky moc za názory!
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 6
#2829 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ahoj, zřejmě myslíš VOR. Já znám jen tu modrou, ale třeba poradí zkušenější. Ital nebude mit pravděpodobně bufíka, což je v zimě velmi praktická věc. Automat by měl po chipu naopak řadit kultivovaněji.adam.schrofel píše:Ahoj, prosím o radu při koupi Volva XC70III MY2008 najeto cca 225 tisíc.
Díky moc za názory!
- Člen VK
#2830 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tak jsem projížděl foto na googlu a asi je fakt VOR i ve stříbrné...
- Příspěvků ve vlákně: 19
#2831 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
VOR boli modre a strieborne. Aj ked nechapem preco robili strieborne ked je to otras k VOR patri len modra taliani casto nemaju vyhrrv sedaciek ale xc bolo asi v horach a VOR asi bude mat. Automaty su spolahlive ak sa meni olej. Udajne sa dozivaju rozvadzaceax 250-300tkm no moj prezil krasnych 383000. Po vymene rozvadzaca automat radi krasne olej meneny kazdych 60tkm. Dpf nemuai byt problem tiez mam povodny co ma 400tkm a regeneruje sa pekne. Posilovsc riadenia vies zohnat aj pouzity spravis preplach das novy olej a vydrzi este dlho pokial budes menit v nom servo kvapalinu chip ja 136kw je dost overeny uz ak si ho nehas spravit od niekoho kto vie co robi napr D5T5 tak nebudes mat problem. Prevodovka ma dost velku rezervu.
- Vůz: V50 D4204T 2.0D MMT6
#2832 Volvo S60 T5 r.v.2002, manual, 2500 €
Ahoj, na slovenskom fóre niekto predával pred cca 2 mesiacmi rovnaké auto. Modrá metalíza, svetlý interiér, manuál, nájazd okolo 320t. Chlapík spomínal, že potrebuje rýchlo predať, odchádzal do zahraničia - je možné, že ho nakoniec dal do áčiek. Spomínal tam aj nedostatky, nedarí sa mi nájsť ten topic. Skús pohľadať.denial píše:Dobry den,
prosim vas co hovorite na tuto ponuku ?
http://www.autobazar.sk/12539522/volvo-s60-t5/
Volvo S60 T5, 2500 €
r.v. 2002, 324 207 km, benzín, 2 319 cm³ (2.3 l), 184 kW (250 PS), 5-st. manuálna prevodovka, predný pohon, modrá metalíza, sedan / Liftback, 4 - dverové, 5 - miestne, Euro 3
zrychlenie 0-100 kmh co som nasiel udajne 6.8s; spotreba 10.4 l/100km
automaticka klima, dazdovy senzor, tempomat, vyhrievane sedacky, ESP
V50 2.0D MY 2009
V50 2.0D MY 2009
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: bude V70 nebo XC70 II
#2833 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ahoj, kupuji své první auto a hodlám si hned trochu splnit sen Volvem V70 r.v. kolem 2002 cena max. 100k. Narazil jsem na toto, ale vím, že už se auto nabízí podezřele dlouho - nevíte k němu náhodou něco? Budu rád i za jakýkoliv koment... http://www.automodul.cz/volvo-v70-2-4-d5-120-kw-summum-manual-ku-c1017935
Zároveň se trochu obávám světlého interiéru. Přecijen potřebuji tak velké auto, abych v něm mohl tahat velké věci, ne vždy úplně čisté (třeba odvézt část kapely k koncertu i s aparáty apod.) - myslíte, že by tahle béžová trpěla?
Apropo - jsem si skoro jistý, že tu musela proběhnout diskuse na téma D5 vs. TDi. Poradíte, kde k tomu něco najít?
Díky.
EDIT: podle poslední faktury ze servisu má auto pár nedostatků
Únik kapaliny z chladiče AC - nový chladič ca 3000,-
Prasklina v katalyzátoru - nový ca 10000,-
Projevuje se lehká vůle v řízení (steering rack - nevím, jak přeložit do ČJ). Tam vůbec nevím, kolik by mohla oprava stát a zda bude nutná.
Myslíte, že i přesto má auto takovou hodnotu?
Díky.
hledá se V70 či XC70 druhé gen. >>> https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=57692
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Volvo V70II
#2834 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ahoj vsem fanouskum techto krasavcu:)
Shanim Volvo V70 II D5, rok vyroby nejlepe 2005+, 120KW, nejlepe EURO 3, cenove by melo byt do 150tis vcetne pripadnych oprav. Kdybyste vedeli o nejakem peknem kousku, budu moc rad, kdyz mi zde date vedet.
Co rikate napr. na tento kousek, neni ta cena zbytecne premrstena? https://auto.bazos.cz/inzerat/68342269/Volvo-V70-24-D5-120-kW-XENONY-KUZE-VYHREV-NAVI-TAZNE.php
Diky za pripadnou pomoc
- Příspěvků ve vlákně: 175
#2835 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Pokud je toto auto v dobrém stavu, tak taková cena vůbec není přemrštěná. Stačí se jen podívat do zahraničí a je jasno. Kdyby to byl dovoz, sotva kdo bude auto vozit a slevovat hodně desítek tis. Kč, aby to následně prodal v CZ.
Co se Eura a motorů týká, tak Euro3 120kW (s černým krytem) se po faceliftu (MY05) na evropský trh dodávaly pouze právě jako modelový rok MY2005.
Od MY06 už byla Euro4 (šedý kryt, s DPF), i když některé výkonové verze měly číselně stejný výkon 120kW (to aby se to nepletlo). Toto je i případ tohoto vozu: VIN YV1SW694072622201 je modelový rok dokonce MY07 a kód motoru pak D5244T5 (120kW). Je to identické železo jako ještě slabší verze 93kW (D5244T7) i "standard" 136kW (D5244T4). Všechny tři pak jdou bezpečně poladit na cca. 160kW.
Je-li to auto pěkné, tedy ve slušném stavu, tak bych po něm šel, jedná se o jedny z posledních 70ek v generaci P2.
Pavel
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 30 lis 2016 09:50, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 224
#2836 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Pokud je vule v rizeni a je v tom ridicim hydraulickem nesmyslu, tak jety i s opravou cca 10 tis, novy 25 tis + prace.hanz415 píše:Ahoj, kupuji své první auto a hodlám si hned trochu splnit sen Volvem V70 r.v. kolem 2002 cena max. 100k. Narazil jsem na toto, ale vím, že už se auto nabízí podezřele dlouho - nevíte k němu náhodou něco? Budu rád i za jakýkoliv koment... http://www.automodul.cz/volvo-v70-2-4-d5-120-kw-summum-manual-ku-c1017935
Díky.
Svetly interier mam v kuzi a ok. Deti jsou cunata a staci otrit, ale bude-li na nastrojich cerny prach, tak nevim nevim. Do kufru poridis plastovou vanu a je klid, ale na sedadla bych nic spinaveho nedaval.
A rozdil d5 vs tdi. Tdi je nesmrtelne, spolkne i horsi naftu. Ma traktorovy zvuk a drnci to na volnoveh, pri jizde a nebo akceleraci je zvuk pekny. Jede mene jak D5, do 1800 ot je mrtvy, ale tahne slusne az do omezovace. S D5 se da zrychlit i kolem 1500 ot, tahne do cca 4000 ot kontinuelne. Je tady riziko spatnych vstriku, pak cca repas za 3500 tis ci nove za dvojnasobek.
Jinak obe motorizace dokazou jezdit pohodlne mimo mesto za 6-7, mesto o 2-3 l vice. Je to o vyzkouseni, jak ti ktera motorizace sedne
- Příspěvků ve vlákně: 45
#2838 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Dobrej cirkus a jen manuální klimaoutdoor píše:co říkáte?
https://www.sbazar.cz/stepa.simova/detail/18306821-volvo-v70-ii-24-d5-120kw-rv2003
- Příspěvků ve vlákně: 131
#2839 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Socka bez ničeho , ale zase cena je příznivá, teda pokud tam není nějaký zásadní problém.
- Příspěvků ve vlákně: 54
- Vůz: S60, S70R
#2840 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Že je majitelka asi trochu mimooutdoor píše:co říkáte?
"Volvíno v černé metalíze má všechno kromě tažného zařízení a tempomatu."
Už jen kvůli těm modrejm plechům a dekoru v interiéru bych se o to vůbec nezajímal...
- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: bylo V70
#2841 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/17087225?goFrom=list
kolik tak může mít reálně natočeno?
- Vůz: V70II
#2842 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Vzhledem k tomu že píše "Země původu: Česká republika" neměl by být problém si to ověřit.
https://www.kontrolatachometru.cz/
Napiš mu o číslo protokolu poslední TK.
- Vůz: bylo V70
#2843 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
mluvil jsem s překupníkem, byl dost upřímný...outdoor píše:https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/17087225?goFrom=list
- tak prej km asi nesedí, je to jen údaj na tachometru (si myslí, dle stavu)
- bylo to i bourané, je to snadno vidět na fotká...
- prý to jezdí, ale bude to chtít do servisu poladit
takže tak
#2844 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Díky. Pokud bychom nebrali v úvahu ty vstřiky, je tam ještě něco, v čem D5 je oproti TDi slabší ohledně výdrže? Měl jsem D5 taky za nezmara a držáka...Haben píše:A rozdil d5 vs tdi. Tdi je nesmrtelne, spolkne i horsi naftu. Ma traktorovy zvuk a drnci to na volnoveh, pri jizde a nebo akceleraci je zvuk pekny. Jede mene jak D5, do 1800 ot je mrtvy, ale tahne slusne az do omezovace. S D5 se da zrychlit i kolem 1500 ot, tahne do cca 4000 ot kontinuelne. Je tady riziko spatnych vstriku, pak cca repas za 3500 tis ci nove za dvojnasobek.
#2845 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tdi ma obtokove turbo, D5 "naklapeci" lopatky. To muze byt take teoreticky zdroj problemu
- Vůz: S60, S70R
#2846 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
jestli bylo tohle řečeno už po telefonu, tak to potěš koštěoutdoor píše:mluvil jsem s překupníkem, byl dost upřímný...outdoor píše:https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/17087225?goFrom=list
takže tak
edit: teď koukám na fotky, už z těch je to bída
- Vůz: V70 2,4 D5
#2847 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Prý masážní sedačky!!!!
Jinak tam má každý díl kastle jiný odstín barvy,ne??A ta řidičova strana asi dostala dobrý bodyček.
A kde má to dřevěné obložení?? Ví vůbec,co prodává??
Do toho bych asi nešel.
Co se km týče,tak k tomu není vyjádření.Ale podle mně asi ee.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
- Vůz: Volvo V70II
#2848 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ahoj chlapy,
chci se zeptat, jestli náhodou někdo neviděl tyto kusy na vlastni oci, jestli ne, tak co na ně pouze podle popisu, fotek a ceny říkáte? Diky moc
1. ve Vyskove https://auto.bazos.cz/inzerat/68268526/Prodam-Volvo-V70-rok-vyroby-2006-D5-24TD-136-kW.php
2. kousek v Liberci
https://auto.bazos.cz/inzerat/67740047/volvo-V70-D5-2006.php
3. Svitavy
https://auto.bazos.cz/inzerat/67508841/Volvo-V70-24d-D5-120kw-rv2006-naj300Tkm.php
2. kousek v Liberci
3. Svitavy
- Člen VK
#2849 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Od Bobana ze Svitav nebude bufík. Já osobně bych jel do Vyškova.sipak píše:Ahoj chlapy,
2. kousek v Liberci
3. Svitavy
#2850 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Vyskov bych mohl obkouknout v utery
- 1540 Odpovědi
- 135202 Zobrazení
Poslední příspěvek od stabur
- 14 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 22 Odpovědi
- 2888 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
- 9 Odpovědi
- 1554 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 6 Odpovědi
- 689 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
