Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
#1951 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
jak je na tom xc60 T6 se spolehlivosti prevodovky, motoru a pohonu 4x4 a celkove vubec? uvnitr to bude mensi nez xc90 a vsude pisou, ze to desne chlasta (je to fakt takovej rozdil proti xc90 s 3.2?). da se tenhle motor jednoduse (bez nejakyho flashlube) zplynovat?
#1952 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Jezdím(spíš lítám)mezi 15-18l LPG.Za celou dobu,co dělám Volva jsem nespravoval jedinou úhlovku na T6.Motor T6 mám v S80 tam je najeto 670000km s původním motorem a turbodmychadly.Nedávno jsem se bál,že odešlo těsnění pod hlavou,nakonec to byl prasklý výměník a olej co se natlačil do vodního ohruhu naleptal hadice a ty jedna po druhé chcíply.Po výměně je to super.Na jedné XC90 mám pouhých 140000km a v pohodě na druhé 270000km a taky v pohodě.Takže pravidelně rozvody,používat Mobil 1 5W50 a milion tě nemine.Ad převodovka.Prostě počítat s tím,že dříve,nebo později chcípne,pak cca 70000Kč a udělat performance.Zážitek z jízdy za to stojí.Apropos,zapoměl jsem na Chip od D5T5.comdan2 píše:jak je na tom xc60 T6 se spolehlivosti prevodovky, motoru a pohonu 4x4 a celkove vubec? uvnitr to bude mensi nez xc90 a vsude pisou, ze to desne chlasta (je to fakt takovej rozdil proti xc90 s 3.2?). da se tenhle motor jednoduse (bez nejakyho flashlube) zplynovat?
#1953 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
xc60 s T6 taky trpi na poddimenzovanou prevodovku? sem myslel ze ten 6q co v tom je to zvladne v pohode dyl nez obligatnich 100tkm. motor v xc60 T6 je stejnej jako ta T6 co se davala do s80/xc90?
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#1954 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ne, ne, tohle je už nová, jednoturbová varianta T6. Mimochodem podle mě nejlepší Volvo motor... A převodovka je rovněž jiná než da stará čtyřrychlostní GM.
Edit: na report martinaopla nedej, ten si plete starou T6 a novou T6. Ty motory mají spolu společného pouze stejný počet válců
- Vůz: V40 1.8 BiFuel
#1955 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Takze s tou V70 pro mladyho to dopadlo uplne jinak.
Co taky cekat, kdyz se do vyberu auta dovoli kecat zenske. Nakonec koupil S-Max 1.8 tdci, rok 2009. Zejtra jedeme pro nej.
Problem je, ze na V70 po FL jsem ted nazhavenej ja, takze cestou zpatky od S-maxe se chci zastavit juknout na tuhle. Kilometry me nejak moc netrapi, majitel jediny, prej je to po velkym servisu, na vse ma doklady. Nabidnul jsem za ni 4000€ i s prepisem. (ktery stoji 730 €) Teda pokud bude vse v cajku. Pocitam, ze porad plati zkontrolovat co napsal Haben:
- zda nehuli pri akceleraci - neco vyletet par krat muze, ale ne porad, ikdyz s DPF uz asi nic nelita
- start za tepla / studena. Musi startovat stejne, max 2 prevaleni
- zda je na volnobeh plynuly chod motoru
- zda pri vytoceni motoru a pusteni plynu nezadrnci motor
- zda nejsou potecene vstriky
- zda nepiska turbo
- zda auto tahne kontinuelne od 1700 do 4000 ot a necuka
- zda neklepe dvouhmota
Nejake dalsi navrhy co zkontrolovat?
Prej to nebylo nikdy havarovany, a servisovano jen v ofiko Volvo servisu.
Zazloutly svetla si udelam sam.
- zda nepiska turbo
- Příspěvků ve vlákně: 224
#1956 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Zkontroluj jeste, zda je v poradku rizeni, zda nepocukava na kruhaci ci v mirnych tahlych zatackach. Je to nemala investice.
Pokud mas v dosahu Volvo servis, nech to napichnout na diagnostiku, vycist chyby, smazat chyby, projet a znovu napichnout a vycist chyby, co se znovu objevily.
Jeste me napada, zda funguje dualni klikatizace (na jedne strane teplo, na druhe zima)
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC90 3.2
#1957 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Hele, me to pocukava.... jakou "nemalou" investici mas konkretne na mysli?Haben píše:Zkontroluj jeste, zda je v poradku rizeni, zda nepocukava na kruhaci ci v mirnych tahlych zatackach. Je to nemala investice.
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
#1958 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Repas u Davida Patocky do 10 tis, nove kolem 20 tis.
- Vůz: XC90 3.2
#1959 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
To jsou pekny sumicky....Haben píše:Repas u Davida Patocky do 10 tis, nove kolem 20 tis.
#1960 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
No a to je jen hreben rizeni, pokud bude spatne i cerpadlo, tak pocitej dalsich 10 tisic
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: Volvo XC60
#1961 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tak dneska mi o doslova o cca 10 minut uteklo tohle auto: https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/16407915?goFrom=list
Kdybyste měl někdo něco podobného, určitě dejte vědět
Volvo XC60 D5, MY 2009
#1962 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Mě o 20 min., byl jsem v pořadí hned za tebou
- Příspěvků ve vlákně: 459
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1963 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
tuším volitelná, u dealera se dá dokoupit a lehce namontovat držákKotlick píše:Zdravím Pánové. Jak je to s ISOFIXEM u V70II po FL. Je tam vždy nebo jen u určité výbavy nebo jako volitelná výbava?
- Příspěvků ve vlákně: 66
- Vůz: Sob 9-3SS
#1964 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
určitě volitelná, mám Momentum a tam nic není a ani v Summum to snad nebylo v základu
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Příspěvků ve vlákně: 43
- Vůz: V70II
#1965 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
A do XC90 se tahle nová T6 nikdy nedávala?Fíla píše:Ne, ne, tohle je už nová, jednoturbová varianta T6. Mimochodem podle mě nejlepší Volvo motor... A převodovka je rovněž jiná než da stará čtyřrychlostní GM.
#1966 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Nedávala. Od roku 2007 se tam dávaly nové 6tiválce, ale atmosféry...
- Vůz: XC90 3.2
#1967 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Hele...myslim ze to prave prestalo pocukavatHaben píše:No a to je jen hreben rizeni, pokud bude spatne i cerpadlo, tak pocitej dalsich 10 tisic
#1968 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
to říkala při opravě i žena, že vlastně nic necítí
#1969 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Na tu V70 D5 po FL jsem se byl podivat az vcera. Az na normalne opotrebenou radicku bylo auto vevnitr i zvenci ve stavu, ze bych mu hadal max 100 tisic. Jediny majitel, na vsechno jsou faktury a tech 315.000 km jsou ze 70% najety na dalnici.
Po nastartovani (motor byl opravdu studeny) temer zadny dym, musel jsem fakt vejrat abych vubec neco zahlid.
Po odsroubovani vicka oleje za chodu, je videt i slyset ze uz tlaky malinko utikaj i nahoru. (tady me zajima vas nazor az uvidite video) Je to normalni? Ten kryt rozvodu to zesiluje jak membrana bubinku, ale i tak, je to v cajku? Po pridani na 2-2,5 tisice haze olej v drobounkych kapickach ven. Jsou tam videt hned na zacatku videa, pac jsem to zkousel nez jsem to zacal tocit.
#1970 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ty jo 42C, to tam mate pekne vedro. To klepani je divne. Dnes asi budu menit olej, tak se na to kuknu u sebe.
#1971 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ono to zni jako klepani prave kvuli tomu deklu kterej funguje jako rezonator, ale spis je to zvuk jako nekonecne odspuntovavani lahve, v uzavrenem prostoru. Neumim to vyjadrit lip. Proste tlaky utikaj i nahoru.Haben píše: To klepani je divne. Dnes asi budu menit olej, tak se na to kuknu u sebe.
#1972 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
ta radicka je slusne odrbana, nebejt ji tak zbytek interieru je jak po 120tkm. vypada to, ze se hodne pouzivala, coz by na 70% najezdu tech kilometru po dalnici asi moc neukazovalo. i kdyz treba byl zvyklej jezdit s rukou na radicce a mel agresivni pot.
#1973 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tak jsem se dival na to klepani i u me a asi to bude bezny klepot dieslu. Po odsroubovani mne to znelo stejne, jak vicko oleje dotahnes, je klid.
- Vůz: V70 D5 120kW
#1974 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Já to dneska taky zkoušel a bez víčka stejný zvuk.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
#1975 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Supr kluci! Potesili jste me, protoze to auto se mi fakt libi, a jsem rad, ze to neni zadny defekt. Tak ted jeste at kejvne na mou posledni nabidku a beru ji.
Jo, a klimachladi jen malinko, takze zrejme naplnit.
- 1541 Odpovědi
- 135423 Zobrazení
Poslední příspěvek od jergus.balaz
- 14 Odpovědi
- 1180 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 22 Odpovědi
- 2901 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
- 9 Odpovědi
- 1557 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 6 Odpovědi
- 689 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
