Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
- Vůz: Sob 9-3SS
Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-III, S60, S80, XC60/70
k tomu prvnímu stříbrnému - píše, že r.v.2007, takže by už mělo být po F/L a to si myslím, že už dávali ten nový tříramenný volant alá S60, nebo se pletu?
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: S60 D5 MY07, XC70 D5 MY05
U mě by vyhrála 70, na fotkách vypadá pěkně, má servisku a je po rozvodechBarosFCB píše:Pánové a znalci, mám v merku tato dvě autka:
http://autobazar.hyperinzerce.cz/volvo/inzerat/4898270-volvo-v70-awd-r-v-2007-nabidka-praha/
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v50/12482732?goFrom=list
Nevíte o nich někdo něco náhodou? Myslíte, že to jsou přiměřené ceny?! Měl bych do toho jít?Dík za info..
- Vůz: XC70 D5 2008 136KW AUT
jeste jednou zdravim hosi,
nevim esli vybrat XC70 II (2006-2007)
nebo XC70 III (2008)
oboji D5 automat
takze by me zajimal nejvic rozdil v poruchovosti, esli radsi model II nebo III
diky brad
oboji D5 automat
diky brad
bylo: V70 II D5 120kW 2002, BMW 730d E65 160kW 2003, LR Discovery 300TDi 83kW 1997 (prase), S80 II 4.4 V8 232KW 2007, LR Defender 110 3.5 V8 (city car) :-D, V50 D5 132kW 2008, XC70 D5 136kW 2007
je: XC90 D5 136kW 2009, LR Defender 90 300TDi 83kW 1998 (traktor), LR Defender 90 4.6 V8 165kW 1996
- Vůz: xc90
přemýšlím o koupi ojetiny XC90 nebo XC70.
Účel: potřebuji tam naskládat 5 severských psů a na střechu povoz
Tudíš budu jezdit převážně hory a terén takže 4x4.
Které z těchto aut byste mi doporučily?
Jak je na tom automatická převodovka? Kolik km vydrží?
Je lepší benzín či nafta?
Jak funguje nezávislé topení?
U XC90 se sedmi místy se při použití pěti sedaček zmenší kufr? Popř. bude tam při sklopení zadních dvou sedaček nebezpečný prostor pro psy(strčení si někam tlapku atd)?
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
segra ji ma novou, D5 136kw dpf, 6q AT, R-paket. auto je to dost liny, zere to dlouhodobe 10l, strasne tvrdy a uskakany coz je pro me nejvetsi zklamani z toho auta (asi diky velkym kolum co na tom ma), po 40kkm tomu zaclo lupat v prdnim kole pri rozjezdech, pri zavreni zadnich dveri zvuk jako u favorita, zadni 2 sedacky jsou skutecne nouzovka pro deti. a pak asi dalsi znamy problemy xc90 - odchazejici zadni loziska/naboje a kardan?. o koupi ojetiny s AT tady toho je dost, pokud ma prokazatelne pravidelne meneny olej, tak by asi nemel byt problem.
No, jestli chceš dávat na střechu sáně, tak bych radši asi volil XC70 (V70AWD). Přece jenom 90-tka je vysoká.
I ta XC70 je celkem vysoko - dnes jsem umýval střechu, musel jsem na špičky (asi je to tím, že mám jen 171cm : )
Je totiž ještě varianta V70 AWD - vnitřkem je to komplet stejně velké. Jen podvozkem je to přičaplejší. Což ale asi - do hor zrovna nehledáš?
P.
P.
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2010 .::. C30 1.6 2008 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
D5T5.com[/color] https://d5t5.com/helpdesk
Specializovaný Volvo servis - CarDiag.info https://cardiag.info
- Vůz: xc90
Díky za rady, ja jsem malá i na XC70, takže to budou jistit štafle
V70 pro mě má moc nablískaný nárazník. Díly bych neřešila cenově, pokud odcházejí klasické spotřební věci, prodávám je, tak si je dám za minimum.
Jen stále řeším ten prostor uvnitř. A spotřebu. Líné auto mi nevadí, mám smarta
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
přikláněl bych se k XC70. nakládací hranu má mnohem níž než XC90.Potvůrka píše:Ahoj,
přemýšlím o koupi ojetiny XC90 nebo XC70 (kvůli psům)
Účel: potřebuji tam naskládat 5 severských psů a na střechu povoz![]()
Děkuji za odpovědi
nez topení se musí časovat, tzn. nastavíš si čas, kdy chceš mít auto teplé. jestliže tu funkci nemá, dohrává se soft (cca 3tis kč)
převodovka: to se tady trochu začti, řeší se často, každopádně je potřeba měnit olej
benzín nebo nafta? kolik najedeš? pak si odpověz, co se ti vyplatí
vzal jsem to na přeskáčku
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +290tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +400tis km
- Vůz: volvo XC90
Ahoj,já mám čerstvě xc90 7 míst a určitě si tlapku nikam nestrčí,pokud jsou obě sedadla sklopeny schovaný pod deklem,ani nevíš že tam jsou a saně na střechu pravda leda o štaflích,prostě střechu ani neumiju na vapce a to mám 182cm,je to hrozná koza,ale krasavec
to zas jo
- Vůz: Sob 9-3SS
možná načrtni i rozpočet, abychom věděli, jestli to je spíš na druhou nebo třetí generaci. A třeba novější XC-/7090 v benzinu, tak těch málo jak šafránu.
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: xc90
Cena do 350000Kč Kupovat chci na jaře, do té doby chci mít nad autem jasno a vše zjištěno.Kuko28 píše:možná načrtni i rozpočet, abychom věděli, jestli to je spíš na druhou nebo třetí generaci. A třeba novější XC-/7090 v benzinu, tak těch málo jak šafránu.
Děkuji za odpověďpajuša5 píše:Ahoj,já mám čerstvě xc90 7 míst a určitě si tlapku nikam nestrčí,pokud jsou obě sedadla sklopeny schovaný pod deklem,ani nevíš že tam jsou a saně na střechu pravda leda o štaflích,prostě střechu ani neumiju na vapce a to mám 182cm,je to hrozná koza,ale krasavecto zas jo
nakládaci hranu mám taky v merku,to je moje dilema, když je pes starší a nemůže vyskočit tak se těch 45kg blbě zvedá a zase když je štěně tak se blbě naháníhayney píše:přikláněl bych se k XC70. nakládací hranu má mnohem níž než XC90.Potvůrka píše:Ahoj,
Děkuji za odpovědi
- Vůz: xc70
Volvo není rozhodně dobrá volba, budeš mít celý interiér poslintaný, od chlupů, dodrápaný a podobně. Na takovou smečku doporučuji Nissan Navara,Double cup, nebo nejlépe Toyota Hi Lux. Na sněhu tyto vozy projedou 3 x tolik co Volvo a údržba po převozu psů je úplně jinde.
Co se nakládací hrany týče, tak na XC90 je boží, že si ji vyklopíš ven a nepřekáží ti nárazník, je to sice výš, ale přesto se mi do ní nakládá výrazně líp jak do devítky. Na menší nákup si vyklopíš kus podlahy a máš malej prostor a nákup nelítá po celym kufru.
Co se novějších benzínů týče, tak to je jednoduchý, nic jinýho než nafta se už v XC90 nějakou chvíli nedělá
pravda, celý kufr je polstrovaný, takže kolem dokola koberec tzn. chlupatej kobereckozejk píše:Volvo není rozhodně dobrá volba, budeš mít celý interiér poslintaný, od chlupů, dodrápaný a podobně. Na takovou smečku doporučuji Nissan Navara,Double cup, nebo nejlépe Toyota Hi Lux. Na sněhu tyto vozy projedou 3 x tolik co Volvo a údržba po převozu psů je úplně jinde.
- Vůz: xc70
tak nejde jen o chlupy, ale stačí že psi budou mokry a ten smrad v autě je pak nic moc, to stejný se proběhnou v bahně a člověk je pak půl hodiny otírá než si je pustí do auta, fakt to nejsou jezevčíci.
- Vůz: S80 D5
to se snad da resit tak, ze si tam nahazite deky, ne? neni kvuli tomu hned potreba se omezovat pri vyberu auta na neco, co nechci, nebo je celkove min pohodlny / cloveku min sympaticky.
ja kdyz vezu psa nebo babiccinu kocku, ktera se posira a pochcava (boze, jak ja ji nenavidim), tak na to mam specialne vyhrazeny deky a v aute neni ani chlup, zabach taky ne...
Volvo S80 D5 (D5244T, 120kw, MY 2006) - GALERIE
Ford Mondeo II Ghia (2.0, 96kw, 1999) - Gone, baby, gone
v kufru mám plastovou vanu, ale mám chlupy dokola, tak přemýšlím, jak vyřešit tohle
- Vůz: volvo XC90
Mě napadá zavesna loznicka ze stanu,zavřít,utesnit někam zavěsit a psy do toho vehnat jinak bez chlupů to snad nepujde a bez smradu teprv,já mám knirdu pod nohama,ale jak otevře tlamu jdu do mdlob.plastova vana super.
- Vůz: 944 B230FB M47 '92
ostříhej psy
Závěsný stan je dobrý, nicméně uvidí jen zadním oknem ven. Já bych si na boční tapec, na záda sedadel a 5. dveře vystřihl z pogumované látky požadované tvary a ty bych dal pod plasty. Držet to bude, budeš to mít omyvatelné. My máme alespoň tak vyřešené dno kufru a je klid (od bordelu z kočárku, odrážedel atd. - psy nevozíme)
Chuanita 944, B230FB , MY92, M47![Obrázek]()
"GALERIE"
"GALERIE"
- Vůz: Sob 9-3SS
něco podobného se dělá i přímo do kufru auta - jednou jsem to viděl v Receptáři
, chlápek chovatel to měl v Oktávce, sám si to udělal. Naši sousedi pak mají ve svém Escortu kombi vzadu dva větší přepravní boxy - samozřejmě je to spíš na kratší trasy a pro max. střední psy, nějakou dogu tam nejspíš nedáš...
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: xc90
Chlupatý auto mi nevadí, chlupy ze samojedů (plemeno psa) jdou jednoduše valuxovat a toto plemeno skoro nesmrdí, takže z auta nebude zablešená, upocená boudakozejk píše:Volvo není rozhodně dobrá volba, budeš mít celý interiér poslintaný, od chlupů, dodrápaný a podobně. Na takovou smečku doporučuji Nissan Navara,Double cup, nebo nejlépe Toyota Hi Lux. Na sněhu tyto vozy projedou 3 x tolik co Volvo a údržba po převozu psů je úplně jinde.
I tak už jsem se rozhodla, Volvo to nebude, i když se mi moc líbí a fandím jim. Potřebuji to i do terénu a bude se to prát i s karavanem. Výběr je Land Rover Discovery 3 2.7TDV6 HSA s nezávislím topením WEBASTo
Ale i tak zde děkuji všem za ochotu poradit, jste velmi příjemní lidičky
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Disco je super kára, uzávěry, na vzduchu , velkej kufr.....ale od koupě mě odradilo pár lidí co to mělo.
Prej pořád něco pos..ny.
Tak přeju ať narazíš na dobrej kus
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
jj. disco nemá nejlepší reputaci. ale líbí se mi.Corek píše:Disco je super kára, uzávěry, na vzduchu , velkej kufr.....ale od koupě mě odradilo pár lidí co to mělo.
