Řízení rada...
Řízení rada...
Zdravím všechny,během tohoto týdne mi začalo tuhnout řízení,jde lehce asi čtvrt otáčky na každou stranu,pak musím trochu silou a když stojím na místě,tak musím fakt zabrat.Oleje v nádržce dosti...čerpadlo vydává takový svištivý zvuk...nestalo se to už někomu,kdo by poradil,co by to mohlo být?
V70 I 2,5 TDI (D5252T)1997 man.zelená metal.ital
Gustav
Gustav
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Řízení rada...
Svistivej zvuk? Neprokluzuje ti remen?
Řízení rada...
Nee na to jsem už koukal,točí vše se točí jak má...tomasss píše:Svistivej zvuk? Neprokluzuje ti remen?
Gustav
Gustav
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Řízení rada...
Neodešlo ti čerpadlo?
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
Řízení rada...
Na čerpadlo jsem taky myslel,dalo by se nějak vyzkoušet?
Gustav
Gustav
Řízení rada...
Sundej řemen (pokuď ho víš dát naspátek), nastartuj a zkus hnout volantem. Pokuď půjde ztuha hned od začátku, tak by to mělo být čerpadlo. Ovšem pokuď ten řemen neumíš nasadit, tak si udělej výlet do Prahy k Marrovi. Ten ti určitě poradí.
- Servisman
Řízení rada...
to vypada na zatuhlej kloub na tyči řízeni pokud teda čerpadlo dava to co ma...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Řízení rada...
Když sundám řemen,tak to přece půjde ztuha hned ne?Čerpadlo nebude dávat vůbec nic...BOSON píše:Sundej řemen (pokuď ho víš dát naspátek), nastartuj a zkus hnout volantem. Pokuď půjde ztuha hned od začátku, tak by to mělo být čerpadlo. Ovšem pokuď ten řemen neumíš nasadit, tak si udělej výlet do Prahy k Marrovi. Ten ti určitě poradí.
to marra:jak na ten zatuhlý kloub?jaký je přístup?
Gustav
Gustav
- Servisman
Řízení rada...
musiš povolit ram motoru nebo vytahnout řízení dovnitř ani jedno neni jednodušší
Řízení rada...
Nějký obrázek by nebyl?Pro představu...marra píše:musiš povolit ram motoru nebo vytahnout řízení dovnitř ani jedno neni jednodušší
Gustav
Gustav
- Servisman
Řízení rada...
omlouvam se ale fakt si nevzpomenu že mam něco vyfotit, ne žebych třeba neměl fotak v telefonu ale fakt jsem sklerotickej, ovšem stači když si hodiš auto na hever a uvidiš sam jak to tam vypada. neni to žadna jedovata poznamka jen fakt nestiham myslet na všechny
Řízení rada...
to marra:ok stejně díky,jsem myslel jen pro názornost,jak zjistím,jestli je čerpadlo ok?jde to nějak jednoduše vyzkoušet?
Gustav
Gustav
Řízení rada...
No nejlepší by bylo, kdyby jsi dal předek auta na špalky a zkusit zatočit s volantem (bez motoru). Musí to jít úplně lehce. Další krok je sundat jedno po druhém kola a vyklepnout kuláky a zkusit si zatočit s těhlicí (celou stranou s kotoučem a tlumičem). Taky to musí jít lehce. Tím vyloučíš pohyblivé části a pak bych šel teprve po čerpadlu. To by se dalo jedině změřit kolik dává tlaku nějakým měřákem.
Řízení rada...
Ja jsem tehle problem videl na C70 T5 a byl to servomotorek
Žena: XC70 D5 AWD Automat 2005
Řízení rada...
Když sundám zpátečku(hadice zpátky do čerpadla)při nastrtovaném motoru,tak z ní stříká olej,z toho usuzuju,že řízení by snad mělo být v pohodě a špatný je čerpadlo,mám pravdu?Na sněhu s vypnutým motorem zatočit jde docela lehce,tím bych vyloučil mechanickou závadu...
Gustav
Gustav
Řízení rada...
Pokud vím tak do čerpadla vede sací hadice z nádobky a z čerpadla tlaková trubka (u mé V70II), takže jestli ti stříká olej z hadice tak je něco špatně s čerpadlem.zaba píše:Když sundám zpátečku(hadice zpátky do čerpadla)při nastrtovaném motoru,tak z ní stříká olej,z toho usuzuju,že řízení by snad mělo být v pohodě a špatný je čerpadlo,mám pravdu?Na sněhu s vypnutým motorem zatočit jde docela lehce,tím bych vyloučil mechanickou závadu...
Řízení rada...
Je to čerpadlo, teď jsem řešil stejný problém: Když ti jde na sněhu točit normálně, tak je to jasný....zaba píše:Když sundám zpátečku(hadice zpátky do čerpadla)při nastrtovaném motoru,tak z ní stříká olej,z toho usuzuju,že řízení by snad mělo být v pohodě a špatný je čerpadlo,mám pravdu?Na sněhu s vypnutým motorem zatočit jde docela lehce,tím bych vyloučil mechanickou závadu...
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Řízení rada...
jedno servo-cerpadlo by bylo tady na prodej http://www.autobazar.eu/sk/volvo-v70-s70-v80-s80-id867986.html
Řízení rada...
...se to dneska po cestě domu z práce opravilo,nejsem z toho moc nadšenej,ale vše funguje,otázka je jak dlouho.....
Gustav
Gustav
Řízení rada...
Řízení rada...
Vzduch je snad stlačitelný ne?a bez oleje to nikdy nebylo,takže nevím kudy by se tam dostal vzduch,nikde nic neteče...raolsa píše:neměl jsi tam jenom bublinu? Otázka by zase byla kde se tam vzala.
Gustav
Gustav
Řízení rada...
Nemám zkušenosti s osobákama, ale v autobusu nebo náklaďáku se dostával vzduch do systému okolo hřídelky čerpadla simerinkem. Většinou pomohlo vyměnit simerink a byl na chvíli pokoj. Ale na dlouho ne protože ty čerpadla byly většinou vyběhaný na pouzdrech. Nepění ti olej v nádobce?
Řízení rada...
Občas nějakou bublinku jsem tam viděl,ale že by tam byla přímo pěna,to ne.
Gustav
Gustav
Řízení rada...
Tak to by mohlo být ono. Nemusí být přímo pěna. Stačí když to občas zabublá (i málo). Každopádně bych to viděl na čerpadlo. Zkus zavolat do Mlčechvost, třeba by čerpadlo měli. 602 423 092
Řízení rada...
Ok,díky za tip
Gustav
Gustav
