zvýšní výkonu pomocí BSR jednotky
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Hele na spotrebu kaslu. Me spis de o to, aby sem si takhl ekrasne nejezdil 1-2roky a pak nezjistil, ze muzu motor vyhodit nebo aby me po pul roce neodeslo turbo , prevodovka, apod. Spojku by sem jakztakz bral i kdyz suma je to taky slusna. Ale problem je v tom ze ti nikdo nerekne, hele jo, bude to vic namahany, pac by si kopali sami sobe jamicku.
jeste se nabizi toto: http://www.chiptuning.cz/chiptuning.php?id=2291&name=%27Chiptuning%20Volvo%20S60%20T5%20184kW%27
Maj tam sice spatny kroutak, pac v seriovce je 350Nm ne 410Nm takze kecaj, ale je to za 7500Kc je na to zaruka, nevipada to tak zle.
Nevite nekdo jestli v Hradci Kralove je nekde mereni vykonu? ze by jsme si to nechal pred aplikaci pekne zmerit a po aplikaci. Diky
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
. tiez som uvazoval o mensom zvyseni vykonu koli lenivosti auta pri zatazeni , ale tato zazracna skatulka sa mi nepozdava .[/quote]
Tak nevím jestli to mám načipovany nebo máš něco s autem ale mně má D5 teda lenivá nepřipadá a zátěž a kopce přímo miluje.
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
jogin - to je pravda ,ale pocas rokov sa ludom co ladia volva podarilo dosiahnut optimalne hodnoty . tak napriklad pri mojej Euro 3 D5 by to malo byt zhruba 195 koni oproti 163 a krutiaci moment povedzme okolo 410nm .samozrejme v takom pripade sa pocita s lepsim vyfukom , a s motorm v najlepsom stave a pod.
podla toho co som cital , spojka ktora je montovana s tymto motorom dokaze ustat az 500nm ,to je proste hranica , v pripade tuningu , kedy chlapik mackal z toho motoru okolo 250hp , menil spojku za tu , ktora sa montovala s D5 motormi od roku 2004 a ta vraj v pohode ustoji viac ako 600nm , samozrejme , pri takomto vykone uz spravil vyraznejsie zmeny v motore , no ako povedal , najazdil dalej okolo 100 000 km bez problemov . a povodne to bola S60 130hp D5 rocnik 2002 .
ja by som moderne auta prirovnal k vytahu : aj ked je napisane , ze nosnost ma povedzme 4 pasazierov , nic sa nestane ked sa ich tam natlaci 10 , ten vytah to proste zvladne , lebo ma rezervu vo vykone .
doktor
Příspěvek od doktor »
doporučuji si přečíst tento topic:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=21176&start=0
zejména pak příspěvky maktoma. Pak doporučuji nebrečet...
Vstup do galerie ZDE
jogin3
hm. Tam to je fakt zavadejici no. znicene 2motory, to uz je hodne velka smula. Spis jeslti si to pan neudelal sam. ale tezko rict to je na odbornou expertizu, taky by bylo dobry vedet, kdy se to zacalo projevovat a za jakcyh okolnosti, jeslti pri maximalnim zatizeni nebo pri normalni jizde apod.
Me u BSR tvrdi, ze ten motor nesmi a ani nebude predimenzovany, cip je udelany tak aby motor a soucasti motoru , spojka, prevodovka seriove vyroby nebyli predimenzpvane, jenom optimalizovane, tim padem zvyseni vykonu prepsanim softu v RJ.
Takze ja furt vaham, ci jo ci ne, piste nejake dalsi postrehy.
Halvne me vrta hlavou proc jsou long-life oleje spatny? Ja osobne menim max 1 rok nebo 12 000km zadny long life prodlouzeni vymeny na nakych treba 15 000Km zbytecny, ale treba Mobil Syst S muze byt prodlouzena vymena, ale kdyz ji neaplikuju neznamena, ze olej ma nizsi hodnotu mazani a ochrany casti motoru ne?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Pokud vím tak se ten problém týká jenom motorů ve V70IIR, s objemem 2520 cm3. Právě proto že mají už moc velký vrtání, pořád ve stejným bloku. Takže buď můžou bejt vložky tenčí, nebo mít větší vnější průměr, takže tam nezbývá moc místa na chlazení a tepelnou roztažnost.
S motorem 2319ccm se tomu angličanovi, co má ten projekt T5R Peril, stalo totéž až při 590 koních.... Čím menší vrtání válců v daným bloku, tím by konstrukce motoru měla bejt houževnatější a odolnější. Údajně taky proto byl původně snížen zdvihový objem z 2,5 u atmosféry na 2319 u T5, aby to něco vydrželo.
Longlife olej je úplně jiná norma, je to vpodstatě "mastná voda", která snižuje náklady firemním flotilám, ale chudák ten kdo si to po 150.. 200tisících najetých na longlife koupí, když doběhne leasing.... Některý motory to doslova zabije (třeba audi 2,5 V6 TDI), jiným to jenom ubere na životnosti.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
[quote="jogin3"]Sak spojka, turbo , to bude dostavat stejny kotel. Je to udelany tak aby ten motor nebyl predimenzovany a je to udelany na originalni casti Volva. Takze by nemelo dojit k zniceni casti motoru, spojky, prevodovky, turbo i kdyz turbo bude foukat furt stejny bary jak pred upgradem. Takze turbina by mela jet uplne stejne jako predtim.
při zvýšeném výkonu bude turbo tlačit víc. zde prosím drobný omyl.
jogin3
J stim turbem to byl omyl, uz me psal, ze je vetsi bar takze fouka vic.
No kazdopadne ja leju Mobil Syst S 5W40 , maji tam napsano, ze je moznost i prodlouzenych intervalu, specifikaci to ma ACE A3/B3 i B4 takze snad to neni naka voda, nevim co jinyho by sem tam mel lejt nez tohle. Pak jedine uz ten Castrol Magnatec 5W40 coz je ale opet zase long-life, skoro vsechny oleje dneska maj napsano, ze je moznost prodlouzene vymeny. Ale zalezi na cloveku jak casto meni. Tohle je docela slusna problematika, pac prave diky spatne zvolenemu oleji muze nastat pak problem. Chtel jsem tam dat Mobil 1 rally formula, ale v manualu nemam tuhle viskozitu na vyber. Pak je novy New Life 0W40 taky nemam v manualu. Jiny Mobil 1 co doporucuji v manualu neni, je pak jedine Mobil Syst S 5W40, takze ten sem volil, myslim si, ze je to vyborny olej , ktery i ve vysokem zatizeni dokaze ten motor mazat a chranit.
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
jogin3 píše: No kazdopadne ja leju Mobil Syst S 5W40 , maji tam napsano, ze je moznost i prodlouzenych intervalu, specifikaci to ma ACE A3/B3 i B4 takze snad to neni naka voda, nevim co jinyho by sem tam mel lejt nez tohle. Pak jedine uz ten Castrol Magnatec 5W40 coz je ale opet zase long-life, skoro vsechny oleje dneska maj napsano, ze je moznost prodlouzene vymeny. Ale zalezi na cloveku jak casto meni. Tohle je docela slusna problematika, pac prave diky spatne zvolenemu oleji muze nastat pak problem. Chtel jsem tam dat Mobil 1 rally formula, ale v manualu nemam tuhle viskozitu na vyber. Pak je novy New Life 0W40 taky nemam v manualu. Jiny Mobil 1 co doporucuji v manualu neni, je pak jedine Mobil Syst S 5W40, takze ten sem volil, myslim si, ze je to vyborny olej , ktery i ve vysokem zatizeni dokaze ten motor mazat a chranit.
Mě u Auto Hase dali Mobil 5W50, co sem tak zjišťoval tak je tahle viskozita ideální pro turbobenzíny, protože když se tomu dává kotel tak při vyšších teplotách je hustší a tudíž líp maže. A turbobenzín zahřeje olej víc než turbodiesel, protože má teplejší výfukový plyny. Ale myslim, že i ta 5W40 by měla stačit, co sem tak vyčetl tak problém jsou spíš ty ..W30, protože ty při vyšších teplotách už jsou opravdu moc řídký a motor se nestíhá dobře mazat. Toť mé postřehy, které jsem vyčetl různě na netu.
jogin3
Tak sem dneska namontoval od JR sportovni filtr do originalniho air boxu. No kdyz sem videl ten papirak, tak sem ani nepochyboval, ze by to nemelo jet lip, taky odhad byl naprosto spravny, ani ted nevim zda nakej cip potrebuju :lol: :D Protoze to auto ozilo jako svin. Jinak me prekvapila grance od JR ze neprojdou mensi castecky jak 2,8mikronu, testovano v nemecku TUV , takze du se po tom testu poohlednout. Prisla me i cistici sada s olejem, celkem sem za to dal 2040Kc coz je hodne dobra cena, kdyz Green me na V40ku stal 2400Kc tusim pred 2rokama, ted bude asi podobna cena a to nema zadnou garanci, takze pocita mam z JR velmi dobry. Dokonce sem jel to otestovat na moji cestu a tam sem jeste jel tak nako rozumne, aby si to RJ trochu otukala, prdnul sem tam tempomat a nahodou sem se do kopecku podival na momentalni spotrebu, byl sem docela prekvapeny, pac ten samy kopecek vim, ze me to kolikrat na 90Km tempomat zralo tak kolem 12,5L aktualku a ted v tom samym kopci sem tam mel 9,5L 8)
Sponzor fóra
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
pošli link, kde jsi nakoupil, snad to nikdo nebude brát jako reklamu
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
jogin3
Nebude je to doporucovany filtr od BSR. takze zde: http://produkty.bsrczech.cz/
Vybrat svoje vozidlo a pak to tam v produktech najit. Jeste pozor aby jste meli opravdu vybrany svoje vozidlo. Pac filtr je delany rozmerove jako original, takze nic se nemusi upravovat, dneska sem to menil sam, je to jednoduchy, trochu casu me spis dalo vymest ten bordel co tam byl :D
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
ja by som sportovy filter kupil az vtedy , ked by som videl nezavisly test vsetkych znamych vyrobcov a klasickeho papieroveho filtra v jednom videu , ktory by potvrdil , ze dokazu filtrovat bordel minimalne na rovnakej urovni ako papierovy filter , spolu s vacsou priepustnostou vzduchu . ja proste nemozem verit znackam , ktore sice pouzivaju vsetky mozne pretekarske automobily sveta , no treba mysliet aj na to , ze ktory z nich najazdi tisice km rocne . asi ziaden ze ,to nehovorime ani o pretekoch , kde su motory stavane na jeden zavod , kam sa to hrabe na 10 rocne uzivanie jedneho auta :P ja som si prezeral filter, ktory davaju vo volve a bol skutocne tvrdy , az som sa divil ako tadial dokaze prejst vzduch . pod nim bola kopa vseliakeho svinstva a hmyzu ktory bol nasaty z vonku .
a co je najcudnejsie , nech hladam ako hladam , nejak sa neviem dopracovat k takemuto testu :(
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Drak3n píše:a co je najcudnejsie , nech hladam ako hladam , nejak sa neviem dopracovat k takemuto testu :(
tak asi hledas blbe :)
http://www.knfilters.com/air_filter_testing.htm
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
pozor , nezavisly test , nie stranku jedneho z najvacsich vyrobcov ! marketingove oddelenie popise hocico , to je jasne . keby som mal peniaze na rozhadzovanie , tak nakupim vsetky mozne filtre a spravim tie testy sam .
jogin3
Tak sak ten bordel co si videl, je tak velky ze neprojde ani tim papirakem a ani tim sportovnim filtrem, Tady se bavime o micro castech, ktere tim papirakem muzou projit uplne v pohode napr. Kdyz sem videl ten svuj papirak, kde vlastne uprostred ten jednotlivych papirovych sten je mezera jko svin a na konci je jenom papir, tak me to prijde bezmala podobny. JR ma atest, to co je mensi jak ten atst, nemuze asi nicemu uskodit. Ja tam dneska mel taky peknej bordel, problem je v tom, ze ten papirak se docela lehce deformuje, ten muj byl deformovanej docela slusne, myslim tim torchu oddelene ty jednotlive steny, oto byl novy pri predchozi prohlidce dle servisniho intervalu. Myslim si ze za normalnich okolnosti se ti tam bordel nedostane, neco jinyho je asi Sahara a neco jinyho je klasicky mestsky provoz. Uvidim za 10 000Km az ho vytahnu a udu ho cistit. zaklad je prave ten olej, co udela film, ktery by to mel pekce pochytat.
Tady taky jeste nejaky test http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=248
Tady neco o JR http://www.jr-sportluftfilter.de/index.php?language=en
Naposledy upravil(a) jogin3 dne 15 led 2010 18:55, celkem upraveno 1 x.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
rozumiem , ale certifikat musi mat kazdy produkt a to rozhodne v EU , inak by nemohol byt na trhu , takze iste , urcite filtracne vlasnosti mat musi , ale tie tvrdenia niektorych vyrobcov , ze filtruje lepsie ako oem filter beriem s velkou rezervou .potom tvrdenia ze sa da cistit a dlho vydrzi , no neviem , po 10 000 km sa do toho materialu musi to svinstvo riadne zazrat a vycistit to nebude jednoduche , to znamena ze pravdepodobne dojde k poskodeniu , alebo ciastocnemu opotrebeniu samotneho filtra a tym padom straca na ucinnosti , ked tak , rovno by som kupil novy . a ten olej ,to je by som povedal dalsi problem , vraj hravo zanasa cidlo vahy vzduchu a preto treba cistit nielen takyto filter , ale aj samotne cidlo , specialnym roztokom aby sa neposkodilo .
ale najlepsie bude si to prakticky overit . len ja si stale stojim za tym , ze filter , je proste filter ,prvorade musi vediet cistit od necistot a nie , ze bude lepsie prepustat vzduch za cenu znizenej efektivity .
inak prepac ,ze sa to toho takto miesam , ale ja som skepticky ku vsetkemu , mam problem vobec si vybrat mineralku v obchode :D
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
jogin3 píše:Tak sem dneska namontoval od JR sportovni filtr do originalniho air boxu. No kdyz sem videl ten papirak, tak sem ani nepochyboval, ze by to nemelo jet lip, taky odhad byl naprosto spravny, ani ted nevim zda nakej cip potrebuju :lol: :D Protoze to auto ozilo jako svin. Dokonce sem jel to otestovat na moji cestu a tam sem jeste jel tak nako rozumne, aby si to RJ trochu otukala, prdnul sem tam tempomat a nahodou sem se do kopecku podival na momentalni spotrebu, byl sem docela prekvapeny, pac ten samy kopecek vim, ze me to kolikrat na 90Km tempomat zralo tak kolem 12,5L aktualku a ted v tom samym kopci sem tam mel 9,5L 8)
Zni to jako hezka pohadka, ale nebude to trochu jen placebo efekt? Spotreba - 2L? Kdybys bral ten konusovy Optiflow i s drzakem tak by ten zaber mohl byt rekneme decentne znatelny. Taky mozna kdybys tam dal origo od Volva jenom novej a cistej tak by to mozna tahlo taky lip. V zime to vseobecne take lepe jede pac to saje ledovy vzduch.. Tak nebo tak, cas to proveri. Podstatne je, ze si udelal neco pro svoje auto a ze se mu ted urcite dycha lip :wink: :good:
jogin3
Jo ja to chapu, taky nechci mit po 20 000km po aute. Dobry je ze JR garantuje prvnimu majiteli filtru , ze filtr z 99% neporpousti nad 2.8 microns z 99% nic. Tudiz pokud to na jejich strankach chapu dobre, pak kdyz se ti posere motor kvuli prachu mas narok to reklamovat. Ono ani ty papiraky nebudou nic svetobornyho.
tak ta spotreba je odhadem kdy vetsinou kdyz tam tudy jezdim mam aktualku a jedu na tempomat a ted sem to skusil a ta spotreba byla uplne jinde. Ale rikam, ten papirak co tam byl , byl uz po smrti a zasranej jako svin.
Pokud na tomhl efiltru nebude ten samy bordel co jsem nasel ted, tak uz me to bude divny :D
Jinak ten olej v zadnym pripade pokud to totalne nepreolejujes nikam na vahu se nedostane. Je to lehce jakoby mastnejsi ten povrch na dotyk, ale nic co by z toho kapalo nebo litalo nekam na vahu.
wickey
Příspěvek od wickey »
ja teda jezdim od koupe na K&N vlozku a rozdil jsem teda nikdy nejak poznat proti papiraku nemohl.. ale po vycisteni to byl rozdil znacny..
planuji vymenit za optiflow od BSR.
hpridal
Vůz: 850 T5
Příspěvek od hpridal »
Já mám StageII, ne tedy PPC jednotku, jede to fakt o hodně líp, spotřeba se určitě nesníží (teda aspoň u mně ne protože na to teď šlapu mnohem raději když to líp jede). Po chipu mám najeto cca 20tkm bez jediného problému. Když chce mít někdo 300koni v autě tak holt nemůže řešit nějaký litr sem a tam, to si kupte raději Tdi :-)
bylo: C70 T5
bylo: 850 T5 1993 BSR Stage2, TD0HL-19T @1.3bar, "3" downpipe, R-svody, 297hp/450Nm. LPG @ 0,5bar
je: Nissan Leaf (ale tu je to sprosté slovo)
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
inac vedel by mi niekto vysvetlit , preco BSR pri motore D5 z roku 2002 udava ako originalne parametre 177hp a 426nm namiesto 163/340 ???
Sponzor fóra
to bude asi chyba. v odkazu, ze kterýho se dostaneš do tý chybný tabulky, to maj dobře
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Drak3n píše:inac vedel by mi niekto vysvetlit , preco BSR pri motore D5 z roku 2002 udava ako originalne parametre 177hp a 426nm namiesto 163/340 ???
Protože to byly skutečný hodnoty, který neupravenýmu autu naměřili :roll: U aut je to celkem běžný, že hodnota udávaná výrobcem bývá spíš minimální garantovaná.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
to myslis vazne ? ze auto nema teda 120kw , ale viac ? ved to znie absurdne . nema 163hp ale takmer 180hp ? ved za taketo vykonove rozdiely by si bol ochotny aj vyrobca nechat priplatit . skor by som povedal , ze auto bude mat menej ako udavanych 120kw , nie sice o moc , ale taka odychlka smerom nadol .
